Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9106 • Страница 307 из 456 • <  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 456  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Hey писал(а):
Какая цена такой информации обычному человеку для обычной работы на компьютере?
Довольно странный подход:вот ведь идиоты тестируют спортивные машины на гоночных трассах.Ведь 99,9% ездить по маршруту:клуб-клуб-дом.
Здесь ведь обсуждают и разгон всего и вся,поэтому требование к компонентам повышенное.Если кому-то это кажется чрезмерным,пусть берет что угодно.
قلب العقرب
Сами того не замечая, вы подтверждаете мои тезисы.
не в горах, не в полях, и даже не в городе, где есть опасность посбивать столбы и людей, а таки на гоночных трассах
Ни разу:спортивные машины отнюдь не для гонок.Смысл выяснять,что машина А быстрее на круге машины Б на 0,15сек? Но это нормально.И тут та же история.
قلب العقرب
Hey писал(а):
Это будет нарушением договора. Понимаете?
Понимаю,но не убедил.Ладно,завязываем с оффтопом,а то оба в жбан получим :D
قلب العقرب
мож ктонить пробовал,сравнивал PK-2 и PK-3,есть там разница?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Вот меня тоже этот вопрос интересует, еще можно PK-1. PK-3 в нашей рознице только 5г. за 1200..
killer634 писал(а):
Так и не понял какую пасту брать для процессора. Мх4 подделка.
mx-4 - что оригинал, что подделка, все одно – дно :D
Фото: 8
MarsOn писал(а):
все одно – дно
уверены в этом факты?
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer DeathAdder V3 Pro Edition(W-Mouse)
В чем конкретно уверен?
В том что mx4 - хлам, уверен.
А то что подделка априори должна быть хуже оригинала, который в свою очередь .... это и так понятно.
Фото: 29
Ребята, вопрос по термопасте и прокладкам,
Хочу заменить прокладки на Видеокарте, есть ли смысл смазывать чипы и другие элементы, на которые накладываются прокладки, термопастой? хочу намазать пасту, а потом наложить прокладки, и опять обмазать сверху прокладку пастой между прокладкой и радиатором. Пасты хватает, не жалко, только интересно имеет ли этой какой-то профит? или зря потраченная паста?
ferrumio
Если прокладки жесткие, то мазать пастой,
если мягкие, то нет.
По-моему это ерунда.Чем меньше посредников при передаче тепла,тем лучше.Возьми нормальные прокладки и все.
قلب العقرب
Фото: 29
тут другая логика, сами прокладки очень пористые, может термопаста поможет забиться по щелям в чипах и термопрокладках, для лучшего контакта, интересно мнение тех, кто сталкивался.
ferrumio писал(а):
тут другая логика
ferrumio писал(а):
забиться по щелям
где тут логика? Уже все проверяли, не работает!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Фото: 1373
Раз выше спросили про термопрокладку, то тоже осмелюсь спросить.
Есть на вк две термопрокладки, что бы их заменить на те же гелидовские надо как минимум 1500 руб, а таких денег у меня нет.
Можно ли вместо термопрокладки применить термопасту, ту же gd900?
Менять их придется в любом случае - ВК после майнинга, примерно пол года майнили.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 273
Leon75
На цепи питания и чипы памяти только термопрокладки, причем надо бы еще подобрать толщину. 1-1,5 мм достаточно обычно.
Применить - можно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A2-8
Может при несложной модификации использоваться как замена слюдяным и резиновым теплопроводящим прокладкам. Марля, сложенная в 2–3 слоя, промазывается КПТ-8. Толщина марли позволяет сохранять необходимый зазор для поддержания нужной толщины термоинтерфейса (диэлектрической прочности).
Менять - необязательно.
Фото: 1373
Да, на такую толщину и рассчитываю.
То есть, после того как вк "заплакала", вытек из термопрокладки весь гель, то все равно термопрокладку менять не нужно, теплопроводимость не ухудшиться?
Hey писал(а):
Применить - можно.
Мнения разошлись...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Leon75 писал(а):
Мнения разошлись
Мнения не разошлись. Просто второй немного алё.
Смазывать термопрокладку для применения в домашнем компьютере не нужно. Это ухудшит теплопроводность.
Использовать старую прокладку возможно, если она гибкая, влажная и не рвётся. Чаще всего это уже не так. Особенно после майнинга - они разрушены и не удалятся нормально, порвутся и расслоятся.
Подбирать прокладки нужно тщательно, избегая чрезмерно толстых и безусловно слишком тонких.
Стоит выбирать между арктик (синими), гелид или гризли. Первые самые дешёвые и их достаточно, не текут так чтобы это было проблемой. Также на али есть хорошие Laird, они лучше сжимаются. Но в целом цена не лучше Арктика в магазине у дома и загоняться не стоит.
На одну видеокарту типа асус стрикс 1080ти нужен большой лист 145*145*1.5 например. У гигабайтов толщина разная и нужно брать маленькие 50*50 и подбирать толщину
https://telegram.me/xyligano
этого "после того как" раньше не было
в то же время: https://forum-ru.msi.com/index.php?topi ... #msg386084
