R121225BL Просто к матплате через ручной регулятор оборотов Потому что я так захотел Просто сидя за компом я не слышу, как работает 120-ка на 600рпм(на фоне не изолированного жесткого диска)
Теперь все понятно. спасибо. Температуру радиаторов в блоке питания мониторишь? Если да сколько градусов. Если нет, как БП на ощупь (горячий|теплый|холодный)? ))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Максимилиан-80 А вот про эти вентили никто ничего не слышал? Дык Адды все те же. Ака AC AFxxxx, ака Scythe Kama-Flex. C подшипником только непонятки: вроде как указан гидродинамик (теоретиццки может быть как один из аддовских, так и S-FDB), а MTTF заявлен втулочный.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Gra:D писал(а):
...но руку можно держать на корпусе без проблем.
поржал наночь глядя.. это тоже самое что прикидывать температуру движка машины, держась за крышку капота.. на ощупь вроде держать можно, а тосольчик закипел.. ну, работает и ладно. удачного полёта. jakshi ещё раз : бери вентилятор на четверть/треть медленнее чем ятелунь. т.е 1400-1600 оборотов и при твоей нагрузке будет 800-1000+/- оборотов. думаю это вполне нормально при наличии неизолированных жестяков и т.п.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 16.08.2008 0:18, всего редактировалось 1 раз.
jakshi ещё раз и м-е-д-л-е-н-н-о: бери вентилятор на четверть/треть медленнее чем ятелунь. т.е 1400-1600 оборотов и при твоей нагрузке будет 800-1000+/- оборотов. думаю это вполне нормально при наличии неизолированных жестяков и т.п.
Спасибо большое за рекомендацию.
15 постов назад взял Noctua NF-P12.
Проблема в том что терморегулятор у моего БП ступенчатый. т.е. или 5V или 12V. Сужу из того что вентилятор (Noctua NF-P12) или неслышно совсем или слышно на все 1300 об\м (Бомбардировщики в ночном небе).
Регулирует БП скорость вентилятора в зависимости от температуры радиаторов. т.е. нагрузка опосредственно влияет. Например если (как сейчас) в комнате 32 градуса цельсия, в системном блоке соответственно около 40 градусов цельсия, БП крутит вентилятор на полных оборотах, на любой нагрузке.
теперь надо думать.
Хороший, внешний, автоматический регулятор скорости вентиляторов в зависимости от температуры стоит ~100$
Безвентиляторный БП ~150$ ))
Самому можно регулятор сделать. хз сколько стоить будет.
Купить/Раздобыть готовый плавный регулятор скорости вентиляторав зависимости от температуры (от другого БП) и заменить им тот что в моем БП.
Ну и забить конечно можно (бесплатно). Noctua NF-P12 слабо шумит на 1300 об\м. Высыпаться хорошо стал.
Может еще что придумаю.
и где вы такие БП берёте..
а если есть деньги, почему не купить сразу БП новый, тимхий? Добавлено спустя 1 час, 33 минуты, 33 секунды
ну раз такое дело, то до апгрейда на серьёзное видео, можно притормозить немного Noctua( до 1000об , можно резистор на красный провод на 27 Ом, желательно одноватник или мощнее), и оставить наконец БП в покое.
От старого компа по наследству остался. А старому компу вместе с корпусом достался. Учитывая цену блока питания 20-25$ (Если купить такой отдельно) - чудеса возможны разновеликие с ним.
Потому что вместо БП можно купить еще чего то ) Это была мысль вслух- если хороший регулятор столько стоит не проще ли купить безвентиляторный БП.
Куплю мультиметр с измерением температуры. Запихну на радиатор термодатчик, посажу вентилятор на 900 об\м и буду мерять - если не греется - значит можно оставить так.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2008 Откуда: Moscow
встречный вопрос !
А в чем разница у залманов (возможно и у других) в ориентации ? Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд ибо в космосе есть и вертикальные и горизонтальные -)
их менять местами или где ?...
ну вобщем как-то так -)
Насчет ориентации залманов затрудняюсь ответить, но у вентилятора с подшипником качения или скольжения при работе в горизонтальном положении быстрее вытекает смазка.
Поэтому в БП (а там все чаще применяются горизонтально расположенные 12 см вентиляторы) рекомендуют ставить вентилятор на гидродинамическом подшипнике, который не теряет смазки. Кроме того его не надо периодически смазывать. Что удобно, т.к. без надобности разбирать БП.
здарова... .. Извените что немного не по теме .. подскажите где можно приобрести или заказать вентилятор на 250мм и 140 мм... напишите плиз ссылку на какойнить инетмагазин.... не могу нигде найти .. заранее спасибо .
Сейчас этот форум просматривают: NikolCrash и гости: 19
