Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 184 • Страница 4 из 10<  1  2  3  4  5  6  7 ... 10  >
RomB или положи хард на какое-то время платой на журнал или книжку... А потом подними хард и пощупай этот журнал.... ого-го какой горячий будет :)))
Звероящер
Все из-за повышенной напруги 12 Вольт...
Она точно у всех выше 12ти....
Я мерил прибором на колодке питания, у меня напряжение 11,9в, но не как не выше. И что этим хочешь сказать, что Макстор у меня не греется. Вот он то и греется ещё как. Без охлаждения температура 45-48 градусов. С принудительным охлаждением и 30 градусов не достигает.
SergAP
А микрухи ещё горячее, чем журнал будут.
эта штука держит мои платы прохладными :)
A supercomputer is a machine
that runs an endless loop in two minutes.
grandmaster J
Это ты что корпус только охлаждаешь?
Непосредственного контакта с микрухами нет.
Clon
Максторы - кипятильники вообще.
Тоже был макстор,грелся - караул! Пришлось переместить в самопальный кожух с вентилятором, а то сгорел бы к черту!!! :)
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
Звероящер
У меня пока винт нашел временное убежище для охлаждения в мобил рэке. Там кулер на втяг прямо на мелкосхемы затягивает свежий воздух ;)
пока да, но планирую поставить еще вентиль с торца,
вольт эдак на 5-7 с вырубатором на ночь. :rip:
Так всёже что из себя представляет это охлаждение от Залмана????
White priDE
ex-commissārius
FrikaZoiD
Это? http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 21636.html
29 февраля - день оверклокера.
Люди, не пробовали купить систему с легкокипящей жидкостью от ZALMAN`a! У меня IBM IC35L120! Помогает хорошо. Температура около 35 градусов
All Cool, Style In All
У меня щас стоит WD 80 - жуть! Греется как котельная! :D
Железо ещё ничё, но электроника как печка! :shock:
Он на время у меня, пришлось сделать это:
Сзади на выдув 120TT на 5v
Но микрухи все равно горячие :x
Хоть и показывает 37с но микрухи все 47с
Гы.. в комнате 31с...
Пора самому себе охлаждение делать :D
PS если кто не увидел, он подперт согнутой заглушкой от 5' отсека.
На заднем плане, сверху, изуродованный Codegen250wt 80@7v
... подумал я.
Есть способ гораздо проще...пихаете винт в 3.5отсек что рядом с флоппи, заглушку убираете и все вентили на корпусе ставите на выдув...Все остальные дыры, кроме переда, затыкаете. Вентили крутятся - воздух всасывается через передок, а следовательно через винт тоже. У меня до этого при открытом корпусе Т=51, после данного изменения Т=32...в мобилреке Т=53, теперь Т=37...итого почти 50% кпд.
HELL? O!
ChaosHydra
В переде перед винтом на втяг тоже не мешало кулер поставить. Имхо эфект больше и ещё меньше температура ;)
Пользуюсь Cooler TITAN HD 82 года полтора, примерно через пол года выкинул вентиляторы с передней панели, на задней стенке корпуса два 80 мм вентилятора на выдув+вентилятор в БП,
температура Maxtor E6030=32C, Seagate ST340016A=38C, Hitachi HDS722580VLAT20=34C. CPU=44C, System=33C. Стоят один над одним видимо отсюда и разница в температуре. Мерял SpeedFan 4.11
Если снять боковую стенку температура винтов поднимается на 16С, корпуса на 6С, температура кампя падает на 3С. Если снять винты с радиаторов температура поднимается на 15С. Сколько было с вентиляторами не помню. Кстати, если кто знает чем померять температуру SATA Seagate ST380013AS подскажите pliz.
Лучшая система охлаждения винчестера - та которую не надо покупать или городить самому, то. е. необходимо сразу разумно подходить к выбору винчестера и корпуса.
У меня сейчас на SAMSUNG SP1604N - (при закрытом корпусе) 29С в покое и до 31С при активной работе. Все это хозяйство в корпусе "ASCOT" 6AR/300 (см. описание на этом сайте)- там проблема с охлаждением решена раз и навсегда. (Для небольшого файл-сервера на работе скоро буду брать такой-же.)
Для измерения я пользуюсь DTemp (http://private.peterlink.ru/tochinov/DTemp/DTemp.zip) - (не требует инсталяции), а также можно использовать SIGuardian (http://siguardian.com) - это то, что вспомнил на вскидку, попробуй эти. (на SATA к сожалению не проверял).
У меня такой (Seagate Baracuda 7 80Gb). SpeedFan показывает его температуру. SpeedFan брал с этого сайта.
corwin
Увы... для 2х рыб 160 в рейде молчит хомяк (спидфан то бишь)...
Слыш 4upuk у меня такой же!Но насчёт температуры сказать не смогу нет чем измерять но он у меня тока слегка тёпленький вентиль на нем сидит 60мм
Да прибудет с тобой Modding вовеки и навсегдаа
DRAIVER Сейчас получше стало. Железо именно холодное, а электроника 36-40 градусов. В норме. Теппература "за бортом" упала до 25гр
Но я для себя всё равно сделал вывод, что жёсткие охлаждать надо. И такой способ(см фото) для дешёвых корпусов вполне пригоден, прост и эффективен.
... подумал я.
4upuk
Ну это естественно нужно охлаждать жестяк. Электроника в основном и греется.
