Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Москва
ra1n А чем тебе темпа не нравится?!? Вроде нормуль Не думаю, что разница велика, но у второй модели вроде ТТ больше => охлаждение должно быть немного лучше.
Ясно, всем спасибо. В корпусе скорей всего нормуль все будет с температурой, займусь этим вплотную. А там уж глянем, может и без всяких херней hdd не будет греться..
P.s. Я так и не понял каокй из них лучше, тот что с алюминевыми фигнюшками или тот что с медными?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2004 Откуда: Ижевск
ra1n Я меня такие штуки на WD RAPTOR.
Вся проблема в том,что установка идет в отсек 5".
Вот и получается у меня в корпусе INWIN J535 два отсека под RAPTOR, один под MOBILE RACK,один COMBO Drive и все отсеки заняты.
А в идеале бы HDD разнести через один отсек и прикрепить к верхнему HDD
вентилятор снизу.Тогда было бы вообще спокойно за температуру.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
Уж лучше использовать большой вентилятор 120мм для обдува всех винтов, как например в корпусе ASUS 6AR-очень грамотно сделано. А приколы из меднгых трубочек дороги и рассчитаны только на один винт. А если их у меня 4 или 5 то что, я должен разориться и использовать все отсеки 5"?
А сидюк куда ставить??? Нет, это не выход. Пора сразу при покупке корпуса думать и про охлаждение винтов.
ZALMAN <ZM-2HC2> неплохая вещь , но денег своих не оправдывает . ИМХО .
Но всё равно у меня таких две штуки есть но более старой модели . Без активного охлаждения смысла от них будет мало . У меня в 5" отсеках стоят с открытыми заглушками и воздух поступая в корпус обдувает винты , так как остальные отверстия в не нужных местах заклеены . По большому счёту радиаторами доволен , винты при интенсивной работе холоднее прцессора в простое .
Хорошо глушит шум и вибрацию . Личные ощущения .
Кстати не обязательно устанавливать в 5" отсеки , радиатор отлично крепиться к любой ровной поверхности .
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2005 Откуда: Киев
ra1n писал(а):
Как думаете, будет от нее толк? На сколько градусов она способна понизить температуру? И есть ли что нибудь подобное?
Без обдува снижает температуру на 2-3 градуса, не более. Это при установке на дне корпуса. С 80мм вентилятором на ~4В тем-ра снижается градусов на 8-10. Неплохо снижает шум от перемещения головок. Зато сильнее передает вибрации от винта на корпус по сравнению с жестким креплением в корзине.
У меня Zalman 2HC1 был установлен на двух разных винтах в двух разных системах. И выяснилась такая пренеприятнейшая деталь: у обоих винтов через полгода (примерно) сильно снизилась скорость чтения (проверялось в MHDD):
- у одного винта (WD 800LB) с ~50Мб/с до 800Кб/с(!!!)
- у второго (Seagate 3200822А) с ~60 до ~35Мб/с.
Повторю, что системы были разные. Напругу на 12В я проверял - все в пределах нормы.
Я виню в этом нежесткое крепление винтов через резинки. В результате от использования этого кулера я отказался.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2004 Откуда: Томск
ra1n ИМХО, лучший вариант это прикрепить к винчестерам медные радиаторы, а в панель, напротив корзины врезать 120 вентиль. Если потратить 300 руб на хороший, то шум будет вполне приемлимый, если, конечно у тебя не музыкальный слух! Ну еще можно смастрячить какой нибудь короб-воздуховод, чтоб поток не рассеивался....
Сейчас смотрю на свой Seagate IV, висит на одном винте в пятидюймовом отсеке, ничем не охлаждаемый, Т=45С. Надо тоже что-то делать, но такая лень....
_________________ Аннигиляция уничтожит всех. За капитуляцией последует падение власти.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2005 Откуда: Москва
Gandjybas Тему говоришь! Мне кажется что самое лучшее купить низкопрофильные радиаторы распилякать по размеру и приклеить их к сомым нагреваемым частям (схемкам) а на обдув 120-й!!!
На самом деле - лучше один раз разориться на систему с кулерами. Охлаждение винтам нужно однозначно активное. У меня был Maxtor 80Gb, но от отсутствия нормального охлаждения сгорел (в незакрытом корпусе стоял один на всю корзину) Сейчат стоят два сигейта (160 и 40) - на обоих прикручено по вентилятору, температура не выше 38-40 в моменты пиковой нагрузки (mpeg2 поток со спутника в течение нескольких часов пишется).
Mortis, ну, по-крайней мере не помещают!
А вот когда у меня стоял 40 вентилятор напротив винчестера в заглушке, а сам винт висел на резине, температура в простое, если верить SpeedFan'у была около 30. Но от такого решения впоследствии пришлось отказаться, моих нервов не хватило...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2004 Откуда: С-Пб
3" отсек годится только для флоппи, или если HDD на 5400rpm (поди такой сыщи!). Так что предпочёл бы, чтобы вообще перестали делать корпуса с 3" отсеками (фдд могли бы как-нибудь вместе с корпусом в сборе продавать - ведь прилагают же к корпусам кабели !).
В винчестерах полно резьбовых дырок. Можно завернуть в них медные винты смазанные термопастой, привинтив ими радиаторы - это решение для 3" отсеков (я ставил в 5" и винты использовал стальные, ибо люминиевые лопухи контачат с самим корпусом).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
