Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 300 из 1306<  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 1306  >
Кто-нибудь пробовал вентиляторы Enermax, которые сейчас в xmemory продаются ?
Сёня приобрёл данные дивайсы. При работе в пол мощности неслышны на фоне БП. А БП со 140мм кулером.
Подскажите, пожалуйста, хватит ли Noctua NF-S12-1200 для БП Cooler Master RP-500-PCAP (КПД 70%)? Какие впечатления о данном вентиляторе?
Slipstream 1200 так сказать тоже рекомендую. Он производительнее многих. Сейчас на выдув и в бп стоят.
Парни, где кроме Xmemory S-Flex может кто покупал? По обзвону того что нашлось в прайс.ру - кормят везде "завтраками".
Территория СССР
Ни в коем случае - поток и давление крайне слабые. Если хотите именно Noctua, то Р12. Смотрите FAQ!
Фото: 132
Подскажите, кто покупал:
Scythe Slip Stream (SY1225SL12H) 1600rpm
Scythe Slip Stream (SY1225SL12SH) 1900rpm
До скольки оборотов они замедляются при 5-6В?
С 5В нормально стартуют?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
нормально с 5 вольт, даже более чем. думаю старший тоже стартует..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Привет всем!
Есть несколько вопросов:
1. Как часто нужно смазывать вентили?
2. Чем смазывать?
Vov4k
Вот что обнаружилось в этой ветке:
1) аккуратно снять наклеечку сзади
2) чем-то остым поддеть стопорную пластиковую шайбу, осторожно, чтобы не надломить ее (хотя они достаточно гибкие в общем-то)
3) вытащить ротор, разобрав втулку
4) берем кусочек тонкой салфетки и смачиваем в спирте или не сильно мощном растворителе (можно ватные палочки)
5) акукуратно вычищаем отстатки старой смазки со всех поверхностей
6) я использую обычно либо смазку Castrol MS3 или трансмиссионное масло ELF Tranself Type B. Смазка подходит длля вентиляторов, где нет уплотнительных резиновых колец - она очень хорошо держится во втулке, если же кольца есть - лучше использовать густое трансмиссионное масло
7) в случае масла - ватной палочкой, в случае смазки - кусочком картонки - промазываем все составные части - втулку и шток ротора
8) собираем. у кулермастеров обычно резиновое колечко есть только со стороны ротора, а со стороны стороны стопорной шайбы нет - поэтому в случае использования масла я капаю еще несколько капелек и пластиковую наклейку дополнительно сажаю на супер клей-гель, достаточно обвести центральную часть, чтобы масло не вытекало. смазка же сама по себе сидит хорошо.
По эффекту - масло не слышно вообще, смазка может чутка шелестеть и чуть больше сопротивляться качению.
Таким образом ремонтирую все вентиляторы, сам предпочитаю "втулочные", т.к. их можно излечить от некоторых проблем с шумом указанным способом.
Кулер НАДО разбирать, капать под ось толку немного. Надо в первую очередь удалить грязь и отработавшую смазку, а уж потом наносить новую!! И если уж отдирать наклейку, то фиксаторное кольцо на оси надо просто выкинуть нафиг. Оно только трение создаёт! У меня все вентили, кроме Thermaltake без этих колец, обороты возрастают на 100-200 только из-за этого. И чтоб масло не вытекало, заклеивайте дырку не наклейкой, а хорошей изолентой, предварительно протерев поверхность спиртом.
Взял сегодня 3 Scythe S-Flex 1200 rpm в корпус и 1 Scythe Ultra Kaze 2000rpm на SI-128 SE, все это дело на реобас.Системы не слышно вообще.
Очень жаль.
Таак, колитесь где брали S-Flex? SFF21E Нужны.
Какая маркировка(буква в конце) на сколько оборотов?
Кстати по вашему чтобы и тихо было и из корпуса выдувал хорошо, какой на выдув достаточно брать, E или D хватит с 800 оборотами?
Прайс.ру выкидывает три конторы и ни в одной не числится в наличии.
Мне еще Kaza Jyu нужны на 92 средние.
У себя на работе (см. подпись).
SFF21E на 1200rpm.
Я их затормозил до ~1000rpm, получилось хорошее соотношение тишины и эффективности.
Все верно.Буквально за два дня после завоза к нам этих вентилей их смели под чистую. :)
Очень жаль.
Фото: 16
Итак. Последний раз брал я Ultra Kaze 1000. Мое бОльшое ухо услышало легкие треск/вибрацию при жестком креплении в корпусе. Силикон все недостатки съел.
Сейчас взял SlipStream 1600 для си128се. Стартует при <5В. И... неприятный момент...
При установке: -винтом вниз - тишина,
-вертикально - легкая вибрация,
-винтом вверх - вибрацию слышна уже и на кулере.
Возможно брак попался. Заказал еще Flex, посмотрим.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal
Это не брак. Многие втулочные вентиляторы чувствительны к положению в пространстве. В отличие от шариковых. У последних крепление крыльчатки жестко подпружинено, что не дает крыльчатке и ее магниту смещаться вертикально относительно статора и датчика Холла.
Одни "втулочники" страдают этим недостатком больше, другие - меньше. SlipStream, к сожалению, относится к первым.
Такой недостаток лечится подбором уплотнительных колец и шайб на оси. В твоем случае можно попробовать убрать (или переставить вперед) торцевое резиновое кольцо. Также можно попытаться подпружинить, а-ля шариковый вентилятор, крепление мягкой пружинкой.
Несмотря на то, что описанный недостаток легко лечится, в моих глазах - это существенный изъян SlipStream. Предпочитаю вообще убирать крепление крыльчатки у вентиляторов. Без крепления магнит и крыльчатка под силами притяжения сами занимают наиболее выгодное положение относительно статора, типа как в хваленом Noctua. То, что в SlipStream такого не происходит, можно считать платой за маленькую головку крыльчатки, призванную уменьшить мертвую зону и увеличить объем прокачиваемого воздуха. Маленький магнит, маленький статор - слабое притяжение... Второе преимущество свободного крепления, которого не хочется себя лишать - легкость ухода за вентиляторами: снял крыльчатку, ничего не разбирая, очистил от пыли, протер, смазал ось и втулку, поставил крыльчатку на место и вперед.
Дурной норов SlipStream не исчерпывается описанным. Уже как-то приводил ссылку http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:12647-88#2803. Там обсуждались проблемы с регулировкой скорости данного вентилятора. Подтверждаю их наличие. Из имеющихся у меня регуляторов только Zalman и Titan смогли четко управлять скоростью SlipStream. А вот самый, на мой взгляд, беспроблемный способ управления переменным сопротивлением неожиданно дал осечку. Вентилятор ведет себя послушно только при сопротивлении до 40om, снижая обороты с 1600об. до 1300об. А дальше - стопор. Также не захотел этот вентилятор слушаться отличного регулятора-шумоподавителя, разработанного vcc1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17536:887#887). Так что, при выборе этого вентилятора, например, для БП, нужно быть осторожным - х.з., какой способ управления скоростью реализован в том или ином БП.
Еще один момент, ставший для меня неприятным. Я тоже пытался пристроить этот вентилятор на SI-128. Но мне нужно исключительно PWM-управление. Попытки подобрать подходящий моторчик оказались неудачными. В силу маленькой головки крыльчатки выбор ограничен. Из найденных четырех моторчиков ни один не подошел - либо сильно вибрируют, либо мала скорость и т.д. Но самое главное - все четыре моторчика по совершенно непонятным мне причинам дают на этом вентиляторе очень узкий диапазон регулировки - при max в 1700об. скорость снижается только до 1300об., а при при 1200об. - только до 1000об. При том, что те же моторчики на той же материнке, но с другой крыльчаткой послушно снижают обороты до 500об. и ниже.
Попытался подойти с другого конца и собрал схемку для регулировки 3-pin вентилятора от 4-pin http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2442900#2442900. Не с первого раза, но вроде заработало. Однако, при этом отрубился мониторинг низких оборотов. Минимальное, что можно увидеть под управлением данной схемы - 1100об. Ниже - 0об. или абракадабра в 10000об. и пр. Естественно, при таком мониторинге невозможно точно настроить схему.
В итоге отложил оба своих SlipStream в сторону. При всем желании пристроить в общем-то понравившийся вентилятор, так и не смог найти ему применения. Такой вот норовистый этот SlipStream. А жаль.
Хочу прикупить себе десять штук ZALMAN ZM-F3 (BL/GL/RL) и хотел узнать как там обстоят дела с подсветкой
при подключенном резисторе. Сильно тускло светится при использовании резистора или нет ?
Люблю яркое свечение, поэтому хотелось бы чтобы при 1000 оборотах свет был достаточно яркий.
bogomolov писал(а):
sanmal
Это не брак. ... В итоге отложил оба своих SlipStream в сторону. При всем желании пристроить в общем-то понравившийся вентилятор, так и не смог найти ему применения. Такой вот норовистый этот SlipStream. А жаль.
Убил просто. Брат везет их мне пару штук на пробу, буду пробовать.
Территория СССР
Фото: 41
А какая серия вентилей лучше по соотношению шум/давление -
1. Scythe Minebea 12cm 1600rpm (4710KL-04W-B19-V54)
2. Scythe S-FLEX 12cm 1600RPM (S-FLEX SFF21 (F))
3. Scythe Kama FLEX 120mm Fan, 1500rpm
4. Scythe Slip Stream 12cm Fan (1600rpm)
То есть хочется понять какой вентиль тише при одинаковых оборотах?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 16
bogomolov, задал ты жару. На ixbt про регулировку читал. Тоже ставил на MFC1 plus. По поводу разбора... К сожалению он у меня в единственном экземляре и нужных шайб не подберу. Кроме того мне хватило пока возни с Термалрайтом...
Вот заказал себе еще у них Kaze Master 5.25 и вдовесок к ней Kama Flex 1500.
И вот хотелось бы что нить узнать про этот Kama Flex, как он в сравнении с S-Flex? Просто начал подумывать о том, стоит ли его брать, при наличии Ultra Kaze и SlipStream, вряд ли он окажется лучше, заказ еще не оплатил, так что еще есть возможность от него отказаться.
Semen_GW
Убил просто.
Почему? Очень неплохой вентилятор. Мне понравился. Завявленное 20% преимущество в производительности (это, конечно, неплохо бы проверить), тихий моторчик и исключительно низкая вибрация даже на высокой скорости - очень привлекательное сочетание характеристик. Поэтому и потратил столько сил, чтобы приспособить его.
IIIBa6poI/ID
Когда ожидается следующая партия S-Flex, доставка курьером же у вас есть? и посоветуйте плз несмотря на маленький оффтоп 92- ки тихие.
