Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 751 • Страница 4 из 38<  1  2  3  4  5  6  7 ... 38  >
роБОТяга
FAQ по контроллерам ZALMAN
В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 14.06.2008 14:56
Фото: 5
Sashka85 Вообще он орёт только в том случае, если на датчик оборотов не идёт сигнала, т.е. либо вентилятор сдох, либо просто не крутиться, либо он просто без 3-его провода - т.е. не имеет датчика оборотов. Это срабатывает сигнализация на случай если у тебя выйдет из строя вентилятор, которую можно отключить, выбрав нужный вентилятор (клавишей Mode) и нажав (НЕ ПОВЕРНУВ, А НАЖАВ) на джог (крутилка). Когда это сдеалешь, то показания с этого вентилятора буду игнорироваться.
P.S. А вообще иногда полезно прочитать инструкцию, тем более что там совсем немного написано ;)
Кто ничего не спрашивает, тот ничему не научится.
Behc IgorGIV
Спасибо, орать перестало! Но теперь такая незадача: не держит обороты на Cooler Master Blue Ice Pro, кот. у меня стоит на Южном мосту. Оборты плавают от 2500 до 5500! В чем может быть дело???
С уважением,
Фото: 5
А вот это самое интересное! У меня такая же ерунда с кулером на обдув винта (80мм). Скорее всего ты "не поймал" его (кулера) возможные рамки регулирования. Попробуй найти. Я обнаружил такую вещь, что если на кулере задаёшь недопустимый для него параметр, то обороты начинают хаотично прыгать, то завывая, то замолкая. В общем после того как нашёл его регулируемые пределы, то удалось зафиксировать обороты на 3000, при этом кулер практически не слышно.
IgorGIV
Попробовал поменять местами кулеры: Северный мост повесил на Fan2, а южный - на Fan1 (раньше было наоборот). Все нормально заработало!
PS Сейчас на панельке анимация вращающегося вентилятора работает только для Fan1, там где Fan2, показаны только выставленные обороты. ЭТО НОРМАЛЬНО?
С уважением,
Фото: 5
Так всё правильно! Ты же сам отключил сигнализацию об остановке кулера. Включи её так же как и выключил (выбрать Mode'ом нужный кулер, затем нажать на джог) и анимация появится, но помни, что если кулер остановится то панель начнёт пищать.
IgorGIV
Спасибо большое, "закрутился" и второй!
А почему же нормально все заработало только при перемене местами Fan2-Fan1, почему только после этого перестали прыгать обороты, нет мыслей?
С уважением,
Фото: 5
Если кулера абсолютно одинаковые, то только одна мысль - плохой контакт изначально. Видимо когда ты выдёргивал кулера из разъёмов и снова вставлял контакт стал нормальным.
P.S. Как говорил мой препод по ремонту РЭА "любая поломка в радиоэлектронике заключается в наличии ненужного или отсутствии нужного контакта". :wink:
а смысл тогда делать Залману 4pin PWM разъём на реобасе если на егоже кулерах 3pin разъёмы ("суперкулеры")?
Фото: 5
Для таких как Я, у которых есть кулера от других производителей, с 4-мя контактами :wink:
IgorGIV например? кто эти другие? :tooth:
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 20.09.2007 23:58
Фото: 5
Например ASUS Silent Square ID2. Хорошая штуковина, способная охладить достаточно "горячий" проц. :oops:
Behc DoubleDragon
Особенности вентиляторов Scythe Kama PWM:
Функция PWM(широтно-импульсная модуляция)
Скорость вращения этого вентилятора определяется самой материнской платой и чутко реагирует на температурные изменения, увеличивая/снижая воздушный поток для охлаждения.
4-х штырьковый адаптер
Данный вентилятор можно использовать и как обычный благодаря адаптеру или подключив его к реобасу.
TSC! Russia Vice-captain
Leech_777 Мне вариант с откручиванием кулера от дешевого GT с PWM больше нравится. :)
А кулер на CPU мне мой больше нравится. :)
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Люди, а подскажите такую вещь. Я почитав все ваши посты уже было собрался идти и покупать, но тут решил ещё раз осмотреть свой компьютер, и обнаружил, что у меня на видеокарте (8800 GTS 320) кулер имеет 4-х контактный разъём причём в два раза меньшей формы, чем должен быть (подключен прямо в разъём на самой видеокарте). Кулер обычный, боксованый. Не подскажите, можно ли будет как то с этим поступить?
А тот разъём, что 4х-контактный, можно использовать для регулировки обычного 3х-контактного вентилятора? Или только спец-PWM вентиляторы?
При включении пищит?
Каково сопротивление термодатчиков при комнатной температуре?
Стала обладателем MFC2. Обратила внимание, что после 5 минут работы стало очень инертным измерение мошности. Типа сразу после включения мощность бегает в зависимости от загрузки компа, а минут через 5 все застывает. Как у кого? Поделитесь
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2007 0:21
Последний раз редактировалось Vika R 26.08.2008 7:30, всего редактировалось 1 раз.
Vika R
У меня всё нормально, даже через сутки работы показания изменяются быстро.
Behc писал(а):
Вылетел один из термодатчиков, пишет "HI" вместо температуры.
После месяца глюков с показаниями датчик неожиданно заработал. :spy:
Сегодня ночью разобрала его, подергала внутри все проводки. После сборки и включения сбросила все настройки по умолчанию и настроила заново. С тех пор все работает ОК. Шаманство какое-то
Плохо, что нет сирены о перегреве. И вообще нет настройки перегрева.
На другом сайте прочитал, что 4х-контактный разъем совместим с 3х-контактным вентилятором. Это не совсем так. Обороты не регулируются.
При включении пищит 2 раза. Отключать сирену на всех фан-каналах из-за этого не хочется. Надо было ввести задержку подключения динамика при включении системы...
PS: Можно как-нибудь переделать 3х-контактный вентиль в 4х-контактный? Или из 4х-контатного вывода сабжа сделать 3х-контакный? Купить 80мм вентилятор с PWM трудно, т.к. не видел в продаже (хотя не особо смотрел). Тем более светящийся.
Dark_Jones с PWM на 120мм есть чёрный у Scythe
