Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2018 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Собираюсь брать корпус be quiet! Silent Base 802. 3 вентилятора Pure Wings 2 140mm наверх поставить(они идут в комплекте. Вперед arctic liquid freezer 420. Какой взять вентилятор хороший на выдув?
_________________ Ryzen 2600 l arctic freezer 33 plus l 2x8g M378A1K43BB2-CRC l Asus x370 prime pro
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2019 Фото: 1
Доброго дня! Имею корпус fractal design define mini c, формата мАтх. Предустановленны 3 вентилятора fractal designe gp 12 (3 пин). При оборотах выше 800 начинается очень заметный гул. Хотелось бы их поменять на 140 мм. если имеет это смысл в плане охлаждения и уменьшения шума. Присмотрелся к arctic p14 pwm. Насколько целесообразна замена такая будет? Или это шило на мыло? Замена 2 на вдув с 120 на 140, и 1 на выдув 120.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
d2fb3dc писал(а):
для слота U1 на выдув для корпуса Cougar MX660 Mesh RGB по схеме CPU 5 ? cпереди - 3 штуки Cougar Vortex VK120. Видеокарты пока нет (мощный брать не планирую), на процессоре i5 12400 стоковый кулер (заменю на полноценный в будущем).
До покупки в/к, ничего не ставьте, задний сам справится, если он эффективный, типа BL066.
Hunter_on_deer писал(а):
define mini c .. Предустановленны 3 вентилятора fractal designe gp 12 (3 пин). При оборотах выше 800 начинается очень заметный гул. Хотелось бы их поменять на 140 мм. если имеет это смысл в плане охлаждения и уменьшения шума. Присмотрелся к arctic p14 pwm. Насколько целесообразна замена такая будет? Или это шило на мыло? Замена 2 на вдув с 120 на 140, и 1 на выдув 120.
Целесообразно удалить с фронта верхний, он там НЕ нужен, вообще, а нижний ограничить на 800 об.. Более точно отвечу, если назовёте в/к, проц и его охлаждение ?
Имею корпус Corsair 7000d. Хочу в него воткнуть Noctua и ARCTIC BioniX. Встал вопрос делать ли акцент на более высокое статическое давление на вдув или выдув или это не имеет значения. Понятно что статические ставят на радиаторы и где препятствия, но почему то возникает желание такие куллеры поставить по всему корпусу тк в конечном итоге препятствий нет только у кулера на задней стенке корпуса на выдув. На боковую стенку убирается 4 вентилятора 120мм и тоже не ясно как лучше вдув или выдув, статическое давление или поток, чему отдать предпочтение?
Как правило, акцент при выборе вентиляторов делают на производительность и уровень шума через конкретное препятствие. Пока не будет известно железо, подлежащее охлаждению, ответить на вопрос более конкретно не представляется возможным.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
Я в первую очередь акцент на цену делаю, то есть, выбираю лучшее из худшего по бюджету ))) К примеру, была нужда в более или менее производительных вертушках в количестве 7 штук, размером в 140мм пвм, в магазинах шаговой доступности, при этом 3к рублей всего (не больше!!!), начал копошиться в мусоре и откопал то что нужно: DEXP DX140PWM )))) Да, понимаю, была бы возможность, то купил бы какие нибудь ноктуа по 3-5к, но у меня нет такой возможности пока , да же на те же акртики по 600-800 )))
С шумом всегда будут проблемы там где нужен максимум охлаждения и производительности и шум не самый главный параметр так как им можно всегда жертвовать комфорту, когда нужна производительность. А вот создать изначально максимально продуманный воздушный поток и грамотно расставить пропеллеры на многие годы, задача не из простых. Например вибрации я давно гашу силиконовыми стойками на крепеж вентиляторов, и стараюсь использовать максимально возможные характеристики вентиляторов на производительность которой избыточно как известно не бывает. Просто возникла ситуация выбора высокий CFM или статическое давление, вдув или выдув. Проводить эксперименты с измерениями температур при разных вариантах дилеммы желания не возникает, поэтому решил обратиться к экспертам)))
Исходя из этой логики, из 120-ок следует брать Enermax DF Storm
У меня кстати монстры из 140-ок на 269,3 m³/h https://noctua.at/en/nf-a14-industrialp ... cification и работают они без шуму на оборотах до 1000, но вот когда возникнет необходимость я их легко выведу на максимальную производительность без замены и чихать я хотел на децибелы))) Я мог бы такие монстры поставить в каждую точку корпуса, но куплены они под толстые радиаторы СВО. Ничего страшного если в корпусе изначально будут максимально производительные вентиляторы, но вот правильно их сразу смонтировать на вдув или выдув или подобрать по форме крыльчатки в разных точках ориентируясь на горячий поток сверху, задача не из простых. Препятствия были и всегда будут в корпусе, включая технологические щели и загрязнения со временем пылевых сеток. Вопрос же изначально был в выборе профиля лопастей и влияния их на вдув или выдув минуя "акцент на производительность и уровень шума через конкретное препятствие")))) Ведь существует ведь некая сложившаяся теоретическая классика типа на вдув поток важен, а на выдув давление?
Геометрия лопастей влияет на производительность, но не является определяющей. Также важно их количество, угол атаки, диаметр ступицы, мощность двигателя и т.д..
testnnov1 писал(а):
Ведь существует ведь некая сложившаяся теоретическая классика типа на вдув поток важен а на выдув давление?
Нет такой классики, по-крайней мере мне она неизвестна. Поток важен, как на вдув, так и на выдув, давление тоже. Зачем лезть в дебри ? Смотрите тесты. Лучший тот, у которого выше CFM при равных дБА без паразитных призвуков.
Благодарю за консультацию. Дело в том, что характеристика CFM весьма динамичный параметр жестко завязанный на обороты вертушки и как правило в характеристиках не указываются промежуточные значения, а только максимально возможные и поэтому можно приблизительно сравнивать и выбирать вслепую по характеристиками не при равных децибелах, а при равных оборотах. Посоветуйте пожалуйста лучшую на ваш взгляд 140-ку на выдув на задней стенке корпуса возле процессорного куллера.
Последний раз редактировалось testnnov1 16.07.2022 21:23, всего редактировалось 1 раз.
