Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7607 • Страница 4 из 381<  1  2  3  4  5  6  7 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Ещё очень эффективно получится, если 80 ку в 2 5.25 отсека (на заглушки) поставить
Я поставил на вдув и пока этим очень доволен. Планирую ещё 2 по 80 поставить на крышу
и замедлить их. И вообще, моё мнение таково, что лучще больше вентиляторов, но замедленных,
чем меньше, но работающик на полную мощность(тише)[/rus][/code]:beer:
то, что мы имеем сегодня-это результат нашего выбора вчера
Для хорошего воздухообмена было бы не плохо зараундить IDE шлейфы.
http://www.yanmarine.ru/camod/mods/roundedide/
лично я резал циркулем по 5 проводов, получилось неплохо :)
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд:
:beer:
Overclocking - rulez!
Modding - rulez! Overclocking+Moddig=DoubleRulezzz! :D
ex-commissārius
Имхо сверху сверлить толку мало (по сравнению с воздуховодом ). Лучше в БП второй вентиль поставить.
А так - разумеется лучше несколько тихих проппелеров, чем один громкий.
29 февраля - день оверклокера.
Vors - спасибо за линк, отличная идея и очень простоя. Я как раз соберался купить круглые провода а теперь буду сам делать :) Спасибо! +Как бы еще аккуратно сделать дырку сбоку крышки и подвсети трубу... Недавно был в магазинах строй материалов так не чего толкового так и не нашел...
Добавлено спустя 6 минут, 4 секунды:
а в блок питания не вставить кулер, там уже стоит большой радиатор так как блок питания работает тихо и на медленных оборотах при нагреве, вклучается а"ля турбина :)
anior
Для этого существует мега-инструмент, дремель называется.
Супер вещь, очень удобно! 8-)
Будешь гнать проц - могут быть проблемы с северным мостом. Он у тебя совсем не обдувается. Кулер дует на память, а радиатор СМ находится в застойной зоне. Так что лучше скакать по стандартным частотам.
Место для дополнительного вентиля вызывает беспокойство:
Если поставить туда мощный вентиль на выдув - могут голодать БП и процессорный.
Может стоит в боковой стенке напротив видухи и северного моста поставить на вдув?
В райнем случаем можно поставить снаружи БП. А вообще то там радиатор может быть .... хмм ... из надрезанных полос алюминия ( ну незнаю как еще сказать) , если так, то просто отогни их.
AMD
АбсолютныйМегаДевайс
Хм... Начет обдува моста верно, грелся как последний гад... До 50 градусов доходило :) А вот насчет, обдува графиккарты, так я туда поставил большой черный радиатор, но убрал так как одно время собирался ее менять.
А инструмент тип дрель нету... Есть только перфоратор для бетонных стен :) :) Спасибо,умал насчет дырок, но хотел поставить трубу и как то акуратно вырезать круг...
Сверху дырки не делай если с тобой живут :
1 Маленькая сестра( брат) = могут поставить протекающий цветок в горшке, кружку чая прольют....
2 Жена = у меня например додумалась лак сушить.
МОРЗЕ - я этот пост показал своей жене, ей идея понравилась... :) Кабеля по рецепту уже сделал, сейчас пойду наверное в магазин за венилем.
anior, проройся в моих старых записях на персоналке, может подцепишь идею.
Koral99 Сейчас проюсь на твоем сайте. А пока вот так выглядят результаты:
Поставил вентиль Revoltec пока на вдув для теста. А вообще собираюсь поставить его на выдув и прикрутить или трубу к процу или вентиль на боковину для охлаждения графики и северного моста. Может есть еще идеи?
anior на графику лучше поставить специальное охлаждение(titan к примеру, дёшево и эффективно), а старый радиатор - с другой стороны GPU на пасту с клеем
На память(на в/к) поставь порезанный радиатор от P1 или от чего-нибудь похожего( на худой
конец можно и росто металлические пластины)
Выдерживает даже самый зверский разгон!!!
Радиатор не могу поставить так как там мешают какие то конденсаторы или что-то в этом духе. Как туда пилепить радиатор даже не знаю... Липкой пастой уже заранее обзавелся. На память могу купить охлаждение уже готовое в виде чехла. +радиаторов от пня первого, штуки 4 есть...
Ребята на мой взгляд лутше поставить канешно водянку а если денег мало то Zalman-CNPS7000A-CU как раз подойдет
Менять кулер на процессоре тоже возможно буду но немного позднее, пока он держится :) А вот водянку как то не охото ставить, это обычный домашний компьютер... Спасибро за совет DRAIVER обязательно гляну Zalman-CNPS7000A-CU и сколько он стоит.
Скоко стоит я незнаю но етот кулер смог охладить проц. на 15 градусов !!!! такой мощю тоже обладает Zalman CNPS7000-CU они практически одинаковие
Глянул, такой стоит 35 евро и не влезет ко мне в корпус, будет почти задевать или задевать вентиль на выход...
Рубление боковой стенки - панацея.
Организация охлаждения в CoolerMaster 590
Я дырку сбоку в корпусе сделал с помощью обычной дрели, отчертил круг карандашём, и маленьким сверлом (2мм вроде было) сделал много дырок по кругу, а потом между дырок отвёрткой и молотком аккуратненько перебил, напильником не стал обрабатываеть, а просто тасадил кожух от витой пары, выглядит нормально.
А вентили на вдув и выдув посадил на отдельную кнопу.
