Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 306 из 394<  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 394  >
Иннокентий Павлович ок, понял. Есть смысл вперед ставить один Scythe Kaze Flex 140 Square RGB, или его мощности будет мало? Или ставить корпусный 120 мм?
Так же сзади на выдув у меня стоит такой же один Scythe Kaze Flex 140 Square RGB. Сверху над кулером-башней be quite silent wings 3 140. Их оставляю на месте?
Еще один момент – вк референсная от нвидиа, где один винт берет воздух снизу и выбрасывает через заднюю стенку, а второй вытягивает горячий воздух из вк и выбрасывает наверх спереди:
Да. Scythe KF1425FD12SR-P при 35 дБА нет равных. Можете смело ограничить его обороты до 1000.
Cheborey писал(а):
сзади .. Scythe Kaze Flex 140 Square RGB. Сверху над кулером .. silent wings 3 140. Их оставляю на месте?
Да. Только сдвиньте верхний максимально к тылу.
Cheborey писал(а):
вк референсная
Без разницы.
Иннокентий Павлович спасибо, сегодня буду тестировать. Единственное у меня оба Scythe - 1200 rpm максимум. Еще вопросы: спереди ставлю 1000 rpm, ок, сзади лучше на сколько поставить? И сверху (1000 rpm максимум)?
Cheborey
Задний ограничивать крайне нежелательно. Фронтальный до 1000, можно до 900. Верхнему 800-900 хватит по уши.
Иннокентий Павлович понял. Кстати, есть возможность задать скорость заднего вентилятора в зависимости от температур датчиков на материнской плате. Задний поставить на датчик CPU? Или VRM MOS, а может вообще PCIEX16?
Из-за того, что на выдув будут стоять 2 140 мм, а спереди только один 140 на вдув, не будет отрицательного давления и забора пыли из всех щелей?
Да. Он должен быть увязан с Т проца.
Будет отрицательное. Зато в/к будет комфортно и общий уровень шума будет минимальный.
В нагрузке, в/к берёт воздух из перфорации под ней, туда лучше накинуть москитную сетку.
Верх у фронта можно заглушить, тогда разрежение в корпусе снизится, пыли будет меньше.
Если напрягает пылеобразование, тогда вам нужна схема не "GPU 3", а "CPU 5" вот отсюда.
Иннокентий Павлович вот у меня нынешняя схема "CPU 5" получается. Но когда заменял три 120 вентилятора на два 140 Скитча, то температуры ВК вырастали. А тут получается выбор, или пыль, или проц более холодный:) Если я хочу использовать спереди 140 вертушки.
Иннокентий Павлович прошу уточнения. Т.е. во всех схемах задний вентилятор должен быть воткнут в разъём CPU на материнке? А как быть если разъём 1? Разветвитель? Так вентиляторы на кулере и задний слишком разные. (Вопрос не для профильной системы. Там 2 разъёма на матери)
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Нет. В разъём CPU рекомендуется втыкать только идентичные вентиляторы.
Если задний по ТХ отличается от вентилятора процессорного кулера, лучше втыкать его в МП.
Мммм. Тогда "обороты которого настроены на температуру процессора" означает что на заднем не должно быть фикс оборотов а на остальных впринципе можно. Я правильно понял?
waldor писал(а):
фикс оборотов
На фиксированных оборотах лучше использовать только бесшумные или вентиляторы, придушенные до бесшумных оборотов.
Например, для 140-ок этот порог составляет 500-600 об, а для 120-ок 600-800 об. Всё, что выше, как правило ощутимо ушам.
Поэтому, сверх пределов указанных значений, вентиляторы должны менять свои обороты в зависимости от нагрузки системы.
Задний - стратегический вентилятор. На max оборотах шум от него очень высок. На нём никак не должно быть фикс оборотов.
Во всех случаях возможность регулировки оборотов вентиляторов, вплоть до их полной остановки, лучше, чем её отсутствие.
Иннокентий Павлович я это всё понимаю. я не очень понимаю фразу "обороты которого настроены на температуру процессора"
У меня кулер Noctua. К нему идут 2 вентилятора и Y-образный кабель. Передний я оставил на кулере, а задний перевесил в тыл корпуса. Кабель воткнут в разъём CPU. Т.е., задний и вентилятор кулера работают синхронно в зависимости от Т процессора. Так понятно ?
Так понятно ?
так понятно для одинаковых вентиляторов. а для разных не очень
у меня фума2, Kaze Flex 140 на 1200 в тылу и 2 разъёма на материнке. как лучше?
1: 2 процессорных соединить Y кабелем и в 1 разъём CPU а тыл в другой
2: 2 процессорных в 2 разъёма CPU а тыл в разъём для корпусного
извиняюсь за тупые вопросы.
waldor конкретно у меня обороты вентилятора регулируются через 4 pin PWM. У Гигабайт есть программа для материнки, в которой можно регулировать работу вентиляторов по кривым, или лочить их. Так же там можно ставить привязку оборотов к определенному датчику температуры на материнской плате.
Товарищи, снова здравствуйте. Можете посоветовать комплект вентиляторов для системы из подписи? Нужно максимально бомж вариант и главное из наличия в магазине Онлайн-трейд. Желательно до 1000-900р за крыльчатку, а лучше ещё дешевле. Такой системе наверное много охлада не нужно, так что главное чтоб тихо и всё продувалось как-нибудь.
Большое спасибо!
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Большое спасибо!
Вентиляторы для корпуса ARCTIC F12 Value pack Black (5pc) ACFAN00248A
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ventilyatory_dlya_korpusa-c1322/arctic/ventilyatory_dlya_korpusa_arctic_f12_value_pack_black_5pc_acfan00248a-2653838.html
По 440р за штуку выходит.
Ryzen 5 5600G . Asrock AB350GamingK4 . Patriot PVS416G400C9K 2*8 4000cl16 .Samsung 860evo 250 +Adata sx6000lp 1TB .Corsair RM 550x
Фото: 7
Всем привет. Пока на али курс до понедельника не поднялся, раздумываю там заказать 3шт Noctua NF-A14 (pwm 12v) на двув под будущий апгрейд системы. Есть сомнение, что поток у них все же послабее будет, чем у вентиляторов по типу Arctic F14 из-за строения лопастей и их количества. Я ошибаюсь?
LG 27GL850, LL Lancool 3, 5800x3d+Galahad360, MSI B550 Mortar Max WI-FI, Giga RTX4090, G.Skill 2x16\3200, Samsung 860Evo 1TB, 980Pro 2TB
pRosta писал(а):
Я ошибаюсь?
Да. A14 существенно превосходит F14 по потоку и чуть уступает по уровню шума..
BL040 всё такой же плохой и надо брать BL047? Или можно BL040 брать?
