Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7965 • Страница 296 из 399<  1 ... 293  294  295  296  297  298  299 ... 399  >
Фото: 273
Яков
Мне проще - это блок тестовой системы, он на столе) Ну и сразу после подключения проверил, конечно, ухом рядом. Воздух гонит, никаких призвуков и присвистов нет.
Фото: 14
CHiCHo ясно. BL 083 значит, на них и "положу глаз". спасибо!
А мне PW2 в корпусе be quiet! PURE BASE 600 не понравились. Слышно. Возможно из-за слишком близкой глухой морды.
Фото: 14
HskR не думаю что хуже AC P14 окажутся. так то мне "не горит" вроде. просто скоро летняя жара, и придется увеличивать обороты вертушек, а мои уже выработали ресурс, выше 600 об/мин заметно гудят, а TY-140 изначально был "гудини".
Статус: В сети
Яков писал(а):
да что то в теме по замене вентилятора в БП есть негативный опыт, случай не единичный как я понимаю.
Что есть, то есть. Тут гарантия должна сработать.
قلب العقرب
Есть смысл менять P14 на F14 ?
Посмотрел несколько обзоров, у F14 поток воздуха сильнее, но, так же говорят что шумнее!
Вот думаю, взять на ozon, там вроде дешевле выйдет, но, есть ли профит от смены?
Фото: 14
гарантия это хорошо конечно, но мне как-то "не улыбается" поехать купить, поставить, понять что гудит, снять, поехать возвращать. и еще час доказывать в магазине что шумный оказался.
Статус: В сети
Яков писал(а):
но мне как-то "не улыбается"...
Тады БиКвайт...
По ситуации зависит. Для радиатора я бы Р-ки вообще не брал.
قلب العقرب
wwr222 мне для корпуса. Просто есть возможность, почти даром взять F14 вот думаю.
Статус: В сети
MadMaxx писал(а):
мне для корпуса
Если железякам не горячо, то не стоит. Для корпуса и Р-ки неплохи.
قلب العقرب
не пойму че тут спрашивать, изучи сам инфу, если уж доверять чужим словам вместо реальных тестов на ютубе, можно тогда отзывы зайти почитать,
я выбрал F14 т.к. у него оборотов меньше при чуть большем воздушном потоке и до 1к оборотов его почти не слышно если конечно(не адепт полной тишины) и не ставить на вдув с препятствиями в виде сетки или ребер, из-за чего многие вентиляторы начинают шуметь вгоняя воздух сквозь препятствие, не зря вентили тестят вне корпуса или ставят до отверстий(а не после),
хотя у p14 больше давление, т.е. он для радиаторов или блоков питания или для глухих корпусов с фильтрами, где надо качать воздух,
у F14 больше загнутых лопастей 9 вроде вместо 6, поэтому вп лучше на меньшей скорости 1350 всего на 74cfm и по тестам выше скидывал ссылку на ютубе он довольно тихий и хорошо охлаждает, хотя и меньше давление, на морде корпуса у меня его чуть слышно около 1к оборотов, хотя там одна сетка, но отверстия под 120мм(из-за них воздух завывать начинает, убираешь оттуда и норм), вне корпуса на макс 1400 оборотах уже слышно, но довольно тихо, в тестах он один из самых тихих и сравнивал его со своими корсарами на корпусе которые ставят по дефолту на водянки и корпуса, у них 57cfm, так вот если корсары на расстоянии 50 см чуть поддувают чек на месте, то F14 уносит его и на расстоянии метра на ковре (тест конечно субъективный, но показательный)
По поводу того что тут советуют всякие silent wings или другие, выкручивая их на 300 оборотов, так какой от них смысл вообще тогда, такие вентили даже на максималках больше 60cfm не берут, кстати тоже биквайт хотел взять, но у них(в производительных версиях) как и у других, включая большинство арктиков 70-97cfm от 1600 оборотов, когда у F14 столько же на 1350 и даже биквайт на 97cfm я подумал что не буду использовать на максималке, т.е. он будет где-то касарь крутить с таким же потоком, когда F14 будет дуть на половине также эффективно если посчитать, тесты это подтверждают, лучше по вп/оборотам, но не шуму другие, хотел еще взять айсберг который дует 168cfm на 2500 оборотов, но он очень шумный даже на половине оборотов
Статус: В сети
qwertyqwerty78 писал(а):
я выбрал F14 т.к. у него оборотов меньше при чуть большем воздушном потоке и до 1к оборотов его не слышно
Слышно, еще как слышно. Не громко, но имеется. Кроме того, все Ф-ки (дорестайлинговые, от 92мм до 140мм) у меня так или иначе начинали шуршать со временем (не очень большим) на минимальных оборотах.
Только в фантазиях разработчиков. На толстых радиаторах Р12 показал себя "импотентом".
Кроме того, у человека уже есть Р-серия, стоит ли морочиться со сменой? Чуть "навалить" по оборотам и все дела.
А вот, если "усилить бюджет", то я бы вообще с этой конторой связываться не стал.
قلب العقرب
я написал почему его слышно, т.к. протестил - если есть препятствие на вдуве, вне корпуса порог слышимости сдвигается на 200 оборотов и слышно его не так как другие вентили, шум на максималке у F14 ниже 38-44дб где-то, когда у других на том же вп куда выше, про стрекот возможно, у меня стоит арктик бионикс на цп между радиаторами, его и на 1300 не слышно, только если прислонить ухо к корпусу, на 1500 уже поток воздуха немного и да спустя года два он иногда стал стрекотать как и uf120, также вел себя корсаровский корпусный вентиль старого типа и вентиль в бп seasonic, так что эта проблема не единичная, но не всегда проявляется, щас например не слышу
То, что он хочет заморочиться на P14/F14 сам написал, справедливости ради отметил для себя, что подшипник у F14 начинает шуметь недолго если на него надавить или поставить в горизонтальное положение даже после возврата в вертикальное с несколько секунд
Фото: 273
Про Р серию... Р12 или Р120 (Бионикс который) по шуму менее косячные, чем Р14. Биониксы вообще немного другой двигатель имеют, у них и проблема гула/свиста менее выражена. на своих Р120 не замечаю явных посторонних призвуков, да, при разгоне может чуть звук поменяться, и все. Иногда это и не слышно вовсе.
Можно поэтому попробовать Биониксы Р140 - двиг другой, рама другая, по сути это не совсем Р14.
Но Р14-140 сильно более производительные по потоку воздуха, чем Р12-120, которые надо раскрутить, чтобы добиться эффекта.
Всем привет! Нужно подобрать 140 мм вентилятор на выдув из корпуса через решётку. В приоритете большой воздушный поток и приемлемый уровень шума. Вентилятор будет единственным на выдув из корпуса. Покупка в онлайн трейд. Бюджет в пределах 2000.
Фото: 14
да я пока по 140кам интересуюсь, хотя и 120к тоже надо будет менять 3и штуки..
ценники как у Noctua NF-P14R, а то и выше.. переплата может оказаться бессмысленной.
Фото: 273
Яков писал(а):
NF-P14R
Один из самых плохих Ноктуа, и один из самых шумных 140-ок)))
Стоит на Д14 по умолчанию посередке, это жуть - шум, гул, вой - и все от него.
Фото: 14
вот как? не знал.. спасибо за предупреждение! тогда остается только be quiet! PURE WINGS [BL040] или [BL083](?)
Фото: 273
Яков
Из недорогих - по сути да, если не играть в лотерею с Арктиками.
Есть еще TR TY-147A SQ или TY-145SP, но мне качество пластика и балансировка крыльчатки на ТР не нравится, крыльчатка просто бьет в пару мм, хотя на раме это не чувствуется. Дуют прилично, на 1000-1100 об приемлемы по шуму.
Можно фракталы глянуть, аспект или динамик, но скорее всего будут дороже и шумнее.
Фото: 17
Чёт ни на TY-140, ни на TY-143B, ни на TL-D14S, ни на TL-D14X такого не видел.
Вибрации есть, но намного меньше чем у того же Арктика P14, даже на высокоскоростном TY-143B
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
