Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 32 из 78 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 78  >
Сказано - сделано. Купил кулер Иглу7200лайт за 350р. Поставил на свою лидтек6800. На обратной стороне оставил радиатор. Установка куллера не проста если использовать станартные пружинки. Сделал так: сначала по диагонали прикрутил два самореза без пружин и потом на другую диагональ вкрутил саморезы с пружинками и все 4 затянул. Так вероятность сколов еще уменьшается. Температурой и тишиной очень доволен. Темпа упала как минимум на 15 градусов... Кстати стандартное охлаждение меня разочаровало. Оказывается оно аллюминиевое покрашенное под цвет меди.
А на память стоит вешать радиаторы?
Последний раз редактировалось LLIaJIyH 02.02.2006 18:16, всего редактировалось 1 раз.
LLIaJIyH Можешь повесить если хочешь, а что с температурами ?
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC
мах темпа в атитуле 52град мах амбиент 49град. После прогона 3дмарка2005 мах ниже на 3 град. чатсоты стандарт(325\700) напруга на чип 1,2В формула 16х6. Интересно посомтреть температуры залмана вф700...
Про охлаждение памяти читал что корпус BGA не сильно греется. Так понимаю что на память можно поставить обычные маленькие радиаторы, чтобы не нагружать PCB?
LLIaJIyH Можно.
Правильно. Залмановские радиаторы были бы идеальным решением, если не стоили бы так дорого.
Добавлено спустя 36 секунд
А почему?
Почитал ветку и решил отписаться:
Взял кулер от селерона такой прямоугольный, и уменьшил высоту распилив его пополам-зделав его как бы низкопрофильным в целях сохранения хотя бы одного PCI слота для модема 8), потом уменьшил его в длину нацепив кулер 70х70. Видео 256Mb <PCI-E> HIS Radeon X800GTO. напилил радиаторы для памяти и разогнал 550/625, в простое 42 в нагрузке 71 максимум. на фото если хотите ссылку дам.
Team Russia Bencher
D310
Не стесняйся, выкладывай. :wink: Скока было на штатном охлаждении?
ЗЫ У меня на GTO 53 в нагрузке.
Bumerdes (1280x960 601 kb) фото здесь http://foxter.front.ru/DSC03140.JPG
На штатном охлаждении было гдето 45 в простое и 75 под нагрузкой, сейчас 42 в простое и 74 под нагрузкой :oops:, зато можно поставить задиаторы на память и погнать сильнее :hitrost:
Team Russia Bencher
D310
Что-то батенька у тебя не так :spy:. Результат должен быть поболее. У меня темпа упала с 85 до 53 град. Советую снять кулер и собрать заново, возможно плохое прилегание или пасту плохо намазал. И ещё, перед тем как разбирать, посмотри не сильно ли выгнулся текстолит от зажима нового кулера, возможно от этого и плохое прилегание.
Народ, а какую темпу на своей 6800GT получу если поставлю Айс Хаммер IH-3175WV или что-то вроде него?
Приму в дар старые комплектующие.
Все вы наверное знаете что из себя представляет кулер на X800 GTO от Sapphire. Чип R480 прекрасно разгоняем, но штатная система охлаждения для разгона явно не годится. Более того не плохо бы сменить кулер и для номинальных частот. Правда есть одна проблема – одно дело ставить процессорный кулер на какой-нибудь FX с защищённым GPU и совсем другое – на X800 GTO с его голым кристаллом… :( Можно конечно помучится с присобачиванием, но есть альтернативный вариант:
Стандартный кулер представляет собой широкую и плоскую медную пластину в основании. Так почем у бы не использовать её как контактно-крепёжный элемент? Просто надо притереть с помощью любой шлифовальной пасты процессорный кулер к этой подложке и за тем приклеить его с помощью термоклея (хотя бы «Алсил 5») к этой медной пластине. Итого меняем термоинтерфейс между медной пластиной и GPU, клеем к пластине процессорный кулер и всё. Крепёжка остается стандартной.
Вопрос только в том насколько эффективна будет в данном случае передача тепла через термоклей… Как считаете?
Иван Тайга по-моему, по затратам выйдет тоже самое, что для прямой установки радиатора на видяху, а по эффективности куда хуже. Нужно будет отрывать ребра, потом зачишать поверхность от их остатков, термоклей обладает совсем не лучшей теплопроводностью. Неужели так сложно просверлить пару отверстий и резбу нарезать? К тому же GTO не так просто сколоть, площадь чипа по сравнению, например, 6600gt гораздо больше.
Согласен, но я и не говорил что данное предприятие удешевляет конструкцию, просто меньше возни с нахождением и приклеиванием всяких резиновых прокладок по углам против перекоса (Рамочка всё равно как рыбе зонтик, потому как НЕ касается кулера вообще. Не понимаю зачем она там в таком случае вовсе нужна.).
Только из-за термоклея? Я признатся надеялся на то что не очень высокая теплопроводность термоклея компенсируется довольно большой площадью склеимовой поверхности... Хм...
Ну, это то как раз и не проблема.
Хорошо когда есть фрезерный станок! :) А дрелью... Сколько раз уже делал, а всё равно на миллиметр, да мимо. :( Вот и приходилось потом сажать всю конструкцию на саморезы. Предпринимать подобное по отношению к голому кристаллу на мой взгляд - кощунство. :) А FX и саморезы переживёт. :) И кому помешала упаковка GPU?...
Это радует. :)
Так какой же кулер для данного мероприятия вы можете посоветовать? Желательно алюминиевый низкопрофельник в пределах 300 г., на подшипнике качения не громче 20 Дб, ну и за приемлемую цену.
Иван Тайга
Иван Тайга писал(а):
Хорошо когда есть фрезерный станок! Smile А дрелью... Сколько раз уже делал, а всё равно на миллиметр, да мимо. Sad
Увы, но другого варианта нет! Я бы рекомендовал вначале вырезать из толстого картона квадрат по периметру основания кулера, потом приложить этот квадрат к карте и наметить отверстия, затем "просверлить" их дрелью, вкрутить шурупы в них и в карту и посмотреть, насколько сильно шурупы скосятся. За некоторое количество итераций можно получить картонку с почти идеальным расположением дырок.
Ну а потом приклеиваешь ее ПВА к основанию кулера, сверлишь сквозь нее дырки, отрываешь, зачищаешь поверхность - и вуаля.
Вариант только один - GlacialTech. Вот только обязательно ли низкопрофильный?
Последний раз редактировалось Nazgul 17.02.2006 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Весьма желательно.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
2461 Light подойдёт?
Добавлено спустя 39 секунд
Несколько высоковат правда...
Пойдет, т.к. других вариантов нету :) Остальные - уже не низкопрофильные.
Я все дрелью делал, самой обычной. Накернивать надо предварительно и постоянно контролировать вертикально ли сверло.
Не рекомендую медные низкопрофильные радиаторы, у них обычно очень часто идут ребра и нужны большие обороты на вентиляторе, чтобы продуть ребра, а это шум. Самого обычного алюминиевого радиатора без всяких медных вставок хватает за глаза.
Ну так основной поток тепла будет идти через очень небольшую площадь, практически по размеру кристалла - слой меди очень тонкий и тепло нормально не распределит.
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд
А зачем? Если аккуратно, по очереди закручивать винтики, то все будет нормально. Сильно поможет то, что кристалл здоровый. А рамка на месте - она не даст слишком сильно наклониться радиатору. Кстати, стоковый кулер ничем в этом плане не лучше - он тоже только кристалла касается.
hub писал(а):
Накернивать надо
Спасибо! Убедили :) Будем накернивать и сверлить 2461 Light через картонный шаблон.
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд
Мой сидит на резиновых подпорках.
Иван Тайга
Да уж, чего только в голову народу не приходит :).
Самый главный минус - порча родного кулера и как следствие, потеря гарантии.
К тому же родной кулер не позволит установить радиаторы на память.
А сколоть GPU сможет только очень криворукий, вокруг него довольно удачная защитная рамка.
Короче бредовая идейка.
Родной кулер - говно. (уж простите за откровенность) Гарания давно вышла.
Мне и не надо.
На моей карте не удачная:
Последний раз редактировалось Иван Тайга 27.04.2006 20:09, всего редактировалось 1 раз.
