Куратор(ы):   Buld@zer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1594 • Страница 32 из 80<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 80  >
Тема предназначена для обсуждения жидкометаллических термоинтерфейсов. Другие термоинтерфейсы обсуждаем тут.
FAQ
Последний раз редактировалось MadOverTolik 01.09.2008 13:33, всего редактировалось 14 раз(а).
Frostbitten_Insane писал(а):
А как обстоит с нанесением этого термоинтерфейса на CPU со снятой крышкой? Например если на Mac Pro снять радиатор, то там обнаружиться такого вида процессор:
Если радиатор (теплосъемник) медный, и нет опасности закоротить что-нибудь на подложке, то можно наносить без ущерба, т.к. с кристалла ЖМ удаляется легче.
Если не трудно поясните пожалуйста.
motnahp писал(а):
Если радиатор (теплосъемник) медный, то можно наносить без ущерба, т.к. с кристалла ЖМ удаляется легче
Это замечательно, а по аналогии с охлаждением мостов на материнки, прокладку (или как она там называется) использовать имеет смысл или в случай с CPU риск скола кристала ниже?
ЖМ имеет нулевое сопротивление и при попадании на элементы, находящиеся на подложке (на фото детальки поверхностного монтажа вокруг кристалла), может закоротить, тем самым вывести из строя процессор.
Думаю, если не было защитной рамки на процессоре, то и нет смысла ставить, но риск в любом случае, что на видео, что на процессорном кристаллах одинаков. На буках обычно не ставят защитных рамок т.к. проц меняют на них редко, и в большинстве случаев никогда, думаю и на маках такая же логика.
Речь не шла о том, чтобы установить на процессор обратно снятую медную крышку, речь шла о подобном:
Я понял о чем речь, любой кристалл можно сколоть.
Так значит крышка была снята или проц был таким изначально? Просто крышка изначально является частью крепежа сокета, т.е. рамка прижимает края этой крышки и ее отсутствие надо как-то компенсировать.
Нее, все обстоит иначе. Я видел что на Мас-ах стоят процессоры в таком виде как на картинке, в общем это должно улучшать теплообмен, посему и задумался, стоит ли последовать их примеру и демонтировать крышку. :)
Frostbitten_Insane Нет, они не в таком виде. С него просто крышку сняли.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
А я про что написал? :?:
Frostbitten_Insane , думаю не стоит, т.к. ЖМ на голом кристалле имеет меньше всего преимуществ.
motnahp, просто мне казалось, что теплопроводность должна быть выше в таком случае. Но все равно спасибо за совет, не буду извращаться. :)
Фото: 6
кто искал отечественный ЖМ-6 - в Оверхарде вроде есть
http://overhard.ru/thermal/termointerfe ... -1-0g.html
доставляют в регионы.
GooDween писал(а):
дороговасто=/ да и кооперироваться не с кем)
а то ивик горяч, и с обычной пастой не торт)
Ну достали жм в Питере?Где?Может поделитесь?Я вам мх4 отсыплю :-)
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 5
Доброго времени суток!
Господа, кто чем удалял Coollaboratory Liquid Pro из подручных средств?Самый лучший способ удаления какой?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Я вот здесь заказывал в Питер, магазин достойный, раза 3 уже делал заказ. Все приходит.Доставка около 300р, срок неделя. http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=9398
100грамм писал(а):
ЖМ толстым слоем не намажешь. Поэтому контакт радиатор-проц должен быть как можно ровнее-плотнее (по всей площади), иначе эффективность охлаждения только снижается. Если подошва радиатора или проца не ровная, лучше использовать хорошую термо-пасту. Она заполнит пустоты и будет хоть какой то теплообмен.
Кста. нигде об этом не написано, а это очень большой недостаток ЖМ, по сравнению с пастой.
не верно, из-за того, что у жидкого металла на порядок более высокая теплопроводность (Coollaboratory Liquid Pro >80 W/mK) по сравнению даже с самой крутой термопастой, достаточно не всю поверхность соприкосновения "смачивать" жм. Практика показывает, что ЖМ надо мизерное кол-во он образует тончайщую пленку между основанием кулера и поверхностью кулера/чипа GPU. Это, кстати, еще один большой плюс ЖМ, паста не образует такоего тонкого слоя, а чем тоньше слой тем меньше тепловые потери
часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
SerGee +1
ASUS STRIX Z370-E GAMING/Core i7-8700k@5000MHz 1.2v /Kingston HyperX Predator 3333MHz16 ГБ@3500MHz 16.18.18.36-1.35v/Gigabyte GTX 1050 Ti G1 Gaming
Сам подтверждаешь мой пост, а говоришь "не верно". :facepalm:
Вот из за того, что жм толсто не положишь и получится воздушная пустота (отсутствие контакта вообще) на части (может и до 90%) поверхности проца, если кулер вогнутый. И здесь ни какая теплопроводность уже не поможет, жм просто не работает.
С пастой, этого избежать гораздо легче и в место воздушной подушки будет хоть и толстый но слой термопасты, что в сто раз лучше.
Это все уже проверенно и испытано. Если кулер (иногда бывает и сам проц) с явным изгибом или не равномерный прижим, то велика вероятность, что при применении жм будет только хуже. И лишь в случаи ровных поверхностей, жм может выиграть пару градусов у пасты.
100грамм , насколько же основание должно быть кривым в этом случае? И кстати чаще основание радиатора бывает выпуклым (если не "дорабатывалось").
motnahp К примеру. Когда на видюхе менял кулер с ровной поверхностью визуально. Тем более у видеокарты чип открытый и маленький, легче добиться хорошего контакта. Намазал жм и в принципе получил отличные температуры. Но в проце гп три датчика в разных местах и один из них уходил в отрыв (по температуре) под нагрузкой. Мажу обычную пасту, получаю дельту по датчикам вполне приемлемую. Не большая вогнутость на площадке кулера, не заполнялась жм. Получалось, что часть чипа "висит", не имеет контакта с кулером. Положение спасало нанесение жм толсто (на сколько это возможно), оставляя каплю в середине гп. Но это не технично.) Позже, конечно шлифанул кулер.
Фото: 5
Ребята всех приветствую. Подскажите пожалуйста читал тут и на сторонних ресурсах про жидкий металл. И различия в выйгрыше по температурам разные (где-то градуса 2, а где-то бывает до 8гр доходит). Если я сменю на ЖМ термоинтерфейс крышка проца - кулер, сильно ли упадет температура? Все железо в профиле. Просто через месяц в Москву поеду вот хотел заодно и приобрести его там, а то в наших краях ЖМ отсутствует :-) .
9800X3D, MSI X870 Tomahawk, 32Gb 6000CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
