Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: СПб
а можно вентель включать в мат плату при включенном компе ? и можно ли просто разорвать цепь (красный или черный провод) выключателем. и вкл выкл когда надо.
Последний раз редактировалось ai_enable 24.02.2009 11:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
bo74смотря какой БП. в китайщине в основном да, а в нормальных этот разъём завязан на трерморегулятор. самый простой способ - прозвонить тестером разъём и шины 12В и землю.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2009 Откуда: SPb
В чифтековский корпус поставил для охлаждения винтов Titan TFD-9225GT12Z Взамен стоявшего там Glacialtech SilentBlade GT9225HBDL-1
Несмотря на то, что поток воздушный от титана меньше гораздо (что меня смущало перед покупкой) винты греться больше не стали, точнее один из трех стал теплее на 1 градус всего (по эвересту) А вот шума значительно меньше.
Рекомендую такую замену.
_________________ В комплексе неполноценности хуже всего то, что обычно им страдают не те, кому следовало бы. Жан Дютур
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Нижний Новгород
Требуются 5 92мм вентиляторов - 3 на обдув корзины и 2 на крышку. Режим работы - 800-900 оборотов, в системнике слышен исключительно БП (14см). Главные критерии стоимость и уровень шума - давление и поток не так важны, устанавливаются для снижения температуры жд и общей циркуляции в корпусе. Что можете посоветовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: Киев Фото: 4
Выбираю между Titan TFD-9225GT12Z и Akasa AK-184-L2B.
Титан такой есть уже один. Устраивет, абсолютно бесшумный. Привлекает Акаса, так как у нее воздушный поток чуть больше. А как она по шуму, подскажите, кто знает?
MakAnt акаса шариковая- уже шум есть. плюс пластик- он звонкий у неё- треск хоть и приглушеный , но его слышно. если сравнивать напрямую- титан тише. причём не по аэродинамике, а именно про механическим и электрическим шумам. производительнось акасы за счёт формы лопастей немного выше. тут уж титан со своими "лопатами" в проигрыше. но имхо несуществнный он, проигрыш, тишина важнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2009 Откуда: Москва
Хочу поменять вентиляторы в бп и в корпусе
в БП хочу поствывить Zalman ZM-F1 80х80
а в корпус на выдув что нибудь из этого выбор 80 не велик GlacialTech GT80252BDL-1
GlacialTech GT8025D00СR1
Titan TFD-8025Н12B 80x80
или может др вариант поскажите пожалуста.
Есть две машины с материнками ASUS A8N-E и GigaByte GA-MA790XT-UD4P.
На обеих по два разъёма, SYSTEM_FAN1 и SYSTEM_FAN2.
Обе (согласно документации и настроек биоса) умеют управлять вентилятором через SYSTEM_FAN1.
На A8N-E SYSTEM_FAN1 и SYSTEM_FAN2 трёхпиновые, на GA-MA790XT SYSTEM_FAN1 четырёхпиновый, SYSTEM_FAN2 трёхпиновый.
В документации контакты обозначены "GND" / "+12V/Speed Control" / "Sense" / "Reserve".
При этом у вентилятора (к примеру) Kama DFS922512M-PWM написано "не поддерживает PWM при подключении к трёхпиновому разъёму".
В итоге, кто кем может управлять? Будет ли автоматика гигабайтовской матери управлять трёхпиновым вентилятором типа Zalman F2? Как вообще получается такая путаница?
