Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 31 из 217<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Хочу поменять вентилятор в б/п - самая громкая вещь в башне . Цена - без ограничений . Нужен очень тихий . Сейчас стоит Yate Loon D14SH-12 . Конфиг в профиле .
http://e-burg.nix.ru/
http://www.dns-shop.ru/
Больше магазинов незнаю , но можно и в других в пределах города. Посоветуйте пожалуйста .
Фото: 5
serega656, заметное снижение шума будет лишь при уменьшении номинальных оборотов вентилятора, а значит и допустимой нагрузки на БП.
По прайсам Вашего города не наблюдаю моделей с низким стартовым напряжением вкупе с выносливым подшипником. Если под заказ, то назову Noiseblocker BlackSilentPRO PK-2.
Если заказывать не намерены, то с низким стартовым могу отметить Scythe Slip Stream 140XT(SM1425XT12M), но он на втулке, т.е. ресурс отработки на отказ мал.
Обоих моделей будет достаточно для нынешнего уровня энергопотребления.
БП расположен вниз вентилятором? У корпуса, на мой взгляд, откровенно мала перфорация под вентилятор БП, стоит попробовать перевернуть БП.
Egor008.Большое спасибо за совет! Вентилятор у меня не шумный и в нагрузке и в простое , но в простое слышен легкий стрекот именно от него , а это для меня - не есть хорошо . Заказывать я не смогу , а вот Scythe я пожалуй возьму . А что Вы скажете по поводу Thermalright TY-140 или Corsair Air Series AF140 Edition High Airflow . Еще раз спасибо .
Фото: 5
serega656, у TY-140 нестандартное строение, то есть он 151x140x26,5 мм и монтажные отверстия как у 120 мм вентиляторов, так же у него высокое стартовое напряжение.
AF140 низкое стартовое и заявлен гидравлический подшипник, но пользователи неоднократно отмечали посторонний шум в работе: 1 и 2.
Перед установкой в БП, естественно, проверьте вентилятор на работоспособность, так же, если он Вас не устроит по той или иной причине, то можно его сдать обратно в магазин, если нет повреждений упаковки и следов установки.
Egor008 . Спасибо за доходчивый и оперативный ответ .Буду брать Scythe .
Фото: 97
Egor008
Привет.
Не дождался я 17 октября.
Напомню:
БП Cooler Master 625W Extreme 2 v2.3.
Пора готовиться к замене стокового гудящего вентиля.
Тянет он ASUS P5WDG2 WS PRO (S775)/Q6700/4 планки памяти/1 винт/1 SSD плюс печка 480-я от гигабайта, которая SOC. Проц без разгона.
Порекомендуйте плис вентиль, который можно туда вкрячить купив в столице.
Хочется тишины, с запасом по мощности.
Вентиль сейчас в нем YaLn D12SH-12 (M-GP2)
Фотки в альбоме: http://forums.overclockers.ru/gallery/a ... um_id=1006
В процессе вскрытия натолкал в подшипник вентиля графитки и его стало не слышно.
Задумался: есть ли смысл менять?
Если менять, то на что?
Москва: Юлмарт, Олди, Оверхард.
Спасибо.
Фото: 5
Если устраивает, то это сейчас явно лишние телодвижения.
Привет.
У меня б/п DNS DNP-650 http://www.dns-shop.ru/catalog/i161443/ ... escription шумит ужасно, особенно под нагрузкой.
Система Процессор AMD FX-6300, видео AMD Radeon R9 270X.
Подскажите пожалуйста, какой лучше вентилятор поставить? А то жена из дома скоро выгонит в месте с компьютером ).
pots550
Я на месте жены выгнал бы из дома сразу после покупки такого БП. Со словами "noname будешь покупать в другом месте, но не при мне".
красивый блок кстати. и решётка хорошая. не стали заменять на дешовую прессованную пластинку напоминающую проволоку нормальную.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а вы уверены точно что шумит блок этот а не видюха ? или например не куллер на процессоре - стоковые вполне такие шумные имхо.
да и у видеокарт турбины и вентиляторы тоже могут гудеть как пылесос.
как-нить ухо поприкладывайте аккуратно рядом с блоком.......откуда шум идёт, только пальцы не суйте и не останавливайте вентиляторы - это их сильно портит.
ну и не не трогайте ничего что находится под напряжением.
Уверен на 100 процентов, что б/п.
Фото: 5
pots550, в подобного рода БП замена вентилятора на свой страх и риск, а отзывы и вовсе оптимизма не прибавляют.
Я бы не советовал что-то менять, но если готовы к возможным печальным последствиям(к выходу из строя из-за перегрева), то сообщите модель установленного вентилятора, а так же макс. цену замены и прайс/город приобретения.
Разобрал б/п, вот фото
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Цена замены до 600 руб.
Фото: 5
pots550, Zalman ZM-3 FBD(не SF), если его не найдёте, то Zalman ZM-SF3.
Egor008 писал(а):
Zalman ZM-F3 FDB
http://artnotebook.ru/cooler/zalman-zm-f3-fdb-592909/
вроде есть такой
Фото: 5
pots550, перед заказам обратитесь к ним с уточняющим вопросом, так как сейчас обычные FDB заменяют версией SF, а прайс может быть не актуальным.
Здравствуйте.
Блок питания Cooler Master UCP-700W
Подойтет ли кулер Arctic Cooling Arctic Fan F12?
Шум не важен. Гарантия 72 мес. и цена подкупила.
Спасибо.
Фото: 5
Dementei, если цель замены не снижение шума, то значит штатный вышел из строя?
Данная модель обладает достаточно низким стартовым напряжением, но меньшими номинальными оборотами, так что максимально нагружать БП я не советую.
В БП, как правило, среди 120 мм я рекомендую Scythe Kama Flow 2. Но поставить можно и F12, только посоветую вывести тахосигнал на мат. плату для слежения за оборотами, чтобы своевременно выявиться возможную остановку по причине выработки ресурса(так как статистики работы в горизонтальном положении у него, как таковой, нет).
Да. Трещит. Разбирать не хочу.
У F12 Air Flow: 74 CFM.
У штатного Protechnic MAGIC MGA12012HS-A25, 2500 RPM, 80.48 CFM
Не такая большая и разница.
Или тут именно важна скорость вращения?
Фото: 5
Dementei, важен поток, но Вас не смущает, что вентилятор того же типоразмера при превосходящей скорости на 85% лишь на 8% эффективней?.. Вывод о том, что данные заявленные показатели CFM не имеет смысла сравнивать напрашивается сам по себе.
Сейчас этот форум просматривают: Kadaff3 и гости: 4
