Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2013 Откуда: Новороссийск
мамка MSI Z490-A PRO есть 3 вертушки Scythe Kaze Flex 140 Square RGB [KF1425FD12SR-P] , DC12V-0.12A с поддержкой RGB: 4-Pin (12V-G-R-B) , подскажите я могу подключить 3шт. их последовательно или нужен контроллер 12V 4PIN RGB
_________________ Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Фото: 17
Может кто подскажет, такой теоретический вопрос: У thermalright есть вентиляторы с прорезями по периметру рамки (side vent, TY-141SV, TY-147B). Вроде заявляют, что это должно уменьшать шум. Как это вообще должно работать? Кто-нибудь видел сравнение с с аналогичными вентиляторами без прорезей? Не падают ли при этом характеристики(давление и поток)?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2021 Откуда: Нижний Новгород
Можно, на 1 разъем МП можно до 3А подключать, а у этого вентилятора подсветка на 0,2А. У меня 6 висело на одном разъеме.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Россия, Москва Фото: 2
P12 или Р14 Встал вопрос выбора вентиляторов на вдув. Размер 120/140, на морде перед вентиляторами будет фильтр. Знаком уже с Arctic P12, посему немедля обратил взор на Arctic P14. Смотрел/читал обзоры и тесты, но так толком и не понял что лучше. То есть понятно, что по ТТХ Р14 будет лучше, а на деле? Отзывы были противоречивые. Решил испытать сам. Купил 2 х Р14 PWM Поставил и сразу получил пачку разочарования в виде отчетливого низкочастотного гула, начинающегося с 40% PWM. Причем его явно слышно в метре от компа. У Р12 подобный гул можно найти если, буквально, засунуть ухо в лопасти. Но тем не менее, немного потестировал. И все равно не понял. В бенчмарках и стресс-тестах проца температуры получились одинаковые, что Р12 на морде, что Р14. Включал и на 100% PWM и на 50%. Разница в переделах погрешности, но при этом от P14 шума было больше, даже не смотря на гул. Р12 я начинаю слышать в районе 1300 обмин Р14 слышу уже в районе 900-1000 обмин.
В общем, сдал Р14 обратно.
Теперь думаю, что делать дальше. То-ли это мне Р14 достались неудачные, то-ли они все такие? И что, в итоге, поставить на морду - Р12 или Р14?
Добавлено спустя 30 минут:
Сдается мне, Вы тут несколько погорячились с таким советом. У всех материнок по разному, надо смотреть документацию. В большинстве случаев лимит = 1А, так что таким советом можете кому-нибудь что-нибудь спалить.
В большинстве случаев у современных и не очень МП, разъем подключения подсветки рассчитан на ток до от 2А до 3А, конкретно у автора вопроса по подключению подсветки, вообще оба разъема (RGB и ARGB) рассчитаны на ток до 3А. Современные тенденции к "Светофоростроению" внутри своего ПК, уж никак не могут допустить подключение целой гирлянды диодов к разъему до 1А.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2019 Откуда: Новосибирск Фото: 13
Есть смысл брать на фронт что то типа Thermaltake TOUGHFAN 14 Series Radiator Fan [CL-F118-PL14BL-A] на замену Dynamic X2 GP-14, при этом стоковые фракталы, по шуму устраивают. Чисто из за более высокой производительности.
P12 или Р14 Встал вопрос выбора вентиляторов на вдув. Размер 120/140, на морде перед вентиляторами будет фильтр. Знаком уже с Arctic P12, посему немедля обратил взор на Arctic P14. Смотрел/читал обзоры и тесты, но так толком и не понял что лучше. То есть понятно, что по ТТХ Р14 будет лучше, а на деле? Отзывы были противоречивые. Решил испытать сам. Купил 2 х Р14 PWM Поставил и сразу получил пачку разочарования в виде отчетливого низкочастотного гула, начинающегося с 40% PWM. Причем его явно слышно в метре от компа. У Р12 подобный гул можно найти если, буквально, засунуть ухо в лопасти. Но тем не менее, немного потестировал. И все равно не понял. В бенчмарках и стресс-тестах проца температуры получились одинаковые, что Р12 на морде, что Р14. Включал и на 100% PWM и на 50%. Разница в переделах погрешности, но при этом от P14 шума было больше, даже не смотря на гул. Р12 я начинаю слышать в районе 1300 обмин Р14 слышу уже в районе 900-1000 обмин. В общем, сдал Р14 обратно.
посмотрел много обзоров на трубе, обсуждения здесь, посмотрел характеристики по вентилям в магазинах, пришел к выводу что лучший по соотношению цена/шум/воздушный поток у арктик F14 pwm pst который на 1350 оборотах дает 74cfm тогда как у большинства других такой поток от 1600 оборотов и выше, наверное благодаря 9 лопастям вместо 6-7 Купил его и поставил на морду корпуса corsair 4000d, сравнил поток отдельно на столе и на корпусе, который кстати специально выбирал с сеткой на морде для лучшего охлаждения и с быстросъемными фильтрами. При отдельном сравнении вне корпуса на ровной поверхности дает очень хороший поток даже в метре от него, сравнивал с корсарами, которые обычно ставят на водянки, таких два стоят внутри корпуса, но поток в сравнении у них хуже. Заметил небольшой гул начинается от тысячи оборотов, на воздушный поток мелкая сетка корпуса почти не влияет. Также имею арктик Bionix 120 на радиаторе процессора, тот работает почти бесшумно даже на 1500 оборотах, слышно поток воздуха если прислонить ухо к корпусу, но он и стоит уже под 2к, хотя на 2к оборотов и выше шумит наверное чуть тише обычного разговора. F14 на морде настроил чтоб включался только во время нагрузок от 60 градусов на цп, на который он дует, по hwinfo посмотрел он раскручивается до 1200 оборотов, но в основном до 800, каких-то изменений по шуму до и после его установки почти не заметил. После покупки арктика узнал про наверное самые производительные вентили по вп - айсберги, было желание поменять на него, полез смотреть обзоры и отзывы, оказалось они довольно шумные, а по тестам вп/шум/обороты арктики все же лучше наверное любых других, например в этом обзоре модель p14 довольно тихо выдает 2.6 м/с на 46 дб https://youtu.be/8_CF0BwjatU
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
"избавился" от HDD в системнике, вытащил ST2000VN004, теперь во внешнем BOX. но сильно тише не стало. отключаю по очереди корпусные "вертушки", самым гудящим оказался DeepCool GF-140 наверху (горизонтально) и TY-140 на боковой крышке корпуса.. корпусные спереди Arctic Cooling F12, сзади AC F12 PWM, тоже оказалось "стрекочат" на выше 600 об/мин. вот и задумался над заменой всех корпусных, и возможно на 10X Performa, то есть комплексно - нужно 2-а на 140 с 4pin PWM, один на боковой крышке Z9+, возможно резонирует и нужно как то усилить, и второй на верх в горизонтальном. дешевле - лучше, Noiseblocker не по карману.. Arctic Cooling P14 - [ACFAN00139A]? be quiet! PURE WINGS 2 [BL047] (такой поставил на замену в БП, насколько шумный не могу сказать, но заметно тише чем TY-140), PURE WINGS 2 high-speed [BL083]? или может "разориться" на Noctua NF-P14R [NF-P14R-REDUX-1500P] на боковую крышку? работает в "полупассивном" режиме. включаю только в жару и перед поиграть.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Бери. Если без брака, то очень тихий. И рабочее напряжение достаточно широкое (примерно от 2,8в до 12в), регулировать удобно. Дует только слабенько. У меня в БП стоит уже почти 2 года (в неправильном положении - вверх вертушкой), пока не зашумел. Но БиКвайт должен быть покачественнее. Я бы на твоем месте "по кругу" Артиков Р-серии повтыкал, карта у тебя не горячая, проц тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Яков Silent wings 3, которые на 1000 об., у меня работали и на 350 оборотах. Хайспид 400 тоже могли, так что проблем не будет. Но это самые дорогие БК. Есть shadow wings 2, они малооборотистые, 300-400 осилят без проблем. И дешевле.
CHiCHo спасибо за инфу! Silent wings 3 дороговаты.. может Pure Wings 2 будут не сильно "громче"? то же до 1000 об/мин. в БП такой поставил прошлой весной.
Яков Если говорить о 120 мм - точно не громче, а даже тише. 140 мм - разные крыльчатки, аналогичные многолопастные пьюр вингс 2. У меня есть такой, на малых оборотах - согласен, полностью бесшумен для меня.
CHiCHo писал(а):
в блоке питания такой
BL 047 в БП поставил в прошлом годе. сложно понять слышно - не слышно на общем фоне. системник в нише стола, и "засунуть туда башку" нет возможности. только вытаскивать на стол, подключать и прослушивать. остальные корпусные кроме переднего отключал через Fan Xpert 2, эти выяснил какой гудит, а какой нет.
