Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 307 из 1305<  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 1305  >
jakshi
Я ж говорю у Флекса тоже отчетливо и низко. Только из-за этого нет смысла менять, тем более параметры у Флекса похуже.
Реобас полезная вещь. Я термопару с реобаса в БП установил и по температуре БП ориентируюсь и управляю вентилем. Играешь или бурном занимаешься подкрутил в положение "2", не играешь - в положение "1".
Тут главное не мощность БП, а КПД. Мой мощнее, а греется меньше при той же нагрузке, потому что КПД у него 80-88%, а у твоего 70-75%.
кто сталкивался с AeroCool Turbine 2000(Titanium coating, 120mmx120mmx25mm)?
как они?
так, мимо проходил.
Проверил информацию о давлениии.
У Noctua NF-P12 -- 1,68 mm H2O на 1300 об\м
У Scythe S-FLEX SFF21E -- ~ 1,40 mm H2O на 1200 об\м
Действительно Noctua NF-P12 лучше по заявленному давлению (и потоку тоже).
Вы правы, менять Noctua NF-P12 на Scythe S-FLEX SFF21E смысла нет.
Любопытный факт.
Посмотрел на вентилятор старого 300 Вт блока питания без PFC. 80мм вентилятор на 40 CFM. Если экстраполировать, то 54 CFM должно быть достаточно для 400 Вт. А там стоял вентилятор на 88 CFM. Информация к размышлению.
ага.
угу.
о! а где там? :spy: ты же пишешь: см.цитату 1 -
кстати 88CFM ему под силу эдак на 3000оборотов. это же самолёт!
присоединяюсь к Noizzlezz - незачем менять на флекс.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
У меня два компьютера - два блока питания.
Основной компьютер - 400 Вт блок питания - в нем штатный вентилятор 12 мм Yate Loon D12SH-12 - на 88CFM при максимальных оборотах 2200 об\м (Если верить информации на сайте производителя). Заменил на Noctua NF-P12 на 54CFM при максимальных оборотах 1300 об\м.
Дополнительный компьютер (Стоит без дела из за шумного винчестера). - 300 Вт блок питания. В этом БП штатный вентилятор 80мм - GlobeFan S01138812H на 40CFM при 3000 об\м. Заменил на Noctua NF-R8 на 30CFM при максимальных 1800 об\м
Вот и удивился, тому что для охлаждать 300 Вт блок питания 40 CFM хватает с запасом, а для 400Вт нужно целых 88CFM. Ведь если экстраполировать 40CFM от 300Вт блока питания на 400Вт то получится всего 54CFM (Это с запасом будет по идее).
Фото: 4
Люди, вопрос наверно может и не сюда, но всётаки - прикупил пару NF-P12 для своего "близнеца" - так в комплекте имеються резиновые стоечки - как их втыкать?? кто знает? Бо по диаметру они милимтреа на два толше отверстий!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Все очень просто.
Сначала вставляешь шпильку в отверстия для винтов.
Потом надеваешь вентилятор на них так что б концы резиновых шпилек прошли в крепежные отверстия.
Потом вентилятор давишь в одну сторону, одновременно тащишь шпильку в другую.
все. шпилька продевается.
Эх. где б таких отдельно купить. понравились. А то пока самые дешевые (что нашел) силиконовые шпильки, те что в комплекте с Zalman F3 ))
Фото: 41
А ты думал что на разные модели блоков питания ставят вентиляторы с разной производительностью? Наивный чукотский юноша. :) Вентиляторы что на 300 ватном что на 800 ватном блоке питания одни и те же, да и регулятор оборотов тот же. Ведь эта система работает по температуре элементов блока а не по выходной нагрузке, а значит гораздо проще и дешевле пихать во все питальники один и тот же кулер с регулятором.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Очень тихие, как и большинство втулок... Без треска мотора. На 600 оборотах можно назвать почти безшумными.
Они очень специфичные так сказать... подстветка. Она очень красивая, но немного ядовита. И всегда видно лопасти, когда они крутятся. С полностью прозрачными вентилями вращения лопастей не видно и цвет более спокойный и мягкий, не ядовитый как у турбин. Хотя менее красивый.
Al That we need is love...
О том еще не думал. Сейчас я с детской непосредственностью, и изумлением в глазах, осваиваю удивительный мир вентиляторов в блоках питания. Узнал пока мало, обобщать еще рано.
Сейчас думаю примерно так:
А если в 400Вт блок питания засунуть 800 об\м вентилятор на 33 CFM интересно - сгорит?
или
А может найти и купить систему теромоконтроля, и подключить к ней вентилятор БП вместо штатного термоконтроля?
и т.п.
jakshi
Не, ну тебе не надоело один и тот же вопрос задавать? Ну может и не сгорит, но жарковато ему будет точно, да и на перспективу маловато будет.
Какую систему термоконтроля? Реобас купи нормальный и будет тебе счастье.
Регулировать хочется автоматически. ))
Систему термоконтроля - термодатчик и программируемая система управления скоростью вентиляторов в зависимости от показаний термодатчика. Лепим термодатчик на радиатор блока питания, подключаем к термоконтролю вентилятор в БП, настраиваем в соответствии со своими вкусами к тишине, и забываем. И блок питания не сгорит и крутить регуляторы без надобности.
т.е. уменьшить шум за счет более интеллектуальной, чем стоит в БП, схемы управления оборотами в зависимости от температуры.
Перспектива + пара винчестеров, кардридер и 2 GB RAM ) Вряд ли потребление вырастет. (смеется)
ты смешал два типа вентиляции вытяжную, и обдувно-рециркуляционную( :tooth: ) . а ещё проще- вытяжная вентиляция эффективнее. особенно проходная с вдохом и выдохом. насчёт ЯтеЛуня на 88цфм - так он вряд ли максимума достигает.
:shock:
:lol: шутники у вас там...
cold_1 писал(а):
здаётся мне что для подавляющего большинства БП современных достаточно крутилятора на 1300-1400об при нагрузке 400Вт. ну а если 300Вт то и 1000 хватит. ИМХО. (это все про 120мм вентиляторы разумеется)
В каком режиме достаточно 1300-1400 об\м?
Заявленные режимы работы блока FSP ATX-400PNR - до 50 градусов цельсия окружающей среды при 100% нагрузке. При этом производитель закладывается на возможную запыленность блока.
т.е. то что 1300 об\м хватит при температуре окружающей среды до 35 градусов цельсия - наверняка.
Дальше возможны варианты и дискуссии )
P.S. Noctua NF-P12 становится тихой при 900 об\м. Наша цель - 900! 8)
да в самом обычном, безо всяких ПЕЧек в корпусе.. у тебя вроде не рекордсмен по поеданию киловатт система. от силы 250Вт.
я вобще смутно понимаю кому может пригодиться данная инфа от FSP- ибо если человек хочет заменить вентилятор, он это таки сделает и будет ориентироваться на свои уши и показания термодатчика(а этого многие не делают). в максимальной типичной для компа нагрузке. и с высокой комнатной температурой.
jakshi писал(а):
Наша цель - 900!
не ручаюсь за идиотские фспшные радиаторы. при 250Вт нагрузки(с соответствующей температурой при таких нагрузках) среднестатистический FSPшник раскручивает вентилятор эдак на 1400 оборотов.при этом питание около 8 вольт. Noctua при таком раскладе будет на 700-800 вертеть наверное(не могу утверждать).
короче проще купить грамотный БП или послушать товарища Noizzlezz про реобас!!! :D
По мнению UPS монитор + системник сьедают 210 Вт при полной загрузке системы.
свой термодатчик пока отсутствует.
Сейчас в комнате 30 градусов цельсия. В системнике около 36-40. На слух БП крутит Noctua на все 1300. т.е. 12в.
Похоже у БП FSP 400PNR регулятор оборотов вентилятора ступенчатый. Потому что вентилятор звучит то тихо, то сразу, без перехода, громко.
Мысль про реобас обрабатывается )))
jakshi
Легче пару раз в день ручку реобаса повернуть (а то и вообще ни разу в день), чем подбирать элементы, разрабатывать алгоритм и программировать какой нибудь микроконтроллер. Хотя интересно наверное. Или автоматика это дело принципа? :D
Noizzlezz писал(а):
jakshi
Ты прав, автоматика дело принципа )
Хотя если найду готовое решение, тоже подойдет )
jakshi
У меня такой-же блок, как у тебя.Вентилятор всегда крутится на 550-600 об\мин 24\7.Работает так уже пару месяцев.
Gra:D писал(а):
jakshi
Скажи пожалуйста, вентилятор сам крутится на 550-600 об\мин, или ты его затормозил/заменил?
спасибо.
