Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 32 из 142 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
frominfotek писал(а):
где его купить только...
вопрос уже поднимался в ветке на предыдущих страницах
Вот вариант http://shop.key.ru/shop/groups/807/
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
st.Bezdelnik, спасибо: я хоть постоянно эту тему читаю, упустил!
Офигеть = прошел почти год, как их снова в Москву привезли! Все = позвонил, забронировал, выезжаю :))
давно стоит Scythe KM01. Один из датчиков температуры "сломал". Вопрос: можно ли прикрутить вместо него терморезистор от корпусного вентилятора?
Там температурные датчики стандартные = вроде даже говорили, что в ЧипИДип такие же продаются, в любом случае у меня такие же датчики шли вместе с материнкой (asus rampage ii extreme).
А что общественность скажет о реобасе Lamptron FC-2? Кто-нить реально проверял заявленные 45W на канал?
чего-то там совсем дорогие датчики только нашел. К тому же не понятно какие должны быть параметры. Тогда у ж проще купить набор за 150 р. 4 датчика в иксмемори.
Фото: 4
RealHokum От: http://www.overclock3d.net/reviews.php? ... ntroller/1 - тест вашего "лампатрона" :) Вещь хорошая, но присутствие напряжения в положении 0% регуляторов - огромный минус!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
А у меня недавно стрельнул кондер на мной же расхваленном Scythe Kaze master :( Гдето недели 2 назад в комнате чтото хлопнуло... звук напоминал петарду, тогда я так и не понял что это, забил. Вчера менял корпус и нашел корпус от кондера на 220 микрофарад... начал искать что и где, в результате оказалось с реобаса. Но что интересно реобас работает как будто ничего не произошло! Кондер остался на плате без корпуса, а его собратья рядом тоже вздутые. Кто что думает по этому поводу ?
Фото пострадашего (моток бумаги рядом с двумя кондерами :) )
Вобщем вопрос от чего сдох, на что лучше заменить (менять надо все четрыре), и примерную схему включения может кто знает...
Последний раз редактировалось alex1974 13.05.2009 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Такой вот вопрос чайника: в характеристиках реобаса указано "Входное напряжение: 5 В или 12 В". И каким образом осуществляется этот выбор?
Подскажите пожалуйста...Вот купил я себе панель упраления Zalman ZM-MFC2...В принципе, все понятно,кроме одного...В комплекте идут датчики температуры...В инструкции написано,что можно прилепить туда,гда хотим мониторить температуру...Так вот...Если я хочу мониторить температуру процессора и вижеокарты,куда мне эти датчики подсоединить-то?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Фото: 4
alex1974 Мог сдохнуть от перегрева(мосфет-то рядом, а может и биполярник - маркировка у транзюков какая?), может от брака умер. Менять на такой-же, или с тем-же номиналом, но на 105 градусов и выше напряжением(например на 25в или 30в).
Ну, наверно на процессор и видеокарту :) А если точнее - на основание кулеров в максимальной близости от ядра видяхи и от корпуса процессора. НО, погрешность в таком случае будет 3-5 градусов. Ближе не получится(разв-что последуете рекомендациям интела и выфрезеруете по центру процессора канавку, в которую и положите термодатчик). Для видяхи только рядом с ядром - не на ядро, не под ядро не получится.
Да влом разбирать, провода уже пристегнуты, только корпус собрал... вот и интересуюсь способами включения, просто знаю тут есть люди которые сами собирали реобасы, может объяснят почему он продолжает работать со стрельнувшим кондюком...
Это понятно, хотелось бы конкретного производителя услышать... чтобы не было подобных проблем в будущем.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 4
alex1974 Яж говорю сдох от перегрева. В схеме он 100% в виде фильтрующего стоит - после транзистора сглаживает пульсации. И даже если его не будет реобас будет работать(на низких напряжениях возможны гул мотора вентилятора и невозможность запуска).
Megagad мда, проще,по-моему программами мониторить?
Возьми кусок скотча и прилепи датчики как можно ближе к источнику тепла. На процессорном кулере я у себя их в торец подошвы вклеивал БФ-2, на видяху скотчем в район GPU.
alex1974 у меня в\к будет не так просто прилепить...К процессору еще можно подумать, а на HDD на поверхность можно присобачить,точнее расхождение большое получится? И вот вопрос, к севернику лучше один прилепить или южнику?
Если собираетесь гнать то конечно к севернику.
как можно ближе к источнику температуры, но придется мирится с неточностью, эти датчики это как бы символический способ температуру мерить, вроде дополнения к основной функции реобаса - регулировать/понижать скорости вращения...
а вот мерить температуру проца и др. конечно лучше программно...
Очень сомнительное утверждение, на XS народ пирометром мерял и сравнивал темпы с показаниями встроенных датчиков процессора, разница временами составляла до 10 градусов. Несмотря на неточность датчиков реобаса, они показывают более реальную темпу чем проги мониторинга.
Даже если и не гнать, то к северному мосту, вследствие его большего нагрева.
