Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7981 • Страница 305 из 400 • <  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 400  >
trofey
мне интересно - а чего вы пишете-
trofey писал(а):
у меня скорее всего на 3000
? если лезть и снимать неохота , то неужели трудно запустить прогу типа AIDA64\ SIV ..и тп..много их всяких.. и посмотреть что показывает мониторинг?
смотрю спецификацию вентиля на 3000об - Min. rotational speed @ 20% PWM (+/-20%)
800 RPM
есть такая фунция в мониторинге у ASUS Maximusов- Q-Fan Tunning -пробовали запускать??
Gargantua да я помню 3000 там было, ну ладно все уже вроде в порядке, хорошо мне помогли обороты ниже 60 процентов сделать. а тут вопрос немного не по теме правда, у меня вентилятор в блоке питания шелкать начал, он до этого щелкал потом перестал, щас где-то неделю-больше щелкал, потом комп поработал часов 12 без перерыва и он опять перестал, он наверное скоро опять зашумит, а что с ним сделать, смазать наверное надо или что?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Здравствуйте, нужен нормальный не гудящий 140мм на выдув сзади корпуса. Сейчас по наличию в магазинах совсем туго, что посоветуете?
Были протестированы Arctic PWM P14 и F14, оба сильно гудят на определенных оборотах (например 650-800-950), т.е. кривую нормально не настроить, годятся только для фиксированных оборотов, не понятно почему они тут так распиарены, естественно были возвращены обратно.
Из того, что сейчас продается в DNS/Онлайнтрейд/Озон:
1. Опять пытаться найти нормальный экземпляр арктиков? Дуют они конечно неплохо, но подозреваю этот гул особенность подшипника и все они будут такие.
2. be quiet! PURE WINGS 2 140mm PWM High-Speed (BL083) и задушить его до 1100-1200 оборотов?
3. Scythe Kaze Flex 140 mm Square ARGB PWM Fan KF1425FD18SAR-P из онлайнтрейда (на 1200 оборотов нигде нет в наличии), по нему тут были жалобы на гул как у арктиков на определенных оборотах.
4. be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM BL067 боюсь их реальных 920-950 оборотов будет маловато для выдува, да и оверпрайс они мне кажется.
5. Ваш вариант :writer:
Alyster я себе на вдув поставил corsair ML140 до 1200 об не слышно, до 1500 слышно, но терпимо и не напряжно. Выше 1500 уже гудит
Голоса в голове просятся на волю
У меня на вдуве 2 Arctic PWM P14 , ниже 1200 об/мин я их не слышу, а 2 be quiet! PURE WINGS 2 900 об/мин на выдув из комплектных к корпусу be quiet! PURE BASE 500 шумят на 900 об как трактор нужно снижать обороты до 700-750 чтоб по звуку сравнились с Арктиками на 1100-1150 об.Сейчас заказал KF1425FD18SAR-P хочу поставить на выдув сравнить.
Ryzen 5 5600G . Asrock AB350GamingK4 . Patriot PVS416G400C9K 2*8 4000cl16 .Samsung 860evo 250 +Adata sx6000lp 1TB .Corsair RM 550x
Если они на фикс оборотах ниже 1200, то конечно будет более менее. Когда они газуют или сбавляют обороты, звук похож на разгон ржавого жигуля, бонусом если обороты задержатся на отметке пика этого гула, комп превращается в гудящий пылесос, т.к. корпус усилит этот звук и резиновые гвозди не помогают (гудят даже на весу в руках). Допускаю, что из 10шт может 2 попадутся нормальных, но это все равно не дело. То что PURE WINGS 2 могут трещать много отзывов и возможно это так же зависит от экземпляра.
KF1425FD18SAR-P руки чешутся взять, но очень много отзывов на ту же самую болячку с гулом на некоторых оборотах как и у арктиков.
Еще из интересных вариантов Akasa Viper Fan [AK-FN063], но инфы вообще мало, может тут есть владельцы?
Поставил его сейчас вместо PURE WINGS 2 900 об/мин. По моим ощущениям на одинаковых оборотах тише. Примерно по шуму PURE WINGS 2 900 об/мин, Scythe Kaze Flex 140 mm Square ARGB PWM Fan KF1425FD18SAR-P 1200 об/мин. Для меня звук Scythe Kaze Flex 140 mm Square ARGB PWM Fan KF1425FD18SAR-P "тих" до 950-1000 об/мин и "терпим" до 1200 об/мин. Но у него звук даже на максимальных 1800 об/мин "комфортней" чем у Арктика P14 на 1600 об/мин, есть шум но нет такого сильного гула.
Спасибо за отзыв, получается вы довольны заменой? Выбирали из нескольких экземпляров?
У него нет гула на определенных оборотах или при наборе скорости как у арктиков? Сильные вибрации? Сам моторчик тихий, не гудит/трещит/шелестит? Как поток воздуха на комфортных оборотах в сравнении с PURE WINGS 2?
Выбора небыло, брал в Онлайнтрейде.Гул присутствует но меньше и "мягче" чем у Арктиков .Я слушаю работу после установки вентилятора по месту,и сидя за компом и поэтому как я писал для меня Scythe комфортен до 1100 об/мин далее увеличивается шум и становится различимо легкое гудение.Поток воздуха у KF1425FD18SAR-P в сравнении с PURE WINGS 2 900 об. при одинаковом для меня шуме больше.О замене не жалею, но дорого.
Фото: 1373
Leon75 писал(а):
Жду пока с алика придет пвм хаб.
Наконец то получил хаб:
На днях буду ставить вертушки...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Очень важная информация! Держи всех в курсе! (Нет)
Где сейчас можно найти Scythe Kaze Flex 140 за адекватный ценник?
Всем привет! Заменил свои три 120 мм стоковые вертушки от корпуса COUGAR MX430 Mesh на фронте, на две Scythe Kaze Flex 140 Square RGB. Температуры ВК и М2 возросли сразу на градусов 6-7 в пассивном режиме. Понял, что в поиске самых бесшумных упустил важный момент с плотностью потока. Даже, если ставить в них 1000 рпм, то все равно производительность хуже когуаровских на тех же скоростях. В итоге оставил себе одну на заднюю стенку, а вторую выставил на Авито:)
Снова ищу две 140 ARGB / RGB вертушки по соотношению тишина / производительность. Может кто-то из местных экспертов подсказать хорошие варианты? Проверенные.
Присматривался к Arctic P14 PWM PST.
Если брать arctic, то F14, ибо P не дуют.
MadMaxx F14 без подсветки. В этой категории выбор куда больше конечно:) Я именно ARGB / RGB ищу.
Cheborey ну а P не дуют, сменишь шило, на мыло.
MadMaxx это я понимаю, поэтому спасибо за совет, откажусь от их покупки:) Но тогда фиг знает вообще, что выбрать по моим запросам. Может кто-то здесь подскажет.
прикохозить RGB ленту позади вентилятора?
Чтобы Т в/к не росли в пассивном режиме, фронтальные: верхний и средний нужно удалить, вообще.
Иннокентий Павлович В нынешнем корпусе не получится нормально это сделать. Средний как раз обдувает ВК. Нижний самый бесполезный из трех, так как перед ним часть заглушки, вместо меш. сетки.
Сдвиньте его чуть вверх, но не выше уровня в/к.
