Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1013 • Страница 32 из 51<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 51  >
Полезные ссылки:
Термопаста + FAQ на первой странице
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 22.11.2008 18:58
Лучше конечно ее пальцем размазать по процу ... для равномерности
Я уже так и сделал :) эффект по сравнению со старой пастой(та что на снимках) потрясающий : 70 против 50.
Хуже всего, если на выпуклое ядро сожаешь кулер или водоблок, например у AMD это есть. Тут тонкий слой не поможет.
как наносить термопасту тут [url][http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TiON.htm/url] Рекомендации по нанесению термопаст, а самая свежая инструкция у производителя. Те кто делают хорошие пасты имеют такие инструкции.
Недавно знакомый подкинул ссылку с ютуба "как правильно наносить термопасту на процессор". До этого всегда наносил термопасту пальцем тонким слоем по всей поверхности процессора. После просмотра ролика остался в непонятках :insane: ...
и в чем сомнения? береш пластиковую карточку и размазываешь тонким слоем на процессоре и все дела, МХ-2 поддается этому легко как и аs5
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Ну и правильно делал
главное результат - тонкий слой по всей поверхности
а чем размазывать - карточкой ,, пальцем или ,,,, еще чем нибудь - не важно :tooth:
Что скажете про ZALMAN ZM-STG2 ?
Читай тему! на каждой странице это обсуждается
Информативно.
На каждой странице обсуждается нанесение Tuniq-TX 3. И в теме за последние полтора года одна ссыль на сравнительный тест, где есть STG2.
Собственно, интересует - она сохнет? Если да, то через какой промежуток времени?
Фото: 266
Хорошее видео. Spread method показывает не Air Bibbles, а только лишь то, что слой ТП НАМНОГО тоньше, чем при других методах нанесения. Никакие это не пузырьки воздуха, это фактическое отсутствие ТИ между стеклом и процом.
Но, в любом случае, при рспределении ТП по процу надо чуть больше оставлять по центру теплораспределителя.
Если все-таки сомнения еще берут - используйте двухполосный метод, наносите 2 полоски, параллельных, достаточно длинных, располагая из примерно н равном удалении друг от друга и от краев крышки проца.
Ну, или крестовой метод, только полоски подлиннее, или 5-точечный, только центральную каплю побольше.
Но ИМХО размазывание никаких пузырьков не дает, а только более тесный контакт с процом.
Я тоже после просмотра этого ролика - в непонятках
Главный вопрос - зачем столько термопасты наносить?
Там же ее в пять раз больше намазано, чем нужно для оптимального теплообмена
Особенно это касается ТП со слишком густой консистенцией
потому, что она не выдавливается и остается толстым слоем, снижающим теплопередачу.
Фтопкуеё :-x
Фото: 266
Еще бы ролик показал разницу в температуре после каждого метода нанесения. Тогда в тему было бы.
Как-нить попробую полоску.
Да и для каждого процессора свой метод. Для И7 я бы предпочел уж полоску на ядерную часть, поближе у разъемам памяти. Или кросс.
По моему у нас какой-то бракованный Tuniq TX-3 продают.
Вот ролик самого производителя, видно что прекрасно прилепает к процессору и размазывается:
http://www.youtube.com/watch?v=xTrSOywFn_4
у нас же какая-то шпатлевка продается, которая вообще не обладает свойством адгезии - т.е. не прилипает к поверхностям. Просто катается как силиконовая колбаска, и все. Не я один такую купил вижу.
А есть ли значение, на что мазать пасту, на проц или подошву кулера?
У меня что-то после нанесения на проц околосокетное пространство оказывается измазанным в пасте.
Прочитал все!!! Поделюсь опытом есть проц core i 7 930 и кулер GlacialTech UFO 51! Паста Zalman ZM-STG1 вот там есть кисточка намазал я ей на проц пасту, установил, все завел!!! Смотрю темп core temp под 50 гр. думаю многовато начал грешить на кулер!! Вкл. тест ОССТ держит 1,5 минуты до 80 и перегрев ЦП!!! Зашел сюда почитал посты и многое перепробовал, но самым действенным способом оказалось что наносить лучше пластиковой картой!!!! и тонким, тонким слоем на проц!!! Сейчас темп 39-41 градус и ОССТ уже как полчаса робит темп 62 максимум!!!
P.S. Кисточкой, пальцем вообще не стоит наносить!!!
i7-930/Zalman CNPS9900A LED/ASUS P6TD Deluxe/Kingston 3x2Gb 1333MHz/GTX 460 768 Mb SLI 2/1Tb Seagate 7200 Barracuda/Chieftec 850W/Miditower 3-Q A380+
как бе я не профи с нанесение термопасты
но искал инфу как правильно мазать . Думаю этот вариант самое оно седня вечером испробую ))
http://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-q4&feature=fvw
Купил МХ-3 и по привычки начал размазывать пальцем на котором был пакет - но в отличие от АлСила и Асусовской коими раньше пользовался - эта очень густая и и в итоге размазалась не по всему процу, и когда всё таки попытался размазать то что было - вся паста оказалась на пальцем чистый проц...
Что за паста такая - слышал что ацетон капнуть нужнр было??7
В итоге я пока просто полоску по центру проца провёл и присобачил кулер... интересно этого будет достаточно....
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Лучше растворителя капнуть и заново намазать тонким слоем, тогда будет отлично.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad любой растворитель подойдёт?
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Да любой пойдёт, я использовал тот которым краску разводят.
