Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2014 Фото: 7
wowan
что то не пойму,прикупил 2 арктика f14 прежде чем вставить в корпус проверил работают бесшумно, поставил в Deepcool ck560 начинается периодически не зависимо от скорости какой-то гул как будто корпус начинает гудеть
У меня похоже было в Fractal Design S2 с Phanteks T30)) Самое стремное, что гул слышно в простое было при минимальных оборотах. В играх пох, т.к. в наушниках.
Подробнее про проблему
Изначально стаяло 2хFractal design venturi 140. Закупился под новый год фантеками. Думал поставлю 3х120 на вдув и на радиатор 3х120. Поставил на морду - и сразу гудит, будто задевает ребра жесткости или сами скобы, за которые крепятся вентиляторы. 120-ые не получается поставить так, чтобы эти "ребра" были между вентиляторами. Скрин https://prnt.sc/goA7kLBtwugC
В итоге я кое-как добился минимального шума путем переключения режима оборотов в средний и подбором количества оборотов. Стало значительно тише, но все равно громче, чем было, но все равно вернул вентури, т.к. с них на вдув поток больше был)) Было еще подозрение, что гудит мотор самих Т30, т.к. в разных режимах при равных оборотах шум все же немного отличался. Возможно причины было сразу 2: корпус и мотор.
Друзья, подскажите - отломал две лопасти у noсtua nf-p14 (карлсон от кулера) чем заменить? На авито за такой просят от 1к, жаба душит платить 1к за уже очень старую модель и не известно как его юзали....
Я конечно их приклеил, но думаю когда поставлю, центровка уже будет нарушена и пойдут вибрации.
Подскажите, хочу поставить два арктика F12 горизонтально, тут в теме неоднократно писали, что так лучше не делать, они совсем этого не переносят или какое-то время поработают?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2016 Откуда: Самара Фото: 1
Разобрался,всё таки гудят вентиляторы, причём только если приложить ребро вентилятора к уху только тогда его слыхать,а при установке в корпус слышу уже с метра от корпуса
Про стоковые вентиляторы Lancool III. Оставлю тут, возможно кому полезно будет. Приобрел данный корпус. В комментах ДНС писали, что они трещат. Возможно это частный брак был. Там отписывали некоторые, что не трещат. у меня тоже не трещат на любом % оборотов, ни на минималке, ни на максимальных. Вертушки обычные. Как кто-то где-то писал - стоят неликвидные. Нигде инфы по ним толком нет. Вертушки линейки UNI не держал, по форме похожи, но возможно тут мотор дешевый стоит. Судя по тому, что на 500-600 оборотах я слышу легкий шум, они простетские. От двух Fractal Design Venturi 140mm не слышал до 800 оборотов. Корпус стоит на столе на расстоянии вытянутой руки. В любом случае заранее уже заказал Noctua 4 штуки. РГБ по радиусу мотора. Выглядит так себе. Тупо 3 мелких кольца святятся, освещая рамку вентиляторов - эффекта портала или рисунка нет, как это бывает у подсветки встроенной в рамку. При этом святят достаточно хорошо, освещаемая площадь большая получается, думал слабо будет светить. Сам я не РГБшник - возможно это нормальная "мощность" освещения. В любом случае пофиг. Придут ноктуа - продам эти
добрый день. ставлю скромный корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH с ASUS ROG STRIX B550-F надо вентиляторов натыкать..... один назад... он 120мм один вперед 140 и один на верх 140мм.... внутри будет жарковато, и я потом на алике буду добирать еще один вперед, один на вверх и одни вниз. а что пихать хз
Funtik555 писал(а):
На переднюю стенку в Phanteks Eclipse P600s нужно три вентиля. Что лучше взять из: Noctua NF-A14 FLX, NF-A15 PWM и NF-A14 PWM? Стоимость одинаковая.
Я взял NF-A14 PWM в Lancool III вместо стоковых + на заднюю тоже. Я понимал, что ноктуа хороши, но ожидал, что будет незначительное улучшение. Оказалось, что разница по шуму существенная. Системник на столе в 50см от меня стоит. Стоковые слышно уже на 600-700 оборотах (легкий шум), если ничего не запущено (ютуб, фильм, музыка). Ноктуа с 900-1000 оборотов, даже наверное ближе к 1100.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2021 Откуда: nr Челябинск
Смотрю, есть Scythe Kaze Flex KF1425FD12S-P на shopotam.ru по цене 730 руб. Стоимость доставки незначительная. В августе этого года брал там мелочевку на попробовать (отзывы об этом сервисе были весьма неоднозначные). Цены замечательные, поставщик из Германии. Все пришло в целости и сохранности, муха не сидела, разве что очень долго. Оставил отзыв на otzovik. Так что кому надо, может попробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2012 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 14
Здравствуйте, имею в наличии две штуки Pure Wings 2 BL047 140мм и две штуки FD Dynamic X2 GP-14 140мм Две штуки BQ стоят в крыше на выдув. Один GP-14 на задней стенке на выдув и один GP-14 в полу на вдув. (Можно установить еще один вентилятор 140мм в пол на вдув) Задача охладить видеокарту. Какие вентиляторы имеет смысл менять? Например на P14. Косу в СПБ не найти, какие еще варианты есть? Корпус Meshify 2, система с DDR5, 12900к и 3080, AIO 280 стоит на вдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
А ЦП как себя ощущает ? если есть резерв по температурам - то имхо лучше AIO наверх (хотя сомнительно...), если ВК горячая. И как PW дуют не знаю, но у ФДшек поток никакой - особенно на задней стенке его ставить кощунство, туда надо лучший из лучших.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
Ребята, подскажите на вдув спереди на корпусе matrexx 70 что лучше выбрать из этих двух вариантов? Нужно именно с РГБ. Corsair ML140 PRO rgb be quiet! Light Wings 140mm
Добавлено спустя 29 минут 56 секунд: И ещё вопрос чем принципиально отличаются Noctua NF-A14 PWM от Noctua NF-A14 industrialPPC 3000 PWM
