Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7981 • Страница 299 из 400 • <  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 400  >
GooseR
Куда ставить лучше скажут ветке Построение воздушных потоков . Там советуют намордными не увлекаться. Т.к. для охлаждения вк нужен забор воздуха снизу сзади.
HskR писал(а):
GooseR
Спасибо!
Но какие вертушки то брать ?
Фото: 1381
Помогите выбрать лучшее из худшего:
ID-COOLING WF-14025-XT - 380 рублей в никсе
DEXP DX140PWM - 420 рублей в магазине из трех букв.
Нужно 5 штук в корпус и возможно 1 на кулер цп.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
ID-COOLING WF 140 x 140 мм, 4 pin, 800 об/мин - 1600 об/мин, 16.8 дБ - 32.6
DEXP DX140PWM 140 x 140 мм, 4 pin, 670 об/мин - 2100 об/мин, 30 дБ - 35 дБ,
30 дБ на 670 об/мин?? 16.8 дБ 800 об/мин ? Страшно представить 5 штук таких
Фото: 273
Leon75 писал(а):
DX140PWM
Его, если из этих 2-х выбирать.
Статус: В сети
Фото: 14
какие то непонятки.. и на сайте DEXP такие же цифры. как так, шум и на 670об/мин, и на 2100об/мин всего на 5дБ отличается...не может быть 30дБ на 650об/мин.. хоть с берушами сиди за ПК..есть у меня Gembird D120BF-12AS3, толстый такой, 37мм. вот он от 12V жужжит хоть уши затыкай, а от 7V шум в разы меньше.
як гелікоптерний підрозділ. :D
Фото: 1381
CHiCHo, то есть, лучше взять на подшипнике скольжения, чем на гидродинамическом подшипнике?
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 273
Leon75
Я смотрю на крыльчатку. В вентилятора за 400рэ гидродинамик - это плохой гидродинамик :D Если вообще он.
Втулка много где стоит, и ничего
Фото: 1381
Аааа, вона оно чо - пусть меньше, но шире, чем много, но уже - упустил этот момент.
Спасибо за совет!!!
Тоже верно.
Просто я гидродинамические как купил впервые в 10 году в никсе по 180 рублей, 140-е 6 штук от арктик, так они до сих пор на ходу, но они dc и всего то 1350 об/мин.
Теперь же хочу сменить их на pwm и с большими оборотами...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 273
Они, по чесноку, не гидродинамические, и в ИД-кулинге тоже. Гидродинамик подразумевает закрытый подшипник с сальниками, где реально жидкая/полужидкая смазка.
Говоря строго, гидродинамический подшипник - это подвид hydraulic bearing. Но китайская реальность такова, что hydraulic bearing в описании вентилятора для компа может значить что угодно - от простой втулки до riffle bearing - втулки с насечками (и вязкой смазкой, таких втулок много на рынке).
Только вскрытие может вскрыть правду.
Фото: 1381
На счет новодела - не знаю, но я более чем уверен, что мои ас, которым 12 лет - это те самые настоящие гидродинамические подшипники...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Какие вертушки выбрать для Fractal Design Meshify C?
Схема GPU 3 - 1 спереди, 1 сзади, 1 вверху.
Фото: 8
Подскажите насчет KF1425FD12SR-P. Никогда не было ргб вентиляторов. Есть возможность использования без ргб? Взял бы такую версию, но в продаже их нет.
И вопрос следует ли брать на выдув 1200 или 1800 об/мин версию.
MSI B550 A-PRO / 5800X3D / Palit 4080 GR OC / Thunderobot LQ27F240L
Фото: 12
Не подключаете РГБ - подсветки нет, питание там отдельное.
А насчёт оборотов - если регулировка от МП и минимальные Вас устраивают, какая разница сколько там на максималке.
Фото: 1381
DEXP DX140PWM за 420 (за доставку платить не надо) и Arctic F14 PWM за 850 (+ доставка как минимум 1к рублей).
Как думаете, стоит переплачивать?
Буду брать 7 штук, 1 на цп, 3 на вдув и 3 на выдув.
Обороты будет регулировать материнка через пвм хаб.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Разница есть. Например, на моей матери при температуре датчика 100С обороты принудительно ставятся 100%.
Фото: 8
Leon75 писал(а):
1 на цп
У тебя радиатор довольно толстый, мне кажется либо 2 надо, либо 1 но не F, а P.
Фото: 1381
HiddenWookie, я ставил два f14 - разницы никакой абсолютно.
Я вот думаю: стоит ли переплачивать как минимум 4200 рублей...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 273
Leon75
По тестам Р14 жжет:
https://youtu.be/rv1S9RhABa8
Доставка 1000 рэ - очень дорого.
Арктику нужны обороты, чтобы догнать обычные вентиляторы, то есть, 1700 у Р14 - это даже мало, чтобы "догнать" обычный на 1600.
доброго вечера коллеги!
Нужна консультация- совет
Имею такой вот кузов: Cooler Master CM 690 II Basic (RC-692) [ стоят пара родных 120х ( зад-перед) и пара 120х в потолке на выдув( думал что там под 120ки только и купил.. забыл ТХ кузова напомнить себе..
на проце стоит Mugen 2 Rev.B карта 1060 2 куллера ( планирую сменить на AORUS Radeon™ RX 6750 XT ELITE 12G).
вот есть мысль сменить 120ки на DEXP DX140PWM про шумность на близких к максималке читал... но по бюджету других вариантов нет...
вопрос в том, стоит или нет заморачиваться менять 120ки на 140ки.
Есть мысль поставить одну 120ку на вдув сбоку чуть ниже карты..
фото кузова
на беспорядок на фото не обращайте внимание, это рабочий момент. после все уложено..
Учусь на своём и чужом опыте.PC-1.Z490-APro;i5-10600Kf+Mugen 2 Rev.B; Sam. NVME 980 500GB; A-Data DDR4 320016GB; GTX1063;Corsair-ТX850 V2.
