Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7650 • Страница 31 из 383<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 383  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Подскажите спецы.
Если установить два корпусных кулера один к другому при одинаковых оборотах их эффективность увеличится?
Потомучто гладиолус!
volnorez писал(а):
Подскажите спецы.
Эффективность какого их свойства может увеличится? Сколько воздуха пришло к вентилятору - столько из него и вышло, ко второму вентилятору прийдет столько воздуха, сколько выйдет из первого.
А из 100 вентиляторов таким методом можно собрать аэропушку? :lol:
m.i.crosoft & .i.ntel
Думается не все так просто.
Я помню в советское время комнатные вентиляторы два в связке крутились в разном направлении.
Задал задачку да? :D
А еще есть вертолеты Kа, только какое это отношение имеет к корпусным вентиляторам? Если оставить по 2-4 лопасти у каждого, то суммарно эффективность возрастёт, но не превысит эффективность одного неполоманного. Вот незадача у вас.
Ладно. Увеличение площади лопасти увеличивает эффективность кулера?
По опыту работы знаю, что важнее вопроса "как?" вопрос "зачем?".
При недостаточности CFM кулера подбирают на замену кулер с бОльшим CFM, а не собирают бутерброды из неподходящих кулеров.
Повышение оборотов кулера повышают его эффективность, а чтобы трогать лопасти надо идти учиться на проектировщика вентиляторов.
наконец нашел норм фотку, чтоб показать
фото
у меня так, как на этой фото все, даже расстояния, только кулер пошире получается( CNPS10x performa и видео Asus r7 260x DCII 1GD5)
БП держится на самом кулере( прикрутить не вариант т к его приподняло от отверстий для болтов и небольшой перекос радиатора получается, потому повернул на 90 градусов направив кулер на БП.
Других кулеров нет кроме как на фото.
Собственно хотел спросить, что сделать можно для более оптимального.
К примеру на переднюю стенку думаю поставить, будет ли профит реальный.
И интересны дополнительные советы
Друзья, имеется корпус corsair spec 02, стоит 120 на вдув спереди посередине, 120 на выдув сзади, видеокарта нереференс. Стоит ли устанавливать еще одну 120 на вдув спереди снизу? Там установлена корзина для дисков.
Фото: 14
aleksandr1988 если предусмотрена установка вентилятора спереди снизу - можно поставить , диски будут охлаждаться "принудительно" , и для видеокарты будет поступать больше воздуха !
Яков Предусмотрена, спереди можно поставить две вертушки, снизу одну, одну сзади и две сверху. Сейчас стоит 120 на вдув спереди и выдув сзади. Температуры все хорошие, задался таким вопросом потому, что лежит без дела 120. Не плохо ли будет для охлаждения 2*120 на вдув и всего 1*120 на выдув? Хотя нижняя 120 спереди будет сильно перекрываться корзиной от дисков и особо наверное в корпус гнать не будет воздух, только диски охлаждать.
В интернете полно материалов по организации воздушного охлаждения.
Смысл сводится тому, что эффект кулеров на вдув стремится к нулю либо даже может ухудшить охлаждение т.к. нарушается циркуляция воздуха.
Для обеспечения притока воздуха практически достаточно вентиляционных отверстий в корпусе.
Поэтому 1 кулера на вдув вполне достаточно.
Диски как правило в активном охлаждении не нуждаются.
В вашей ситуации я бы попробовал добавить кулер сверху "на выдув" ближе к задней стенке корпуса.
Фото: 14
вопрос спорный... если в корзине один HDD еще ладно , а если 2-3 ? расстояние между дисками получается небольшое , и при пассивном охлаждении температуры HDD могут быть довольно высокими , что для самих дисков явно не на пользу...
в данном случае вентилятор спереди по середине помогает кулеру ЦП , и охлаждает модули ОЗУ и "обратную сторону" видеокарты !
если у вас только один "лишний" вентилятор на 120 , поставьте на верх , на выдув (ближе к задней стенке) как советует volnorez , а перфорацию (решетку) для верхнего по середине вообще закройте ( заклейте скотчем к примеру) чтобы через решетку не попадала пыль , и вентиляторы на выдув не тянули через нее воздух и не нарушался воздушный поток "снизу/спереди - вверх/назад".
Подскажите как лучше организовать поток с учетом того что вместо башни будет стоять односекционное СВО (радиатор будет расположен в 5.25 кейсе, в месте выделенном синим прямоугольником)
Фото: 4
Два строго одинаковых кулера последовательно - увеличение давления х2. Рекомендую через прокладку между ними, толщина 1-2см. Это снизит шум.
Два строго одинаковых кулера параллельно - увеличение объема прокачки х2.
Давление нужно для преодоления сопротивления фильтров и сопротивления самого системного блока.
Разумеется, что вдув похуже. Верхняя вытяжка - самое эффективное. Горячий воздух всегда хочет идти вверх.
Но есть нюанс - пыль. При верхней вытяжке корпус будет являться по сути мешком пылесоса. Через полгода нужна будет основательная чистка с кистью и пылесосом.
Для борьбы с пылью используют фильтрацию входящего воздуха до уровня хотя бы 2мкм и избыточное давление в корпусе путем нагнетания кулерами, чтобы пыль не могла проникнуть через щели. Т.е. на вдув стоит больше кулеров, а на выдув бывает нет совсем или один верхний.
Например, вдув через фильтры 3х120/140, вытяжка 1х120. Для 500Вт тепла требуется продувка порядка 150-180CFM.
Дальше, просвет решеток дает сопротивление и сам системный блок снижает поток, итого производительность в CFM падает на 30%. Добавьте сюда фильтры, которые обычно ополовинят оставшийся поток. Итого останется треть от надписи на коробке кулера. Поэтому для продува 150CFM нужно будет примерно три кулера по 140мм при 1000-1100 оборотов и вытяжка на 140мм на 1000-1200об или 2х120мм 1000об.
Самая проблемная зона в вертикальных ящиках - это видеокарта/видеокарты. Там мешок-застой. Горизонтальные ящики-кубики в этом плане будут лучше.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
У меня вот такие вентиляторы есть как их забацать на охлаждение корпуса?
http://s018..radikal.ru/i502/1508/66/83500310e3a9.jpg
Фото: 14
kizmanmike AC F12 Pro для установки на выдув - на заднюю стенку корпуса , или наверх . а вентиляторы с "чашевидных" кулеров ЦП Zalman переделывать в качестве корпусных - вообще недоразумение , из корпусных переделывают для кулеров ЦП с оригинальным "не сменным" вентилятором , но чтобы наоборот - это нонсенс...
проще купить пару новых вентиляторов для корпуса , тех-же относительно бюджетных Arctic Cooling F12/F12 PWM . и не выдумывать себе лишний и неоправданный "геморрой" ! (ИМХО)
Яков, но с радиаторов можно снять эти вентики. Их как лучше?
Фото: 14
kizmanmike кулеры вроде Zalman CNPS7000 или подобные как понимаю ? снять можно конечно , вентиляторы прикручиваются к кулеру , только какое применение этим вентиляторам вы сможете найти ? подозреваю что никакого... проще продайте кулеры в сборе если вам не нужны , и купите на вырученные средства нормальные корпусные , причем "двухсторонние" - на вдув/выдув , в корпусе как у AC F12 , а не как AC F12 Pro , и будет вам "счастье" ! как именно снять вентилятор с "чашевидного" кулера Zalman я не в курсе , не было таких кулеров в пользовании...
Фиг знает они без коробки, их мне электрик дал, компы типо в офисах обновляли. Диаметр радиатора 11 см. Я даже не знаю на интел они или амд
Фото: 8
Есть ли смысл менять стандартные вентили из корпуса zalman z9 (вроде zm-f3) на ac f12?
