Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 309 из 378<  1 ... 306  307  308  309  310  311  312 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 698
короче не без потерь.... RAID массив просран (((((( Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы (создание, эксплуатация, решение проблем) #18127327
вот короче вид сзади куда я харды убрал
вид сзади
только один хард (((( но два влезают туда, ВОТ ЧО ВОТ ЕМУ ВЗДУМАЛОСЬ СДОХНУТЬ???
вид сверху, фантекс на выдув
вид спереди, фантексы на вдув
сломал один фантекс заодно обломил пару лопастей ((( поставил пока наиболее живой термалтейк который стоял
ну вот и основной вид
вот сам корпус закртый как-то так
видно синий это термалтейк ппц...
надо ещё купить этот 200мм фантекс на замену сломанному и 140мм два каких-нибудь получше. поменяю и на выдув термалтейк за процом и на вдув вниз поставлю чтоб на видюху дул....
3 круга 3дмарк скинул два градуса хот спота и градус на видюхе
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
вот воздушные потоки
https://overclockers.ru/blog/A224/
Это как? Пластик что ли такой?
قلب العقرب
Фото: 7
Это руки такие
Фото: 698
это я... не мой день вчера... еле-еле собрал вчера от расстройства что хард накрылся...
Статус: В сети
Фото: 15
Винни-Пух писал(а):
Это руки такие
у человека можно сказать "горе", а вам только бы укусить, съязвить.. у самого то руки как, отрихтованы?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
A224 писал(а):
не мой день вчера
Бывает. В такое время лучше ничего не делать. Я просто читал про другие вертушки от ГлациалТек (глаз положил, недорогие), так там многие пишут, что лопасти на раз отлетают...
قلب العقرب
Зачем экспериментировать есть проверенные варианты которые можно брать б/у
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=645930
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 190
Доброго дня. Не совсем понял про положительное и отрицательное давление в faq, попробую расписать ситуацию словами.
Итак, имеется корпус:
https://www.dns-shop.ru/product/9eca0966db6f3332/korpus-metallicgear-neo-air-mg-ne520a_bk01-cernyj/
У него нет отверстий снизу, там сепаратный короб под psu, hdd и кабеля. Сверху пока ничего не стоит, я вообще залепил скотчем отверстия чтобы пыль не залетала.
Внутри стандартный кулёк на cpu и gpu на три вертушки. Спереди 2х120мм + 1 120-ка на выдув.
Собственно сам вопрос: хочу максимально, желательно бюджетно, понизить в нём температуры. Что мне сделать, докупить два кулька на выдув сверху или что-то другое предпринять?
CP2077 mfg test: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18495886#p18495886
Монитор: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18639606#p18639606
Купи пока один на верх.
Если видеокарта с плохим СО и кулер не совсем соответствует процессору, то никакими вентиляторами это не решить. Если не делать из корпуса аэродинамическую трубу.
قلب العقرب
Фото: 698
-SPQR- попробуй ещё передние помощнее поставить/погромче включить?
Фото: 190
wwr222
Карта горячая сама по себе. Хот спот без андервольта 90 градусов и это норма для них.
Проц 3600 на Дипкуле 400. Он в играх 50 греется всего.
Намного ли исправит ситуация сжо на проц. Скажем односекционная на выдув из корпуса?
А зачем? 50 градусов - разве много?
Хот Спот на АМД (я так понимаю) не лечится ничем. Да, ты можешь потеряв гарантию, карту разобрать и сменить термоинтерфейс. Но кардинально такая большая дельта - это особенность самого кристалла.
СЖО карте не поможет никак. Андервольт делай.
قلب العقرب
Фото: 190
wwr222
Да я скорее думал что если убрать с cpu кулер, то больше холодного воздуха будет прогоняться через gpu. Или это так не работает?
wwr222 писал(а):
Хот Спот на АМД
Всё верно.
Это не знаю точно, пусть "водянщики" ответят. Если и будет эффект, то вряд ли большой.
Сколько температура на самом ГПУ в играх?
قلب العقرب
Фото: 190
wwr222
Без андервольта и с дефолтными настройками вертушек у gpu 90 в хотспоте. С андервольтом и такими настройками вертушек:
80-82 в играх по хотспоту
Фото: 698
-SPQR- из моего опыта. замена передних вентилей (200мм) на более мощные - минус два градуса хотспота. добавление нижнего 140мм который дует на видюху - ещё дополнительно минус два градуса. как-то так. либо корпус менять. либо график оборотов делай пожёстче. либо всё сразу
Фото: 190
A224
График точно задирать не буду, она завывать начинает.
Да по фиг на хот спот! Сколько температура датчика ГПУ?
Хот спот отдельная "песня".
قلب العقرب
Фото: 190
wwr222
Там нормальная температура. На 20-25 градусов ниже, даже без андервольта.
Меня парит именно хотспот. Или вы считаете что я зря напрягаюсь?
Ты ничем ему не поможешь. Забей.
قلب العقرب
