Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 766 • Страница 31 из 39 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 39  >
Juss
У меня стоит на минимуме, потеря в скорости не настолько существенна.
Свою проблему решил путем покупки Scythу Hard Disk Stabilizer 2. Кстати, вопрос для страховки: чтобы запитать через разъем "папа-мама" в 7В, использовав провод от HDD (естественно переставив провода), HDD будет работать и ниче не сгорит?
Gigabyte GA-P55-UD3 F6/ i3 530@2933MHz/ Kingston 2Gb DDR3-1333/ XFX GeForce GTS 250 1024Mb/ 1Tb+250Gb
Creative SB X-Fi Xtreme Audio/Hyper 430W/ Win7
Фото: 129
berny писал(а):
По охлаждению как двойной вентилятор
Просто читал статью здесь на оверах и что-то там с охлаждением не очень.
Поэтому не знаю нужно ли будет их обдувать или нет, при условии, что засуну туда WD Raptor 150Gb.
Funtik555
За Raptor не знаю, но его вполне хватает, чтобы не давать прогреваться моему Samsung SP2504С выше 38-39 градусов в довольно тесном корпусе. Точно такую же температуру давал двойной вентилятор, но Schyte Quite Drive действительно намного лучше по акустическому комфорту (тихо настолько, что я слышу как работает родной вентилятор Big Typhoon на 5V, и подумываю о его замене).
Правда для нормальной работы этого кулера нужно чтобы корпус хоть как-то продуваться. При первой установке и прогреве я видел температуру в 50C, что не могло радовать. Но после удаления решетки на задней стенке корпуса все очень удачно полечилось.
Фото: 129
Извини, немного не понял, какой кулер ты имеешь ввиду?
Сейчас у меня все 3 диска стоят в корзине, которая обдувается 120-кой и температура всех винтов выше 39 тоже не поднимается, другое дело, что шум есть чуть-чуть, это да.
Последний раз редактировалось Funtik555 10.01.2008 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Schyte Quite Drive :)
Фото: 129
berny писал(а):
Schyte Quite Drive
Понял.
И ещё пару вопросов:
1. твой кулер Schyte Quite Drive :wink: ничем снаружи не обдувается?
2. что ты понимаешь под
berny писал(а):
Нужно садить на мягкий подвес
Funtik555 писал(а):
1. твой кулер Schyte Quite Drive ничем снаружи не обдувается?
Вообще ничем. Стоит в 5" отсеке, прямо под сидиромом.
Funtik555 писал(а):
2. что ты понимаешь под: Нужно садить на мягкий подвес
Родные крепления немного передают вибрацию на корпус. Поэтому я их почти сразу убрал и вставил поролоновые прокладки между корпусом и этим девайсом. Прямого контакта с корпусом нет, а значит, и нет вибраций. Есть множество других способов такой "мягкой" установки, на форуме много об этом писали.
Фото: 129
berny Спасибо за внятные ответы :) ! Буду думать дальше.
Хочу на Titan HD-22 подать напряжение не 12В, а 7. Но там разъем папа-мама, у меня не получилось переставить провода (((.
1. Кто уже переставлял и как это сделать?
2. Надо ли также переставлять провода на молекс-разъеме, который идет от БП?
Заранее спасибо.
Как обычно - сгибаешь усики...
нет
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS
Усики это понятно, но вот разъем... стандартно при 12В провода находятся в 1 и 2 контакте, и так как разъем "папа-мама" => сами провода выходят из центра разъема, там такая крышечка специальная есть с отверстиями, но чтобы сделать напряжение 7В надо в 4 контакт воткнуть, но мешает провод. Короче, я не знаю как это объяснить, посмотри сам и ты поймешь )))
echoo
Да, про провод не подумал. А нужно чтобы разьем "мама" с другой стороны разьема Титана оставался работоспособным? Можно тогда этот провод вывести с этой стороны - места в отверствии хватит и на штырек питания и на провод.
Если разьем "мама" нужен, тогда вытаскиваем штырек 4, сверлим (прожигаем) в пластике отверствие посередине (там же где и у штырьков 1 и 2 выход провода), откусываем красный провод к титану от штырька 1 (ну или аккуратно отжимаем зажим провода на самом штырьке), продеваем этот провод в проделанную дырку, припаиваем\зажимаем к штырьку 4, вставляем штырек 4 в разьем.
echoo
http://www.overclockers.ru/lab/15701.shtml
http://www.nodevice.ru/article/391.html
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
SoluS, Juss
Большое спасибо! Теперь на 7В намного меньше шумит. Температура примерно на 2 градуса поднялась...
согласно некоторым данным гугла (у них очень много хардов ;) ) температура до 50-и градусов не вредит хардам (оптимум 35-45 С. )
а вот вибрация вредит очень сильно.
вот сцылка: http://hard.compulenta.ru/307459/
прошу модераторов прицепить наверх куданить ;)
гуд форум у вас тут :)
А кто может,что сказать на счёт Тitan HD90?
http://www.3dnews.ru/news/sistema_ohlaz ... an-264482/
Фото: 7
За его цену - фигня. В плане охлаждения HDD пока не придумано ничего лучше обдува - 80мм вентилятор за 100 рублей с хотя бы 500-800 оборотами в минуту (это бесшумно, если не стучат подшипники) отводит тепло лучше (намного) любой дорогой корзины. Задача корзин - подавление шума. Scythe HDD вроде как лучший пока в этом плане - хотя охлаждает он практически никак. А подобные бредовые поделки типа этого титана или широкоизвестной модели от Zalman - полный бред (в инженерном плане, по крайней мере - продаются эти устройства скорее за счёт рекламного давления).
Просто мне такие 2 штуки подогнали. Разумно ли их ставить? Может быть поставить их + дополнительно поставить какой-нибудь вентиль в отсек 5.25 снизу или сверху,сзади для обдува,а то просто так валяются?
Жарко винтам не будет ? Корпус Asus 6AR2, или оставить их на своём месте внизу,где они и доложны стоять?
Фото: 7
Если к ним можно прицепить вентиляторы в стандартных корзинах - на обдув электроники - то лучше без всяких титанов будет. Я вообще не очень понимаю смысл таких радиаторов - большинство проблем с перегревом жёстких дисков сегодня касается микросхем. Сами банки, по крайней мере металлическая поверхность большинства винтов чуть тёплая - ей не нужен радиатор. А вот чипам на микросхеме - не помешает. Но титан не поможет с отводом тепла от чипов и микросхемы - скорее наоборот ухудшит теплообмен. IMHO нафиг. Кстати был же где-то обзор этого 90-го вроде - поюзай гугл на предмет ревью...
