Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Откуда: Одесса
Egor008 писал(а):
Busurmanin, конфигурацию назовите.
i7 3770 Мат. плата будет Gigabyte GA-B75N Видео будет но не сразу (пока встроенное) - его тоже нужно учесть на будущее. Что-то типо такого на будущее XFX PCI-Ex Radeon HD7750 1024MB GDDR5 (128bit) (800/4500) Память обычная - может не большой разгон HDD- 2 шт. Это все в корпусе SilverStone Fortress SST-FT03B-Mini USB 3.0 или Lian Li PC-Q11B -еще не определился Где-то так.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Busurmanin, у данного блока штатно вертушка вращается на оборотах ~1100 до нагрузки в 350 ватт, после линейный рост до 2200, то есть для этой системы без опаски можно заменить на Noiseblocker BlackSilent XK2, но ранее уже названый Noiseblocker BlackSilent PRO PK2, конечно, будет лучше из-за более выносливого подшипника. В целом потребление такой системы будет малое и для достижения тишины можно обойтись моделькой на 800 оборотов, например Noiseblocker BlackSilent XK-1.
querist, скажите какой конкретно модели там стоит вентилятор(это?)? Нагрузка профильная?.. По этой модели почти нет данных, сложно сказать какая замена с меньшими оборотами не будет опасна для его работы. В младших моделях в пике скорость достигала 2200 оборотов, так что замена на модель типа Scythe GentleTyphoon с оборотами в 11500 сильно подрежет допустимую нагрузку. Так же обозначьте город приобретения и допустимую сумму затрат.
querist Тайфуны неприятно подвывают, особенно при изменении скорости, Дипкулы просто, говорят, г-но по качеству, у SF3 слишком высокие обороты при низком напряжении - в простое может оказаться не тише стокового вентиля, у Х-сайлент подшипник стремноват. Ничего больше нету?
querist, откровенно скудный выбор под замену в БП, позвоните в Декату и спросите по поводу Scythe <SP1225FDB12M> Kama Flow2(артикул 19442), если нет, то приглядитесь к Arctic Cooling F12, 1300 оборотов будут достаточно при Вашем уровне потребления, да и тише станет заметно.
Купил на днях ZM-SF3. подключил его с матплате, использую с переходником - тишина, без переходника - воет как смерч. комп тестировал - не перегревается бп. если что пойдет не так, воспользуюсь вашим советом.
Подключать нужно к логике управления от БП. Тогда при малой нагрузке будут и обороты ниже чем в играх, когда критерий тишины уж не так критичен
То есть с искрами не полыхнул?..
Уже не так. Если БП не вырубает от перегрева это не значит, что он в порядке на 100%. Срок эксплуатации может быть сильно снижен из-за нахождения в пограничной зоне перегрева. Хотя ~900 при Вашем уровне потребления...вполне должно хватить, так что может и зря паникёрствую
действительно, сделал точно так как на рисунке, подключил в плате блока питания - и все заработало. только вентиль стал еще медленнее крутиться, чем с переходником, т.е. меньше 900 оборотов, как мне показалось.
querist, можно подключить оставшийся 3-pin к мат. плате тем самым узнать точные обороты. Если действительно крутиться с меньшей скоростью, то переживать не стоит, значит регулировка считает, что температура допустимая.
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60 и гости: 6
