Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 308 • Страница 4 из 16<  1  2  3  4  5  6  7 ... 16  >
Кстати, господа оверклокеры...
Никого не мучает идея собрать конвертер на отдельной плате?
А чтобы с длинными проводами не страдать, подключить сабж с обратной стороны мат. платы.
У самого Acorp 7nfu400, там двухфазка... =)
дальше 11.5х215 не пускает.
извините , если не в тему, но в поиске ничего подобного не нашёл.
Народ , объясните незнающему , что есть мосфет?
AMD-4ever!
Мороки много. У Гигабайт есть отдельный модуль с трехфазным конвертером, ставится на самые навороченные платы, если есть возможность достать (разуть какую-нибудь плату), то можно его попробовать подключить взамен имеющегося на маме.
Beavis Это мощный полевой транзистор по-русски, буржую пишут MOSFET, как расшифровывается не помню.
Leh
В выходные гляну чего у меня на 8KHA+ стоит, интересно стало, ведь не греются совсем.
Залез пощупать температуру мосфетов на 8KHA+, а там, а там!... кондёры вздуваются :(
Мосфеты действительно тёпленькие, в отличие от 8RDA. С последней я поступил просто: вырезал из удачно попавшейся картонной коробки воздуховод-короб, чтоб вытяжной вентилятор на задней стенке корпуса отсасывал воздух с поверхности платы, где мосфеты. Эффект получился просто потрясающий - мосфеты можно трогать руками после серьёзнейшего прогрева S&M (раньше даже руку поднести нельзя было, жар как от печки). Заодно и проц заметно меньше греться стал.
Народ а мя нои почти не греются , градусов 30-50 палец скока хочь держи , мать epox 8rad3i , напруга на процыке 1.9 В....
AMD-4ever!
Beavis
Если хочешь, почитай: микро-ликбез по электронике
Это хорошо, наверно ревизия мамки поновее..
WildMaN[DND]
Я вынес мосфеты на БП до водоблока, это сантиметров 10 - всё пашет как часы. Думаю, и с мамкой повторю.
У БП можно свобдно выносить, и мосфетами на мамке сложнее - токи больше...
WildMaN[DND]
Как раз закупился 150-ваттными резисторами для нагрузки
Зачем? Для нагрузки (вплоть до ОЧЕНЬ больших токов) см. http://people.overclockers.ru/Alexx/record2
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Leh
А если нагнетать наружний воздух внутрь? Есть разница?
Намного хуже. И мамка, и проц греются больше.
EP-8RDA3+, при полной загрузке процессора мосфеты греются все и сильно (палец держать нельзя), при этом при выставленном напряжении 1.65В оно (по данным датчика) прыгает в диапазоне 1.60 до 1.70 (!)
расковырял поломанный БП, вытащил из него радиаторы и вентилятор. радиаторы прилепил на мосфеты (сверху, на пластмассу через КПТ-8), вентилятор прицепил их обдувать. Разброс напряжения уменьшился примерно до следующих значений: 1.635..1.645
про разброс напряжений на Epox где-то упоминалось, насколько я понял - это их болезнь, но уменьшение разброса от охлаждения всё ж есть и заметное.
Фото: 46
Alexx
Seagate 120G
с другим винтом пробовал, а то этот ты шибко страшно описал :)
подскажи, как проще корпус mosfet'а с материнки отпаять(он полностью корпусом припаян)?
Не торопись.., а то успеешь!
nonexistent
Нет, у меня ещё старенький сегейт 17G есть, но вроде с ним такой ботвы нету, хотя толком не смотрел.
Припаян полностью. Отпаять можно достаточно мощным паяльником или двумя, только долго не греть, а то всё в округе от платы отвалится.
Статейка по вычислению мощности на мосфетах (англ.)
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/ap ... umber/1832
Фото: 46
Yet_one
интересно, но бесполезно. ну вычислишь, что легче станет - охлаждать-то все равно нужно :)
Yet_one
Во всех даташитах на контроллеры управления есть методика расчёта... И она не внушает оптимима при разгоне...
У них просто на мосфет весьма скромные мощности получаются...и то меди подкладывать рекомендуют - а на мамках без ничего паяют... экономят что ли?
Народ! Всю ветку прочитал - ответа ненашел! Подскажите, кто знает;
Какова максимальная допустимая температура МОСФЕТ'ов???
И как быстро они деградируют от температуры (ну например 90грд. С)...
-None- В зависимости от качества исходных материалов, предназначенных для изготовления полевых транзисторов и чистоты технологического процесса, критическая температура, в среднем. лежит в диапазоне 120-150С. Это мои старые знания по работе на ЗПП. Сегодня может, что и изменилось, но не в худшую сторону. Понятие деградации?, не знаю, пробьет слой окисла внутри кристалла и кирдык ему.
Так кто нибудь перепаял мосфеты в вертикальное положение, получилось что нибудь дельное или нет?
Фото: 15
У меня на Эпокс 8rda+ контролер напруги греется просто мрачно, по отношению к нему мосфеты холодные..
Я в итоге установил на него небольшй радиатор и обеспечил обдувом дополнительного вентилятора, что в итоге прилично снизило темпертуру.. Перепаивать мосфеты не благодарное занятие тк при этом терятся гарания, а эффект не столь велик..
На мой взгляд если не гоните проц экстрмально то и не стоит извращаться..
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
grallic
120-150!!!!! :shock: А нафиг их тогда охлаждать????
До такой темпаратуры МОСФЕТ'ы вряд ли нагреваются ...,
у меня при самом злом разгоне их температура плавала
в районе "всего" 95*С... Чего тогда все так тут суетятся??? :insane:
-None-
Чтобы стабильности в разгоне поиметь.
Пялится и шизеть.
