Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7980 • Страница 307 из 399 • <  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 399  >
Intra писал(а):
BL040 всё такой же плохой и надо брать BL047? Или можно BL040 брать?
А за 4 года что изменилось после сообщения xyligano ? :?: Вроде, ничего.
Иннокентий Павлович писал(а):
А за 4 года что изменилось после сообщения xyligano ? Вроде, ничего.
Спасибо большое, я всё решил :) Арктики вновь появились в продаже.
Подскажите пожалуйста, какие именно нужно брать? P14 или F14 ? И самое главное PWM или нет? Если нет, то надо ли чем-то регулировать?
Ещё раз спасибо :)
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Intra f14 pwm. P не дуют.
MadMaxx писал(а):
P не дуют.
Вот тут я бы поспорил. Стоят на выдув 3 шт. 2 сверху и 1 сзади, выдувают вполне себе неплохо. Уж получше комплектных от Phanteks p600s.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
На выдув, может и сгодятся, у самого стоят 2шт на выдув. Но, на вдув, они совсем печаль, на расстояние около 10см, поток уже не чувствуется... А если перед ними фильтр (как у меня, bq500dx), то все еще хуже. На вдув у меня сейчас f12, они даже с фильтром, дую куда лучше P. Думал заменить их на Scythe Kaze Flex 140 Но их нигде нет, в итоге решил заменить и p14 и f12 на f14, как появятся в продаже.
Фото: 22
что же все таки лучше взять на выдув в вертикаль и горизонталь ARCTIC F14-1000рARCTIC Р14-800р или PURE WINGS 2 140mm PWM High-Speed (BL083)-950руб.
Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE / ultra270к / PCCooler YS850 / ddr5 6400 / Msi 5070 gaming trio / F D Meshify 2
wowan f14
Фото: 22
MadMaxx благодарю, заказал сегодня парочку в https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 64419.html
Если обороты будут в зависимости от t проца, 140мм арктики будут гудеть и завывать на определенных оборотах, такой там подшипник. Тестировал P14 и F14 на выдув, оба имели этот мерзкий гул и сильную вибрацию, у F12 кстати такого нет, отличные вертушки. В итоге поставил себе на выдув сзади PURE WINGS 2 140mm PWM High-Speed, вибраций 0, гула нет на любых оборотах, как все 140мм до 800 оборотов бесшумен, до 1200 терпимо, дует отлично даже на малых оборотах, чувствуется поток через крупную сетку корпуса. В сравнении со старым Thermalright TY-140 на том же месте, биквает тише на одинаковых оборотах и эффективней выдувает, температура проца и ВК стали на 1-2 градуса меньше в нагрузке.
Фото: 12
Alyster писал(а):
Тестировал ...., оба имели этот мерзкий гул
В корпусе - т.е. через перфорацию ?
Перфорация не при чем, гудят даже в руках/на столе, может конечно бывают идеальные экземпляры без этого гула и вибраций, но у меня обе 140мм, купленные в разных местах вели себя одинаково.
Фото: 12
Ну поэтому и уточнил, хотя часто этот гул можно обойти, настройкой вертушек лесенкой. Я обычно так и настраивают - т.е. нахожу две основные скорости - 1ая минимум, 2ая для обычной нагрузки (больше под игры) и всё, плавное изменение только на кулере оставляют. Еще плавное можно после обычной - т.к. редко выходит за этот предел.
А при чем тут плавное изменение? Гул усиливается на определенных оборотах, уже писал об этом тут, например на 620-710-850 и т.д., тут хоть лесенкой, хоть синусоидой настраивать, все равно при раскрутке вертушка проходит через эти обороты и слышен звук газующего жигуля, аналогично и при снижении оборотов, они же не могут мгновенно взлететь с 600 до 800, минуя точку гула, такой подшипник. Годятся только для фикс оборотов как по мне.
Фото: 12
Ну на 800 маловероятно что жигуль ) да и раскрутка почти моментальная.
Но тут каждому своё... т.к. собирал в своё время "бесшумный" - это конечно жесть еще та...
На практике было протестировано 2 таких вертушки в разных сценариях, не гудят они только на фикс оборотах, любая настройка кривой при частом изменении оборотов будет приводить к гулу (да да, звук похож на газующий жигуль, он конечно не громкий, но раздражающий в тихом пк), т.к. шум идет не от оборотов и потока воздуха, а от самого мотора при разгоне/торможении и не важно как быстро это происходит, есть куча видео и отзывов по этому поводу, зачем оно надо, когда есть варианты лучше.
P14 предназначены для продавливания воздуха через решётку, так что на вдув их действительно ставить глупо. На выдув как раз нормально. Ну и на радиаторы водянок отлично.
Но гудят многие из них - это факт. Можно покупать 10 шт сразу и 5 придётся выкинуть.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 22
что то не пойму,прикупил 2 арктика f14 прежде чем вставить в корпус проверил работают бесшумно, поставил в Deepcool ck560 начинается периодически не зависимо от скорости какой-то гул как будто корпус начинает гудеть,снял проверил нету гула,ставлю в корпус переодически гудит,думаю всё-таки это корпус начинает гудеть от вибрации, может же такое быть?
Если корпус из фольги, то да. У меня пара p14 и три f12 висят на силиконовых гвоздях, корпус bq500dx Их не слышно, если конечно, обороты не выставить 1000+
Фото: 1366
Leon75 писал(а):
На днях буду ставить вертушки...
Поставил и пвм фан хаб и вертушки.
До 1к не слышно, с 1 до 1к2 нормально, с 1к2 до 1к5 слышно.
Поток воздуха приличный на тех же 1к.
За последние 10-12 лет это мои первые вентиляторы на подшипниках скольжения.
Сколько прослужат - время покажет
Покупкой доволен.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Покупкой доволен.
А что купили то? F14? Без PWM?
Сейчас этот форум просматривают: Ugly-Man и гости: 14
