Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 81 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
А я сделал как AlexZerg говорит. Вентиля на выдув стоят: в боковой крышке напротив видеокарты + блок питания открытый (т.е. со снятой крышкой) + вытяг на проце + колено из пласт. бутылки вверх повернутое. Воздух засасываецца через флоповую заглушку открытую, а там лежит винт - и он не слабо при этом охлаждаецца.
botAnick
ну намудрил..... :)
... и будет так, что пеший, идущий по дороге,
обгонит всадника, сбившегося с пути...
Рады старацца ! :D
Года 4-5 назад приобрёл появившиеся Р4-1,5 и обнаружил,что жить с ним неуютно- шум мерзотный, удовольствия от общения никакого. И проделал примерно то,что вы тут описываете. - Установил 120мм вентилятор напротив проц., Снял вент с проца. Из тонкой армированной резины сделал направляющий кожух на 20мм не доходящий до м\п .Питание на вент - 9вольт от отдельного адаптера,чтоб не лазить в БП ради эксперемента. Проверил с CPUburn - температура установилась через 20 мин - 62 градуса и все! Интернет,Word - 34 град ,Игры-стрелялки - 42-46 градусов. Поставил ATI9600 с пассивным радиатором и жить стало тихо и комфортно. Так-что обсуждаемая схема охлаждения вполне работоспособна. - Сверлите ящики- берегите здоровье.
это где же у вас четыре года назад Пеньки ака Pentium 4 были то?
Ну и время бежит, если и соврал ,то не на много. Брал из первых, но за остальное зуб даю.
http://www.waterpc.biz
http://wpc.eclub.lv/
Помогите мне плиз советом.
Ситуация такая.
В моём компе проц, видео и чипсет только с радиаторами (без вентиляторов).
В БП 120 мм ны выдув и в боковой стенку два 120 мм на вдув.
Проц почемуто греется до 66 градусов, хотя раньше грелся только до 55 (до снятия с него вентилятора) !
120 вентилятор прямо напротив проца, и дует свежим воздухом комнатным. Почему проц больше греется, ведь он обдувается 120 мм вентилятором!?
Воздуховод нужно крепить на боковой стенке или на радиаторе самого проца?
скайп RINDIG1
RINDIG
Два вентилятора тандемом дают почти вдвое большее давление, соответственно и расход воздуха через радиатор получается существенно больше. Но по-хорошему надо больше информации. Какой кулер на проце? Есть ли труба на боковой стенке?
Mortis, вчера ставил "эксперименты", сделал пару выводов:
Вентиляторы "тандемом" необходимо ставить обязательно с наличием зазора между ними, так эффективность не изменяется(относительно установки без зазора), а шум уменьшается в разы
А второй - мне кажется что срок службы подшипников серьёзно уменьшится...ибо скорость вращения выше...
Угу. В идеале - на двух концах трубы.
Не врубился, за счет чего?
Mortis
Что имеется ввиду под словом "тандем " ???
В боковой стенке два отверстия\вентилятора : одно напротив проца , другое напротив видео.
Вентиляторы большие 120 мм, их должно ведь хватать ....
Вот думаю воздуховод\труба помогут.
Куда крепить трубу: на стенку или радиатор проца ???
скайп RINDIG1
RINDIG
Тандемом - как я уже сказал, с двух сторон воздуховода. Когда он есть :). Без трубы - ясен пень, воздуху намного легче уходить в стороны, чем просачиваться сквозь щели между ребрами. Труба должна решить проблему, крепить лучше к вентилю.
Мои 5 копеек.
Уменьшил температуру в корпусе на 6-8 градусов, сделав воздуховод... отводящий горячий воздух от радиатора видюхи через выломаные заглушки PCI-слотов в задней стенке корпуса. В результате резко остыл и чипсет, и память (греется тоже на 2.8v прилично, до 50). Процессорному кулеру полегчало, но не столь заметно т.к. он все равно брал воздух через дыру в боковой крышке ;) Сзади компа теперь дует вторая струя горячего воздуха (первая из БП) а внутри корпуса прохладно ;) +2-3 градуса от комнатной.
Почитав эту ветку решил сделать короткий воздуховод от боковой крышки до ТТ БТ, что бы исключить засасывание горячего воздуха.
Результаты на фото
#77191kb
В итоге -2-3 градуса, неплохо.
Если я вам не нравлюсь - обращайтесь к изготовителю.
Люди вы жесткие, так что наверняка эксперементировали два фана один на один ставить, и как-нить помогло?
УДАВ зачем на задней стенке маленький (80?) вентиль, если есть штатные отверстия под нормальные 120ки?
FO_G написано же!
FO_G
Если просто скрутить вместе, то одновременно с двукратным увеличением давления получишь двукратное увеличение шума. Чтобы шум остался в норме, их надо разнести на расстояние не менее одного вентиляторного диаметра.
Ага и сделать так что бы они друг другу помогали а не работали против, не когда что ли два вентиля не совмешали? Хуже чем обин если на одинаковых обаротах.
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
Про самый первый пост lesnik75 - он пишет что кулер на проце работает на выдув воздуха, а в начале воздуховода - на вдув - это как понимать ?
И смысл воздуховода в закачке холодного воздуха извне корпуса на процессорный кулер ?
смысл воздуховода - подать ненагретый деталями компа воздух....извне...
в комнате температура ниже, охлаждение лучше..
так же лучше охлаждаются элементы вокруг проца...
Ясно, просто я же говорю, что вначале автор пишет что кулер на процессоре стоит на выдув воздуха, а если ставить воздуховод то он поидее должен стоять наоборот - на вдув к процу.
