Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 303 из 1308<  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 1308  >
Фото: 16
Знач так.
-В ящик посадил 3 Kaze Ultra 1000, на силиконовых шпильках.
Пробовал ставить на SI-128SE. Появляется гул. Очевидно это гул мотора передаётся кулеру и на корпус.
- SlipStream 1600 поставил на кулер. Под потоком мелкую вибрацию не слышно, но попытаюсь все же избавится от нее.
ЗЫ. Kama Flex в заказе поменял на SlipStream 1200.
aka_GK
Я за Вайтами замечал тот эффект, что описывал Мортис. Что иногда появляется как-бы легки гул, на определенной частоте, но стоит чуть-чуть повернуть регулятор (+-20-30 рпм) и он пропадает
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss угу, я тоже про это слышал, но этот шум плавно уменьшается при снижении оборотов. Он заметно громче стандартного корпусного термалтейк на 12В :shock:
А-а-а! ну тогда онечно неси обратно в гарантию! У меня Вайты на 1050-1100 оборотов тише, чем родной ТТ-шный на 800
Нужен 120х120. обороты от 1000 до 3000, шум от 20 до 30(36 макс.!!!) Что посоветуйте. Будет стоять на zipang!
TTT
FDV А стоит ли этот сайлент этих денег? Что есть в твоей коллекции еще из 38 мм? и присутсвует ли там ноктуа п12? также хочется узнать их соотнешение с козой :)
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
hanttt зарегестрировавшись неделю назад, очень тяжело почитать последние несколько стр форума, что ж говорить о первой стр с факом...для 36дб тебе надо смотреть 1200-1600рпм кулеры.
Gra:D
По ходу в Ф-центре название перепутали, а я ужо повелся :D Чудес не бывает по ходу. Ну тогда не стал бы его рекомендовать.
TIJ
TIJ писал(а):
Не бесшумным, конечно - об этом никто не говорит, но тихим. Вы сами-то имели дело с вентиляторами указанной серии?
Вы писали вот что:
TIJ писал(а):
но Kama FLEX, как я уже отмечал выше, даже при 1900 об/мин сам не шумит
Это ерунда. Я имею дело с С-Флексами и не только. На 1200 для меня шума любого вентиля за глаза хватает, и Флекса в том числе, не то что 1900, хде б ты его не мерял.
Ну а с остальным еще бы Вы не согласились. Против циферек не попрешь:D
Ноктуа мне обошлась бы в ту же сумму, что и сайленХ. Уверен, что из этих двоих именно первый не оправдывает своей цены - это на Украине они дешевые, - только там их выгоднее брать. У меня только два вентилятора 38мм - коза и сайленх - по производительности примерно равны (коза чуть лучше), по шуму сайленх выигрывает сильно.
Noizzlezz писал(а):
Вы писали вот что:
Мы друг друга не понимаем. :) Сам вентилятор, то есть его механические составляющие, не производят никакого шума - вот что я хочу сказать. Разумеется, воздушный поток около 75 CFM не может быть бесшумным.
А я говорю про Kama FLEX, а не S-FLEX. Подозреваю, что подшипники у них идентичные, но кто знает наверняка? Неспроста же цены на две эти серии заметно различаются.
Очень даже попрешь, к слову сказать. Цифры не имеют почти никакого значения, если не знать о методике измерений, с помощью которой эти значения были получены.
TIJ
Аааа. Ну это я привык называть шорохом втулки или треском мотора. Но опять же на 1900 не представляю,, как это услышать можно из-за шума потока? :?:
А по поводу циферек, строго говоря конечно Вы правы, но ведь похоже на правду, что производительность слипов побольше будет, чем Флексов. Тем более одна контора вроде меряла/заявляла характеристики.
Ну, спектральный состав этих двух типов шума различается, так что услышать можно. Но я все-таки очень рад, что слышно только воздушный поток. :)
Я не говорю, что сомневаюсь в приводимых производителем результатах измерений. По большому счету, важно лишь то, чтобы измерения для всех вентиляторов проводились по единой методике - тогда цифры можно напрямую сравнивать. В случае одного бренда это условие, скорее всего, выполняется, а вот при сравнении характеристик вентиляторов, изготовленных разными компаниями, надо помнить о том, что методики могут различаться. Так что, как ни крути, а самый надежный инструмент - собственное ухо. :wink:
Фото: 132
Купил Scythe Slip Stream 1600rpm, отличные вентиляторы.
Поток отличный, посторонних шумов не заметил.
Регулятор снижает обороты до 1000-1050, по-моему они на таких оборотах работают тише, чем Glacialtech на 900-950.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TIJ
Ну в общем, конечно, если бы я еще шумы какие-то услышал при 1900 оборотах, то наверно нехило бы расстроился :lol:
В принципе и внутри одного бренда могут характеристики по разному замеряться, если изготовители вентилей разные например. Ухо это конечно хорошо, но перед покупкой как-раз удобно ФАК и форум почитать, чтобы определиться. Там и рассказывают где врут циферки, а где нет и как дела с шумами/треском.
Himik_15 писал(а):
у меня особый случай - я маньяк и буду гнать карту пока не загнется(читай подпись!)
ууу.. :hitrost: так я думал железо разгоняют, чтобы получить максимум производительности, но при этом не получить облако дыма в рожу лица! а тут вот как всё.
какой вобще смысл стараться , чё-то там ставить и настраивать если хочешь угробить просто? хотя каждый извращается как умеет.
aka_GK писал(а):
а ни у кого не было что Scythe Kaze White жужжал?
ты про треск может? или что за жужжание?
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
TyPuCToZ , что за регулятор : на материнке или отдельный покупал ? Точную марку Slip Stream укажи, Plz.
Ребята, хочу взять Scythe Slip Stream, только не знаю, какой лучше взять на 1200 оборотов или 1600, ясное дело, что последний производительней, вопрос в том насколько сильна разница по шумовым характеристикам,ультратихий мне не нужен, но и трещание и визжание в корпусе тоже мало радует, что посоветуете?
Пока созрел на покупку ятелуней в фцентре про запас, они уже кончились.
Если есть здесь владельцы данных вентилей, купленных именно в фцентре, отпишитесь, как у них с треском?(А то вдруг их из аскотов достали и отдельно продают :tooth: )
Dluga За 1.5 года хоть иногда читай про новинки! 2000 оборотов 21 дб. 78 CFM за грубо 200рублей. да и ще с подсветкой.
http://www.thermaltake.com/product/DCfa ... ade120.asp
TTT
hanttt
Не зря все-таки тебе пишут про то, что немного читать надо...
У этого Thermaltake'овского вентиля шум как минимум 35 дБ, а то и больше.
Фото: 16
TyPuCToZ, тоже интересно что за регулятор.
Добавлено спустя 11 минут, 26 секунд
Incognitus, бери 1600, напругу скинешь если что.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
