Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26145 • Страница 295 из 1308<  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 1308  >
cold_1
Как тебе это удалось? :D
So-Hm писал(а):
Заменил вентилятор у бп FSP OPS550-80GLN на ScytheSFF21F, обороты в простое 900-1000 по нагрузкой 100% 1100-1200(обороты зависят от термодатчика).
Заодно поставил все корпусные вентили на силиконовые гвозди по 50р за 4шт.
Наступившей тишиной очень доволен :)
Вот. Вот он, праздник у человека... А я вот запихал в БП залман F3. Не нужен бы он там, конечно, но ScytheSFF21F у нас не продают. Да и гвозди силиконовые самому тянуть из герметика придется. Потому как их тоже нет...
Кулер Thermaltake tt-12025a, что скажете о нем, насколько он тихий?
WTF?
Можно ли для СМ GEMIN ll поставить вентили Cooler Master ( R4-L2S-12FB ) или Zalman F3BL? Кто знает, подскажите плиз......А если можно, то что лучше?
Кто что может сказать про эти вентили: http://www.aquatuning.de/product_info.p ... 5mm--.html
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Не смог купить которые рекомендуются.Поэтому я поставил залмановские.И ничего все нормально.
а там ещё и рекомендуются свои вентили? манагеры смотрю совсем не стесняются..
глаза в качалке накачал, и разглядел :tooth: . на двух из шести вентиляторов нормально видно.
дома собираюсь заценить втулочную Акасу наконец-то.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
StudenT™ писал(а):
Подскажите пожалуйста, что за зверь такой: "Вентилятор для корпуса GlacialTech 12025BDLA1CR1/цветная кор/черн/2 шарикоподш/120х120х25/19дба", а то модель какая-то непонятная... Это тот же самый SilentBlade II GT12025-BDLA1 или нет?
Никто не знает? Или это просто магазины тупят?
Too good is not good too!
Фото: 7
Так что, никто не подскажет:
как лучше расположить вентиляторы в корпусе:
Есть 2 120мм кулера (Scythe Slip Stream 1200) и 1 80мм кулер (уже не помню чей).
Возможно поставить впереди, сбоку - есть два места под вентиляторы (возле проца и возле видеокарты).
Сзади - пока не уверен, что будет ли место после того как поставлю Thermalright SI-128 SE + Scythe Kama 12.
Корпус - http://www.sharkoon.de/html/produkte/pc ... index.html.
Как будет лучше для охлаждения?
Фото: 16
Semen_GW, до знакомства с интернет магазинами использовал рыболовные приманки - твистеры. Цвет, форма, размер - любые. После варки становятся еще мягче.
Добавлено спустя 7 минут, 7 секунд
AndreyLG, ссылка кривая. Что мешает поставить винты спереди и сбоку? Если их только 2=1 напротив камня + 1 вдоль вдоль видяхи.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Заказал Scythe Kama PWM для тайфуна и Slip stream 1200 в корпус, посморим что за звери...
Фото: 73
Есть ли смысл заморачиватся и искать 120ку с PWM на процессорный кулер ? Или же просто взять что то тихое трёхпиновое и всё ?
RGB Nameless Я решил заморочиться, поскольку ep35-ds3 не умеет управлять 3-х пиновыми вентиляторами...
Фото: 73
Ясно. Моя P5Q по идее умеет, но нынешний, самый первый биос - не умеет. Надо перепрошить . Тут еще такая лажа - в москве что то я даже и не видел крутиляторов с PWM ...
точку вручную сотри и распрямится! :tooth:
ну так сам проведи опыт! следи за температурой видяхи и проца, как пониже- так и лучше..
один на морду, второй на зад, и на видяху сбоку. а термалрайт и так себе накачает воздуха- решётка благо совсем рядом на стенке. и в последнем случае есть смысл соорудить "рукав" для прямого доступа воздуха на термалрайт.
вопрос кстатине в этой теме задавай, а в какой-нить. по устройству потоков в корпусе, если есть такая..
sanmal, спасибо за совет, поюзаю твистеры пока. Не посоветуешь ли до кучи, с какими именно интернет-магазинами лучше познакомится, дабы сразу не разочароваться, ибо в этом вопросе я девственник ))
Фото: 7
cold_1
сенкс. попробую так: 1 - впереди, 1 - напротив видео и 80ку сзади. если будет шумно - пересажу на 7в или уберу 80ку сзади, а на ее место - 120ку.
Фото: 73
Кто нибудь пробовал вот такой вот кулермастер с PWM ? http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 7&s=&p=162
(Кстати, а управление оборотами вентилятора через PWM в зависимости от температуры - оно как бы "само" работает или же надо включать в биосе некую энергосберегающую технологию несовместимую с разгоном ? )
вот так правильнее. а то выдув слабый будет.
AndreyLG впринципе это один из эффективных (из простых) методов создания хорошей циркуляции в корпусе. вот так оно всё примерно выглядит :
извиняюсь но наглядней фотографии не было)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
