А чем посоветуете лучше резать,что бы не сильно испоганить внешний вид?
Я резал плексигласовое окно в Авроре дрелью, затем напильником, а у вас сталь... Можно купить армированный отрезной круг для дремеля (часто продаются в магазинах радиотоваров), и, если дремеля нет, то небольшой дрелью, осторожненько, на невысоких оборотах...
Я ножницами по металлу резал небольшими. Самое трудное начать было. Потом линию отреза можно облагородить длинным нипелем с продольным разрезом. Но лучше из электрического провода средней гибкости небольшого диаметра начинку вытащить, затем продольный разрез - и облагородить края отверстия. Пожестче будет, и держится лучше. Ну и цвет по желанию.
Камрады, уже продолжительное время мучает такой, возможно, ламерский вопрос. Если стоит БП с вентилем на 120, и тут же под ним на задней стенке работает на выдув еще 120-ник, то ведь они воздух забирают из одного места.
Собственно, просветите, плиз, не мешают ли 2 вентиля практически впритык и под углом в 90 градусов эффективной работе друг друга? Потыкал я во время 3D режима кусочками салфетки, приляпанными на спицу в этот "угол", и задумался.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
sanmal писал(а):
Реобас выкручен на максимум.Ну и при таком комплекте у днем вообще ничего практически не слышно
конечно нет намёка- с такими-то скоростями!(1000, раз на максимуме. я правильно уловил?) воздушный шум погромче будет , чем треск. чего мы пререкаемся? я вобще с другим человеком общался.. на мой слух есть к чему придраться, а у вас "ничего не слышно" - каждому своё. у каждого разный слух.
sanmal писал(а):
Ни о каком слышимом треске или вибраци даже намека нет.
это разве что если обклеить полиуретаном вспененым внутри корпус. ладно проехали. Добавлено спустя 6 минут, 27 секунд
да нет. они как раз помогают друг другу. и этот симбиоз благотворно отражается на температуре радиатра башенного типа. а вот если у вас низенький боксовый кулер да ещё без воздуховода со стенки- тут ситуация "лебедь щуку раком"
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
cold_1, не знаю кому писал, но про слип 1600 - мне.
Перерекатся конечно не стоит. Если охлаждать нечего, то можно и поизвращаться.
А когда из под потока ничего постороннего не слышно, то норма.
PS. Слух есь, Xonar DX не для понта брал.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Кулер ТТ. С воздуховодом из чашки от "быстрого" супа. Термодатчик БП в тяжелых режимах раскручивал свой вентиль на полную. Периодический вой плюс попытка остудить силовые БП теплым воздухом. Перевернул БП, вентиль его теперь работает только на него. А весь теплый воздух уходит с кормы. Не знаю, правильно ли поступил, температура вроде не повысилась.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2007 Откуда: Москва
sanmal Slip Stream нормален по шуму? Причем какие 1600, тот, который заявлен на 1200 об (реально у меня -- почти 1400?!) весьма и весьма шумен (да относительно того же кейс уайт, да даже с-флекса) на задней стенке с вырезаной решеткой на силиконовой прокладке, без реобаса. И шумен в первую очередь потоком воздуха.. Даже не ожидал такого. Кейс Уайт на 1600 шумит по крайней мере не больше. Придется идити за реобасом, что, впрочем, ожидалось в любом раскладе.
С другой стороны, слипы, конечно, хорошо охлаждают, но IMO надо в обязательном порядке скидывать обороты хотя бы до реальных 1000-1100 оборотов. Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды sanmal Да, еще, слипы с Ultra Kaze 1000 не сравнивал? мне пока больше всего приглянулись Scythe White/Blue LED 120mm. Последние, кстати, похоже давление заметно большее развивают, на Thermalright 128SE у меня заметно это по температуре.
_________________ I'll maintain against the grain...
AgainstTheGrain - FAQ читал? Ясно же написано, что на номинальной скорости SlipStream 1200 довольно шумный. Его ценность в том, что он на 700-800 дует тихо и сильнее и чем другие вентиляторы.
Noizzlezz, норма, не норма, а че делать если от него одного толку больше чем чем от других моих 4ых вместе взятых. Нет, треска/вибрации, значит норма, значит нет никаких посторонних звуков, а ручку реобаса вы можете выкрутить на свое усмотрение.
PS. Слух, он либо есь, либо его вообще нет. Добавлено спустя 7 минут, 25 секунд AgainstTheGrain, прокладка не шпилька. Ищи шпильку. Да и на выхлоп такую дуру ставить не стоит наверно.
и это тоже верно, потому что тяга воздуха через БП поменьше будет- монтаж всё-таки плотный внутрях.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
sanmal Ну если заменяет 4... Хотя еще неизвестно от чего шума больше, от 4-х на 1000 или от 1-го на 1600. На свое усмотрение... Я об этом и говорю, если я на мое усмотрение (600-800) выкручу то треск и будет слышен. То есть для конкретных условий (1600), можно конечно сказать, что треска нет.
Его может и не быть, мелодию ты конечно не напоешь, а треск все равно услышишь
Последний раз редактировалось Noizzlezz 08.08.2008 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день ! стоит БП Hiper 4М530-PU. не устраивает уровень шума, издаваемый 120 мм вентилем в нем (Sleeve - если я правильно понял - это подшипник качения). Снизится ли уровень шума, если я заменю на шарикоподшипниковый вентиль ? или же надо сопротивление впаивать, чтобы обороты снизить ? если может такие действия обсуждаются на форуме - киньте пожалуйста ссылку
спасибо !
переход хода.. это ВТУЛКА( те.е подшипник скольжения)! надо же глядеть словарь!
отнюдь, если обороты вентиляторов равны. другое дело что можно и нужно подобрать вентиль с меньшими оборотами. если стоит на 2000. достаточно на 1600-1700 поставить.( ну естественно на свой страх и риск!!) кинь ссылку на доступный ассортимент.
Признаю, бейте палками, треск есть.
Сначала достал из коробки SS1200, посадил на минимум zm-mfc, слышен отчетливый треск.
Подключил SS 1600 к казе мастер на минимальных, такой же треск.
Просто на 5В у SS 1600 треск перекрывается потоком. + Пластины радиатора. + силикон. =Вполне можно использовать для кулера.
ну это естессно, это у любого вентилятора так, при таких скоростях. хотя я 800ку slipstream эксплуатирую на силиконе- устраивает. да и треск у этой модели гораздо тише чем у 1600й при сравимых оборотах(800). вот такие чудеса.
да тут все добрые
MaaRkk - судя по всему - да, я во всяком случае никогда таких не видел. Правда можно попробовать переделкать = в 120мм вентили Glacialtech встает моторчик от боксового интеловского кулера с PWM. Может быть и в 140мм встанет.
Сейчас этот форум просматривают: Романо и гости: 7
