Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
GlokMMC дык это вроде тоже самое что у меня только с чуть большей "зернистостью" сетки. Такие где я брал тоже были. Но стрёмно как-то. Всё же это защита от пыли а не мух комаров
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: ин Москоу
Если зырить в самый корень траблы, то вопрос так можно поставить: что необходимо, чтобы булыжники и брёвна не просачивались с током воздуха в кейс? Ответ - сеточка, с размером ячейки меньше, чем вышеозначенный мусор.
Но! Есть всякая мелкая гадость.... Теоретически, описанный подход хорош и здесь: насверлил протонами в полимерной мембране дырок - и всё. Ничего не проникнет, кроме воздуха. А если пошаманить с калибром отверстий - можно внутрь селективно молекулы определённого только размера пускать. На таком принципе работают многие фильтры для воды, но не все. Потому что гидравлическое давление току жидкости/газа столь велико, что производительность - минимальна, при огромных энергозатратах. Например, подключить фильтр к водопроводу, где 3 атмосферы... хотя пошлая "Брита" работает просто под действием тривиальной силы тяжести.
Так что вариант с запредельно-малоячеестой сеткой не катит. Но есть вариант "синтепона": когда пылинки теряют скорость, наталкиваясь на лабиринт из "ваты", растрачивая кинетическую энергию на изменение траектории движения. Молекулы воздуха тоже, но в гораздо-меньшей степени. Потому затраты на продувание воздуха с одновременной его очисткой намного ниже, чем при варианте с сеткой в один слой. Но вытряхнуть из недр "синтепона" мусор уже чертовски-трудно. Он одноразовый, по-сути.
Есть ещё вариант с изготовлением нормального фильтра: типа, пылесоса, нагнетающего в системник очищеный воздух. Там можно сочетать инерционные очистители с лабиринтными фильтрами из ткани и синтепона.
И самый разумный подход - это вовсе изолировать системник от окружающей среды: водяное охлаждение, корпус с радиаторами (внутренними и внешними) и прочее такое. Но без воздухообмена.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Novosibirsk
Точно-точно. Я такое же сваял из сетки от комаров в два слоя и картона. Пыли стало меньше, но она все равно есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Фото: 86
ну мелкая пыль всё-таки ВСЕГДА будет накапливаться и на лопастях куллера и в корпусе
Надо поставить "защиту" и снаружи куллера если он вдувает и внутри корпуса после куллера Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
Обратный осмос рулит! Но к пыли это никакого отношения не имеет, к сожалению.
А как быть с БП, есть на воде конечно но дорого... Разве что его на "крышу" корпуса тогда внутри всё можно на воду и действительно получится изолированный системник, чистить нужно будет только БП! А идея сильна, однако!!
Ну, некоторые так и делают или вариант двухобъёмного корпуса, с несообщающимися отсеками для железок и питальника. Тем паче, что смысла размещать в современном корпусе БП внутри - никакого: всё равно основная вентиляция кейса не за счёт карлсона в питальнике, как то предписывалось когда-то стандартами АТХ и АТ.
Вариант с размещением "на горбу" прост и удобен + не требует серьёзной переделки самого БП. Вариант БП "на пассив" реален: надо "вывернуть наизнанку" начинку, чтобы не отдавать потокам воздуха от вентилятора, а наоборот - "размазать" всё греющееся по корпусу изнутри, который, в свою очередь, станет радиатором. В-принципе, если удастся охлаждать системник снаружи с должной эффективностью, то внутри системника можно поставить вентиляторы, перемешивающие воздух внутри него, чтобы он охлаждался о стенки корпуса инутри, а те - отдавали его наружу.
Правда, это уже отходит от темы "фильтры".
Лично я намеревался когда-то приобрести кейс или какой ящик другой, в котором можно было бы организовать обеспыливание воздуха: большие внутренние объёмы такого кейса дают возможность организации там большущего фильтра с малым гидравлическим сопротивлением, а значит - необязательно использование вентиляторов с большим давлением и, соответственно - шумностью. Большие размеры также благоприятствуют отделению вентиляторов от фильтра, что способствует повышению их эффективности - хорошо известно, что сетка фильтра/решёточки, расположенные "в упор" к вентилятору резко снижают его производительность. Ну а обеспыленный воздух - по гофре в системник, в котором вообще нет вентиляторов или только "на вынос" и то - чтобы всё равно всегда сохранялось избыточное давление внутри и пыль не сочилась.
Как вариант развития - сращивание двух системников, с организации в одном объёме - компутера, в другом - фильтровентиляционной системы.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2008 Откуда: Планета Земля
Могу посоветовать использовать паролон,который идет вместе с материнскими платами,например.Его толщина 5 мм.Прекрасная альтернатива синтепону.Чистится обычным пылесосом,хорошо пропускает воздух.Конечно,полностью избавится от пыли не получится,но ее станет в разы меньше.
_________________ vladimir-kashin.livejournal.com Жить незаЖмурившись!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2009 Откуда: Москва
Комрады, подскажите, какой лучше фильтр приобрести -
или
(оба для 120мм вентиляторов)
Интересуют в первую очередь какой из этих двух вместе с установленным на него вентилятором будет тише - с более мелкой сеткой или с более крупной, и скажется на шумовые характеристики наличие пластмассовых ребер, какие присутствуют на первом фильтре?
Большая просьба любителей мастерить фильтры из колготок не навязывать своё имхо - не хочу я из колготок делать, не кашерно это выглядит, тем более если есть готовые фильтры, не вижу смысла что то мастерить на коленках
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Фильтры-фильтры, а что если сделать как на производстве: поставить на вдув "циклоны"? Да, сам циклон будет размером с системник, и гул от его работы будет слышен в соседней квартире, но ведь потерь потока практически не будет
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
rage_q3 Я использую второй вариант. Он пропускает всю мелкую пыль, но зато нет клоков пыли в системнике, легко очищать снаружи мокрой тряпочкой и самое главное- всякие цензоред не могут засунуть палец в вентилятор.
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд #77
_________________ Keep your hands off my power supply!
rage_q3 Детей УЧИТЬ надо, ну и как минимум не подпускать к системнику( знаете про "разграничение" территорий???). С тем-же успехом он может: утопится в туалете, засунуть чтонить железное в розетку, утопится в ванной, выпасть из окна, упасть с лестницы, упасть с кровати и сломать шею - а вот если научить и показать что можно и что нельзя, то можно избежать многих нежелательных событий.
В шелкографии используют сита(типа как муку просеивать, но только ячейки еще мельче) из, утрировано говорю, "лески". Сита отличаются номерами "73", "90","120"(кол-во дырок на дюйм).Покупать новыенет резона, но сита у трафаретчиков рвутся и можно у них ивыклянчить - но это для тех, у кого в городе есть шелкография.
mbbm я остановился на фильтрах от нексуса - http://www.nexustek.nl/ff-series-fan-filters.htm - по сравнению с тем, что продают в чип и дипе -"небо и земля": сам фильрующий материал сделан из твердого материала, напоминающий губку, при этом позволяет посадить и фильтр и вентилятор на силиконовые антивибрационные шпильки, я использовал также nexus (все приобрел в www.coolerok.ru)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2005 Откуда: не вспомнил... Фото: 6
пылесажеуловители на основе статического электричества))) напряжения будут не очень большими, а чтоп не было пробоя - запитывать от кондеров с перодической подзарядкой))) один недостаток - габариты, придется делать в виде турбины длиной 10-15 см... Добавлено спустя 16 минут, 51 секунду
"в каждом бараке будет назначен староста, перемещения по территории строго воспрещаются, запрещается использовать посторонние предметы без разрешения администрации" Hell erklinget deutscher Sang unser ganzes Leben lang... ))) сам то много детей научил не подходить к системнику? или шлагбаумом полосатым разграничил свое пространство?))) тут взрослые дяди и тети шариковые ручки в вентилятор БП засовывают...
И научил(даже скорее не я, а схемотехника импульсных БП в компе) и разграничил - моя комната для "них" как "терра инкогнита" - они знают, что если войдут БЕЗ разрешения, то инета им не видать как своих ушей(и ушей тоже не видать ). К слову, дети до 6 лет очень легко поддаются "дрессировке" Главное найти правильный стимул и метод наказания. Ну а после 6 они уже сами начинают кое-что понимать(это если у них ваше воспитание ).
Фильтры-фильтры, а что если сделать как на производстве: поставить на вдув "циклоны"? Да, сам циклон будет размером с системник, и гул от его работы будет слышен в соседней квартире, но ведь потерь потока практически не будет Smile
для таких случаев пылесосы фирмы Dyson вам в помощь
