Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: Бостон, США
cold_1 писал(а):
вот об этом я и говорил.. и не только у них, а и у слипов. треск слабый, но он есть, к сожалению. быть может пластик более "звонкий" или ещё какие-нить конструктивные особенности.
Гм, пяток Slipstream'ов на 500-800 оборотов, прошедший через меня, если и трещал, то на расстоянии 10 см максимум. Что можно приравнять к "треск мотора: нет" (с) Мортис. А вот у Kaze White тех треск был слышен и с полуметра. Резюме: как обычно, раз на раз не приходится.
Добрый день ! в блоке питания Hiper 530w (модель не помню, но он один такой, кабеля не отстегиваются) кулер 120 мм через 5 минут начинает вращаться судя по резко возросшему шуму на полных оборотах (порядка 2000 об/мин) - это без нагрузки оного, просто во время просмотра фильма или блуждания в инете. я так полагаю, что запитан от 12 вольт, и датчик температуры включает эти полные обороты, но по тактильным ощущениям корпус блока не горячее обычного. чем чревато переподключение его напрямую на 5 вольт в обход датчика и какие примерно обороты станут ?
зы/ простите если что не так написал, не технарь я, гуманитарий однако 8)
спасибо !
Scythe Case Fan SA1225FDB12L Kama FLEX...вот это чудо как по шуму...
а то почитавши найти тихий нереально...=(
что нить из http://www.ulmart.ru/cats/accessories/ вентиляторы для корпуса...есть стоящие?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
GooDween В улмарте брал на днях scythe slip stream пару штук 1200 и один 1600. Сами по себе довольно тихие, не трещат, хотя 1600 дует так, что слышно по любому из-за мощного потока воздуха (в корпус не очень, я его на проц ставил - так не слышно). А 1200 в корпусе отлично себя показывают - хотя статическое давление у них небольшое, берут исключительно потоком.
GooDween Эээ.. хмм.. А кончились они. Жаль, отличные вентиляторы.
Из 80'ок попробуй http://www.ulmart.ru/goods/29879/, если тихий нужно (хотя ОЧЕНЬ тихим он не будет, 1700 оборотов все-таки). Низкооборотистые glacialtech'и всегда были неплохим выбором. Scythe Fan Minebea тоже, говорят, ничего, и отличается повышенной надежностью. А вот Titan'ы брать не нужно, если хочешь, чтобы было тихо..
Здравствуйте.
Блок питания FSP ATX-400PNR (400Вт).
Штатный вентилятор 12 см Yate Loon D12SH-12 после года работы стал изрядно шуметь.
Вентилятор расположен внизу Блока питания. Тянет воздух из корпуса в БП.
Заменил штатный вентилятор на Noctua NF-P12, подключив его к термоконтролю БП. Шум уменьшился и стал более низким, но все же БП часто запускает Noctua на максимальные 1300 об\м и его тогда отчетливо слышно.
Подумал о замене Noctua NF-P12 на Scythe S-FLEX SFF21D (800rpm) или S-FLEX SFF21E (1200rpm).
По описаниям у Scythe больше воздушное давления, и как понял при этом плотно расположеные компоненты БП должны лучше продуваться, лучше охлаждаться и соответственно БП будет реже крутить вентилятор на максимальных оборотах. Так ли это?
Скажите пожалуйста, какого вентилятора достаточно для охлаждения 400Вт блока питания Scythe S-FLEX SFF21D (800rpm) или S-FLEX SFF21E (1200rpm)?
Хотелось бы поставить 800 об\м для тишины, но опасаюсь что БП перегреется и умрет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
jakshi Не умрет. У меня 500 ваттник на 600 оборотах охлаждается, для гамления 900 ставлю, конфиг в профиле, в комнате 25 градусов. У тебя КПД поменьше, но 800 точно хватит в покое, в нагрузке подкрутишь до 1000 если что. S-FLEX SFF21E вентиль для БП отличный, рекомендую замену.
Хочу вентилятор к термоконтролю БП подключить. Что б БП сам в зависимости от своей температуры обороты выбирал.
Вопрос в том купить/поставить в БП S-FLEX SFF21D (800 об\м) или S-FLEX SFF21E (1200 об\м)?
т.е. хватит ли S-FLEX SFF21D в полной нагрузке системы(около 210Вт по мнению UPS-а)? Или рискованно и лучше взять S-FLEX SFF21E?
На полных оборотах S-FLEX SFF21E сильно шумит?
спасибо.
P.S. Ваш профиль был прочитан одним из первых при чтении этой ветки, как наиболее любопытный 8))
jakshi Прошу прощения, но я невнимательно прочел твой пост. Если Ноктюа уже куплен, смысла замены нет. Ноктюа не хуже Флекса по характеристикам. Надо подключить его к регулируемому разъему на материнке или к реобасу. Флекс на 800 мало будет, а на 1200 назойливо гудит, нет смысла менять. Поэтому я бы просто вручную вентиль замедлил, тем более там в комплекте переходники есть, можно через них к БП попробовать подключить.
Спасибо за рекомендации.
Смысл менять такой - если у S-FLEX-а воздушное давление больше чем у Noctua, он будет лучше продувать компоненты БП, следовательно (если он подключен к термоконтролю БП) БП будет реже крутить его на максимальных оборотах, следовательно шум уменьшится.
Про гул S-FLEX SFF21E спросил потому что интересно, гудит ли на максимальных оборотах меньше чем Noctua NF-P12? Если да, в любом случае есть смысл поменять.
Если заменю - Noctua поставлю на процессор через замедлитель вместо дешевого втулочного OCZ ))
Сомнения возникли потому что отсутствует знание насколько производитель БП подстраховался, насколько более производительный, чем нужно для охлаждения, вентилятор в БП. Штатный вентилятор на максимальных оборотах выдает 88 CFM. Скорее всего 54 CFM Noctua NF-P12 и 49 CFM Scythe S-FLEX SFF21E хватит. У S-FLEX SFF21D уже 33CFM - сомнения.
Подключать через резистор к термоконтролю БП опасаюсь, т.к. он скорее всего обороты напряжением регулирует. т.о. может возникнуть ситуация когда БП подаст низкое напряжение, потом напряжение упадет проходя через резистор, и в результате вентилятор не стартует. Да и проще тогда подключить Scythe S-FLEX SFF21D который и так на 800 об\м крутится (и наверное без гула) ))
Получается для безопасного подключения низкооборотного вентилятора в БП, надо делать собственную систему термоконтроля в БП. хлопотно.
Ошибся с максимальной мощностью потребляемой системой. 210 Вт это системный блок + монитор (Естественно UPS их вместе меряет)
jakshi Давления Ноктюа хватит, оно кстати побольше будет чем у Флекса. Флекс не будет эффективней, а гудит он на 1200 неприятно и отчетливо. Того который на 800 маловато будет, запаса нет.
Если планируешь поставить Ноктюа в качестве корпусного или на кулер, тогда без сомнений бери Флекс на 1200 в БП. И еще реобас прикупить бы не мешало, например scythe kaze master, отличная штука, и регулировать обороты всех своих вентилей как удобно
Noctua NF-P12 шумит на 1300 отчетливо, низко. Звук слабо раздражает, т.к. ровный и низкий.
Тишина все же лучше )
Если сравнивать с свистом, воем и хрустом штатного Yate Loon D12SH-12 стало гораздо приятнее.
Интересно будет сравнить со звуком Scythe S-FLEX SFF21E.
Реобас imho для меня бесполезная штука. Подрабатывать регулятором скорости вращения вентилятора при компьютере бессмысленно. Обороты должны регулироваться автоматически.
Почитаю еще про блоки FSP, посмотрю истории успеха )
В твоем 500Вт блоке питания на 900 об\м в играх работает. Может и хватит 800 об\м для 400 Вт. Подкоплю знаний о тепловыделении БП - определюсь окончательно.
