Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7929 • Страница 297 из 397<  1 ... 294  295  296  297  298  299  300 ... 397  >
Фото: 266
gwentler
147-ые все бьют, у меня ни одного не было с ровной крыльчаткой, а было их штук 7. И я написал, что вибраций на раме из-за этого не чувствуется.
Если раскрутить пальцем немного крыльчатку, то видно, насколько она косая.
Статус: В сети
Фото: 14
gwentler писал(а):
на TY-140
есть 2-а штуки, один на боковой крышке Z9+ установлен, вибрации как таковой не ощущается, но она все равно есть, крышка иногда начинает резонировать, и моторчик подгуживает, низкочастотный такой гул на выше 700об/мин. второй новый лежит про запас, подключал для проверить, тоже вибрации не чувствуется. хотя видно что геометрически крыльчатка вращается с биением..
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Фото: 266
Вот-вот, я как раз про это.
Фото: 72
У меня жёсткость боковой крышки слабая. При установке вентилятора на саморезы, крышка резонировала. Закрепил на силиконовые гвозди вместо саморезов и проблема полностью ушла.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: В сети
Фото: 14
да тоже самое, надо усилить крышку, полоски металлические что-ли на заклепы прилепить. можно конечно и на силиконовые гвозди сам вентилятор. надо только сами гвозди нормальные. пробовал какие то серые - чуть потянул, сразу рвется..
Фото: 72
Яков писал(а):
надо только сами гвозди нормальные. пробовал какие то серые - чуть потянул, сразу рвется...
В комплекте с Scythe Wonder Snail WS1225FD18-P идут отличные силиконовые гвозди. На них и закрепил.
Никакие заклёпки и усиление я не рассматривал. Это такой колхозище был бы.... После закрепления вентилятора на силиконовые гвозди, проблема с резонированием боковой крышки полностью ушла.
Статус: В сети
Фото: 14
как сделать, можно всё аккуратно "прилепить". хотя вы правы, всё равно колхоз..
ради гвоздей покупать вентилятор? :D есть какие то черные DEEPCOOL BUFFER в запасе, надо попробовать. спасибо за науку!
Немного не по теме (вернее не по обсуждаемому размеру), но таки прошу ответить на вопрос. Приобрёл Noctua NF-A20 FLX, 200мм то есть, и оказалось что крыльчатка посажена на ось с заметным отклонением от перпендикуляра. Внешняя сторона крыльчатки соответственно гуляет в продольном направлении на пару миллиметров, и при удержании рамки пальцами ощущается биение в поперечном. Как полагаете, при эксплуатации в режиме 24/7 на оборотах 800, когда подшипник из-за дисбаланса загремит?
Фото: 72
Фото: 266
d.ru.id
Я бы сдал. 800 оборотов для такой махины - это немало, и за 4к качество должно быть идеальным. Подшипник если и екнет, то не загремит, а зашуршит, шипит и пр. Там же не шарики.
Ну собственно, это и подразумевалось. Хотелось бы узнать, сколько времени обычно работают двухсотки с дисбалансом, до прихода толстого песца к малошумности - год, два, или больше/меньше?
Фото: 266
d.ru.id
А20 - редкий гость, статистику найти будет сложно. Другие 200-230 вентили не работают без шума втулки более 3-4 лет. Для внутрикорпусной установки это вообще некритично, шум же слабый, вблизи.
Нормальные или с дисбалансом?
Фото: 38
кроме Thermalright TY-147A SQ есть еще что то с креплением 135х135 мм? надо вентиль в БП заменить. Прикупил Thermalright TY-147A SQ, но он совершенно не устраивает по звуку, шумноват, буду назад сдавать
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
у термалрайтов- ещё 141sq\143sq
+ есть еще у Silverstone SST-AP140i на гидрадинамическом..заявляют срок службы 30тч
как-то не очень все это.
по-моему лучше колхозить что-то с силиконовыми гвоздями или стяжками -обычный 140 или 140 с отверстиями под 120
Фото: 38
Gargantua да уже задумался купить be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM BL067 там уши резиновые, думаю можно будет поджать под 135.
FSergey
Уши действительно гибкие. Но.
1 Не вздумай перед этим ставить жесткий комплект ушей. Язычок на вентиляторе легко сломать.
2 В гибкие уши втыкаются пластиковые гвоздики. Они могут тебе не подойти. Тогда пробуй обычные тонкие шурупы. Стандартные комплектные кулерные шурупы слишком толстые.
3 А может наоборот. Тонкие гвоздики сместятся в край отверстий БП и позволят меньше гнуть уши.
4 Не все вентиляторы могут нормально стартовать при низком напряжении. Уточни в ветке про кулера для БП.
а что ж там за блок питания в котором планируется замена? с профиля?
Фото: 38
Gargantua да с профиля. При чем давно уже поменял через переходник с 140 на 120, отверстие под 135 пропиливал, сейчас в новый корпус переезжаю и там эта конструкция не пролезет.
ну я бы не стал в мощный бп ставить заведомо более слабые по потоку вентили.там же явно стоял вентиль не на1000оборотов.тем более что бп уже проработал изрядный срок.
