Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2020 Фото: 0
Заморочился с охлаждением в целом. У меня корпус cooler master haf-x, у него сбоку 200-ка на вдув, спереди 230-ка на вдув, сзади 140-ка на выдув, сверху можно две 200-ки на выдув поставить, но у мну водянка и там сверху радиатор 420мм, у которого три 140мм карлсона от iceberg thermal в режиме толкай и они получается роль вытяжки сверху выполняют, т.к. продувая радиатор водянки выталкивают воздух через отверстия в крыше корпуса. Итого, 200-ка на вдув у меня 110cfm, 230-ка спереди тоже около 110cfm, каждый iceberg 165cfm, сколько cfm на выдув не знаю. Заметил, что при открытой крышке корпуса при полной нагрузке на проц температура его на 3-4с ниже. Поменял 200-ку и 230-ку на вдув у которых около 700об. на две 200-ки от thermaltake с оборотами 1000/мин и 129cfm, у них ещё и статическое давление выше в 3 раза, чем у стоковых. Гудят конечно ощутимо, но и поток воздуха от них стал явно больше и продуваемость корпуса должна улучшиться, вот только почему-то на температуру cpu и даже gpu это никак не повлияло. Почему так произошло? Кабели от вентиляторов очень длинные, даже не знаю зачем такие, но врядли от того что от бокового вентилятора чуток свисают провода может ухудшиться циркуляция. Больше всего удивляет что боковуха дующая прямо на видеокарту не сбавила её жар и cpu тоже никак не отреагировал, зато открытая крышка даёт толк. Отчего так? Может быть причина в том, что 3x iceberg сверху на радиаторе водянки совокупно могут прокачать и вытянуть из корпуса больше, чем в него заходит?
Винни-Пух писал(а):
Tallion Messiah а вы поставьте и посмотрите. Вам открытая крышка ни о чём не говорит?
Открытая крышка скорее всего позволяет карлсонам на радиаторе водянки проще затягивать воздух, поэтому и лучше идёт охлаждение
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
CHiCHo писал(а):
эта 230 там слишком низко, чтобы ставить на выдув.
Да, спереди вдув внизу, если поставить боковуху на выдув, то тупо все что спереди надует бочина будет выдавать. Я просто считаю объем притока у кулеров на вдув и объем выдува, получается выдув превосходит вдув, может в этом дело?
Статус: В сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Tallion Messiah писал(а):
так две 200-ки на вдув, только одна спереди, другая сбоку и дует прямо на видеокарту
Я в курсе. Только дует 200-ка вбок вк. А сбоку у вк выходит горячий воздух. Дуть нужно под вк. Сбоку как раз выдув должен быть. Так, отток горячего воздуха будет более эффективен и меньшее его количество будет подниматься вверх и продуваться через 420-й радиатор ЦП. Это бы работало, будь на фронтальной панели две 200-ки на вдув. Одной маловато. Либо вернуть на перед 230мм и прибавить ему оборотов. А 200-ку сбоку перевернуть на выдув и снизить обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2020 Фото: 190
Винни-Пух У меня есть старый корпус от Термалтейка 200мм на дверце, то есть сбоку. И она идёт именно на на вдув. По-моему это как раз логично. Он прям на гпу дует.
A224 Ничего плохого в этом по сути нет. Поток свежего, холодного воздуха дополнительно идёт под гпу и прям на цпу. Разбавляя горячий воздух, который поднимается от вк.
A224 Тащемта с завода он стоял на вдув и его никак не поставить на выдув без колхоза. Не думаю что ребята из Термалтейка не делали замеры температур перед выпуском такой конструкции.
Никакого колхоза, просто вентилятор другой стороной крепишь и всё. Но я думаю и кулер мастер и термалтэйк знали что делают. У меня корпус очень похож, только сверху две 200-ки можно на выдув, но у меня там радиатор водянки и карлсоны снизу радиатора затягивают как бы воздух из корпуса и выталкивают его вверх через радиатор за его пределы
Tallion Messiah Там нельзя было просто перевернуть кулер, мешала его конструкция. Пришлось бы его вешать на внешнюю сторону. Но да, вы правы - это лишнее. 10 лет назад, когда я им еще пользовался, с температурами никаких проблем не было. Единственная проблема этой конструкции была в том, что нельзя было поставить высокую башню на цпу. Благо у меня тогда были 925 фен и позже 3570к, а для них сильных охлад не требовался. BTW там 2х230мм вертушки + 2х120мм.
10 лет назад тепловыделение всей системы едва превышало 200Вт. Если бы в то время проектировщики знали о существовании 400Вт видеокарт, выдувающих половину горячего воздуха в боковину, они бы поставили его на выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Подскажите по направлению потоков) Корпус аквариум Lian Li, поддерживает по 3*140 снизу, сверху, и сбоку Радиатор AIO стоит сверху Снизу вдув Сбоку поставил тоже на вдув, но смотря фото как установлены у людей и ролики на ютубе, много у кого сбоку на выдув стоит. Как более правильно тогда поступить с боковой панелью? Корпус в подписи, вентиляторы Lian Li infinity
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 12
