Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7981 • Страница 294 из 400 • <  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 400  >
Посоветуйте вентиляторы 140мм с креплением под 120мм.
Нужен исключительно для работы с процессорным кулером на замену TY-147. Нужно что-то более мощное, желатеьно с оборотами до 2000, или минимум до 1700.
На ум приодит только TY-143, но люди пишут, что он даже на 1500 об слишком шумный.
Какие ещё есть альтернативы?
Голоса в голове просятся на волю
Фото: 17
antagonist
Как вариант Thermalright TL-D14X с АлиЭкспресс, он ощутимо мощнее TY-143 на одинаковых оборотах, но и шумит тоже сильнее.
Но едва ли вы его будете постоянно использовать на максимальных оборотах.
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
Фото: 273
antagonist
Любой 140 мм свыше 1200 - очень шумный. Иного не дано. Исключение Р14 Арктик, но он под 140 мм крепления.
Тоже не очень хорошо, если он уже на 1800 об сильно шумит. TY147 на 1300об под нагрузкой постоянно, немного шумит, но почти не слышно. Но чувствую, что его не хватает, ещё бы оборотов 400-500 смело ему подкинул.
gwentler писал(а):
с АлиЭкспресс
Да ну его в Ж этот алиэкспресс, китайцы совсем с катушек съехали 3000 за вертушку.
Видимо придётся опять колхозить крепления под стандартный 140мм.
Возьму наверно Corsair ML140, цена более-менее адекватная, по оборотам до 2000
Я бы так не сказал...Порог шума у подобных Термалрайтов - в районе 900 оборотов.
قلب العقرب
Фото: 273
Согласен. А бесшумность условная на 500-600 где-то.
по оборотам до 2000
Я сразу скажу, когда будешь использовать 2000. Никогда :D Это взлетающий боинг. Как и 1700 на этом вентиляторе.
У меня в блоке питания стоит ML140, подключен через резистор (уже не помню на сколько, 30-40 ом примерно) в молекс, но субъективно в районе 1700 об, если сравнивать по шуму с TY147 на 1300об, поэтому я всех остальных вентиляторов не слышу))
Ну зато дует хорошо)
CHiCHo писал(а):
сразу скажу, когда будешь использовать 2000. Никогда Это взлетающий боинг. Как и 1700 на этом вентиляторе.
Согласен, шумный. Выше как раз писал о нём. На постоянке 2000 об терпеть сложно.
Можно же построить курву до 1500об при температуре до 70, выше 70 - до 2000об. В принципе выше 70° не так часто бывает. Зато запас хоть будет. Текущая вертушка уже на пределе работает, запаса нет.
Просто других вариантов нет - большинство 140 вентиляторов, что есть в наличии, до 1500 об идут.
Тоже довод :)
قلب العقرب
Фото: 72
KF1425FD18-P
https://www.scythe.co.jp/product/fan/kf1425fd18-p/
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Samnit писал(а):
Привет всем!
Посоветуйте хорошие тихоходы на вдув и выдув.
Корпус BQ Silent Silent Base 802, штатные вентиляторы стоят PW 2 тихоходы не устраивают из-за явного звука шелеста подшипников на любых оборотах. В прошлом корпусе стояли SW3 120, в текущих реалиях отдавать за SW3 140 Овер прайс неохота.
Нашел Noctua NF-P14s NF-P14S-REDUX-1200P по более менее адекватной цене, по идее там подшипник масляного давления SSO и не должен шелестеть на низких оборотах как подшипники скольжения в BQ PW2, использую почти всегда на 450-550 rpm 2 на вдув 1 на выдув. Есть у когото сравнительный опыт данных моделей или что-то другое посоветуйте.
Неужели никто NF-P14s NF-P14S не юзал?
Подскажите тогда что-то потише BQ PW2
Фото: 273
Samnit
Одна из самых шумных крыльчаток, когда-либо созданных Ноктуа. Такая же в круглом оформлении на 1300 об стояла на NH-D14
CHiCHo писал(а):
Samnit
Именно крыльчатка шумная? т.е. поток воздуха шумит?
Что тогда посоветуете в замен BQ PW2?
Фото: 273
Да.
Нокта А14, SW3 - да, дорого, и что, ну и те же PW2, мой экземпляр хайспид исключительно тих. Мотор/подшипник вообще не слышно. Начнут опять шуршать - еще раз менять.
CHiCHo писал(а):
Да.
Нокта А14, SW3 - прям большая жаба легла мне сейчас на шею и душит... душит... SW3 - огонь, уже переставил 2 120тки со старого компа, еще 2 надо.
PW2 - согласен что тихие, и днем я их не слышу, но ночью прям шелестят (очень тихо, но шелестят). Наверное это уже маразм. Но ничего не могу с собой поделать, хочу чтоб не шелестели.
Фото: 72
У меня есть пара лишних Fractal Design Dynamic GP-14 б/у. Они шли в комплекте с моим корпусом.
https://www.fractal-design.com/ru/produ ... -14/white/
Лично меня в них не устраивали верхние обороты (900rpm)
Ну и мне неудобно DC регулирование (разъём 3-pin)
В остальном - вполне годные вертушки.
Мне они без надобности, я корпус нафаршировал семью Scythe KF1425FD12S-P.
Фото: 273
НЕ факт, что это подшипник шелестит. Может и потоком на решетке или еще как. Надо снимать и проверять.
Снимал морду - шелестят. Включал вертушки не в корпусе, тихий но мерзкий звук механический, явно не от воздуха.
В этом же корпусе стоят 120тки SW3 их вообще не слышу, только воздух.
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Спасибо большое! Не так все плохо, бесплатно не надо. :)
Совет нужен, купить могу себе позволить.
В магазине на тест не дадут.
Почитал про по вашей наметке о GP-14, по сути это на подшипниках скольжения но усиленные, при износе будут все громче и громче.
Фото: 273
Samnit
Мои sw3 140 все, что 1000, что 1600 обротов, тихо стрекочут двигателем. При этом при покупке такого не было. Но вообще через полгода проверял на другой материнке, возможно, частота шим низковата на ней. На своем апексе не замечал. Слышно было потом на расстоянии около 10 см от них, дальше уже не слышу.
Sw3 сейчас дешеле 3к, я бы их брал. Точнее, не брал, у меня их и так 6 штук :D
Noctua NF-A14 PWM chromax в качестве корпусных хороший вариант?
Статус: В сети
Ребят, посоветуйте пожалуйста современную альтернативу Aerocool DS 14 ?
Только такой, где подсветка постоянная и не требует отдельного подключения. Просто 3 или 4пин.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Сейчас этот форум просматривают: NikolCrash и гости: 16
