Привет. Есть блок питания Zalman ZM600HP, и чего то в нем вентиль шуметь начал. Почитал ветку, в БП рекомендуют ставить Scytch S-Flex 12 см. А какой именно из серии? E, F или G? какой из них тихий и какого хватит для блока питания?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2007 Откуда: Tomsk-7
Noizzlezz У меня нет обычного ф3, но есть gt ebdl.
Вибрирует меньше чем ГТ, а треска нету ни у залмана, ни у гт(по крайней мере я не могу его разлечить на фоне аэродинамического шума @ 600-700rpm)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2007 Откуда: kstovo NN
Просто потрясен- вчера поставил
Cooler Master R4-P2B-12AK-GP, 120x120мм, рекомендован для использования с кулером для CPU GeminII, вентилятор 120x120x25 мм, осевой, 750-1200 об/мин., 44,03 CFM, 1,83 мм водного столба, подшипник качения (Ball Bearing), 13.8 dBA (при 750 об/мин.), 0,12 A, 1,44 Вт, коннектор 4 pin
Так он регулируется от 120rpm до 1200rpm. Работает очень тихо и мягко. Добавлено спустя 58 секунд Причем реально крутится на 120об!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Привезли Scythe Kama PWM и Slipstream 1200, впечатления: слипстрим отличный вентиль, подключил его к БП, скорость вращения примерно 800об, работает почти бесшумно и дует очень хорошо. Теперь Kama PWM.., тоже очень тихий (я и не сомневался), диапазон скорости вращения 600-1200 об/мин, эффективность средняя (к этому был готов), на 1200об/м проигрывает вентилятору от ТТ ВТ градусов 5, подойдёт только владельцам не пылких процессоров и любителям тишины, кроме PWM никаких достоинств у него нет. Рекомендовать к покупке не буду, особенно владельцам квадов...
п.с. лучше б замутили Slipstream PWM, это была бы действительно стоящая вещь.
Подскажите, приобрел пару Zalman Silent 120 mm x 25 mm, 1000-1800 RPM, 20-32 dBA, sleeve bearing (ZM-F3RL). После прочтения пары страниц понял, что при включенным через резистор - работает на минимуме, при включении на прямую - максимум? Или другой вопрос, как сделать так, что бы крутился на макс/или выше номинала?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
Nagggash На коробке должно быть написано по идее. Через резистор -1000, напрямую -1800, а минимум у него оборотов 300 наверное, комрад Gra:D точнее может подсказать.
На максимуме будет крутиться при подключении напрямую (1800).
