Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 766 • Страница 32 из 39 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 39  >
Значит это всё лажа ?
http://www.hwp.ru/article.php?ID=2837
Фото: 7
Sacubus писал(а):
Значит это всё лажа?
IMHO да. Они полагаются на показания термодатчика HDD, а это вообще пустые цифры и потому можно что угодно навыдумывать. Никто не знает ни где он расположен, ни насколько он точен. Проводя аналогии с другими измерителями температуры в ПК - скорее всего точность настолько низкая, что можно просто забыть про него.
В любом случае - чтобы что-то охладить, нужно обдувать это что-то и/или увеличивать площадь теплообмена. Сколько я винчестеров не щупал - ни у одного не видел горячей верхней мет. пластины. После нескольких часов - просто тёплая и не более. Градусов 40 максимум - а это нормально. А вот чипы на обратной стороне практически всегда раскалённые. Ну, я не очень много HDD видел - штук 10-15, может, но разных марок: Seagate, Samsung, Hitachi, WD, Maxtor, IBM..
И у всех пластины тёплые, а чипы с обратной стороны - горячие. Впрочем, ни один винчестер (из тех, с которыми я соприкасался) явно от раскалённых чипов пока не умер (возможно поэтому производители HDD и не парятся с охлаждением) - но уж если что-то и охлаждать, так это раскалённые чипы с обратной стороны. Ибо даже если под метал. банкой горячо - всё равно особо не остудишь внутренности, охлаждая поверхность банки. А вот обратная сторона - где микросхема с чипами - охлаждается лучше всего вентилятором. Корзины же типа титана или скайза - скорее ухудшают температуру чипов, ибо с ними не контактируют, оставляя их "вариться в собственном соку".
А какой вариант охлаждения будет лучше,если корпус Асус 6АР2?
Посоветуйте тогда ,что куда мне переставить,поставить для улучшения эффективности охлаждения.
Сейчас уменя 2 винта стоят в отсеке 3.5,а спереди одна 120 на вдув.
Фото: 7
Ну так запусти какое-нибудь адское копирование огромного кол-ва файлов, приди через полчасика (чтобы ещё было в процессе) и потрагай разные места дисков. Если будет что-то горячее (что вряд ли, если спереди 120-ка) - значит можно подумать об улучшении охлаждения. В твоём случае маловероятен перегрев.
Фото: 7
Sacubus
Хм.. возможно был неправ насчёт Titan 90. Как конечное устройство он слаб, но вот если его доделать... Ты можешь несколько фото сделать - внутренностей и щель собранного? Ту единственную щель, через которую кабели выходят и которая, как я понимаю, вообще не заделана. Судя по обзору на HWP там довольно тонкие звукоизолирующие прокладки. Но, судя по всё тому же обзору - они из специального материала, который не только глушит звук, но и тепло переносит на металл? А это уже другое дело - если это правда, и если будет можно усилить как-то (сделать толще) эти прокладки, а также заделать щель - то может получится штука покруче Scythe Quiet Drive. И охлаждать лучше будет, и примерно на одном уровне (или даже тише) по громкости.
Добавлено спустя 10 минут, 40 секунд
http://www.hardwareportal.ru/Coolers/Ti ... rtnv-4.jpg - светлая прокладка как к металлу крепится? Её можно отделить от металла?
Добавлено спустя 34 минуты, 20 секунд
Блин, а ведь действительно идея-то прикольная!! Как-то и не приметил главного сразу... :oops: Если только на HWP не путают - сайт в принципе довольно "порнушный".
Вроде основная беда с охлаждением HDD ("заглушенных") - именно отвод тепла сверху и снизу, особенно снизу: обычно винт просто приперают к металлическим пластинам основной коробки. В Scythe 1000 жёсткий диск засовывается в металлическую коробочку, а эта коробочка сверху и снизу обклеивается прокладками типа как в HD90 и кладётся в основную коробку: банка HDD контактирует с верхней металлической плоскостью, а между нижней пластиной основной коробки и HDD остаётся немного места. Итого снизу имеем раскалённые чипы (контроллер вообще в ауте, а память вместо чуть тёплой становится очень тёплой или горячей), а сверху - нормально охлаждающиеся банки, но при этом слабую шумоизоляцию с обеих сторон. Вся изоляция этого Quiet Drive - по бокам; со всех боков основная чёрная коробка обклеена звукоизолирующим материалом. И ведь результат в плане шума вполне неплохой, хотя и далеко от идеала. Охлаждение - очень слабое. Чуть лучше вообще необдуваемого HDD.
Более интересный вариант предлагают на сайте http://www.casemods.ru
Там самостоятельно делают большую металлическую коробку, заливают её целиком термопастой и кладут винчестер внутрь. Закрывают со всех стонон, цепляют на одну сторону радиатор (в принципе не обязательно, по крайней мере хватит и поменьше, чем в статье) и получается довольно круто: http://www.casemods.ru/section15/item220/part1/
Такая корзина и тише, и охлаждает лучше. Мортис сравнил этот вариант с Scythe 1000 тут: http://www.modd1ng.com/r-sqd.php
Вариант, конечно, более разумный - и шумоизоляция со всех сторон, и охлаждаются нормально чипы снизу. Но делать такую корзину влом: и напряжно и рискованно. А ведь HD90 в принципе повторяет данную конструкцию. В отличие от решения Scythe, здесь есть звукоизоляция и сверху и снизу - причём не просто звукоизоляция; через эти же прокладки и тепло передаётся. И снизу они облегают электронику. Вот только по умолчанию слабо звук гасится. Но если реально конструкцию улучшить - может получиться вообще самая эффективная "почти промышленная" система охлаждения HDD.
Сейчас поставил харды в корзины и подефрагментировал их,быстро всё снял,разобрал
и что самое интересно,на ощуп чипы холоднее чем сама банка! :shock:
Щель в зади меньше чем 1см, а прокладка приклеена, но её легко можно отделить от металла.
Вариант с на проч обмазанным хардом мне не очень,а вот с гелевыми пакетами-прикольно,но не очень эффективно.
Это про который вариант,в полиэтиленовом пакете, а сверху КПТ ?
Эффективнее ли будет такое охлаждение(в корзине), чем 120ка спереди в
3.5 отсеке, отбросив шумоизоляцию?:spy:
Фото: 7
Sacubus писал(а):
Это про который вариант,в полиэтиленовом пакете, а сверху КПТ?
Ну да, со всех сторон через термопасту тепло отводится, да ещё и как шумоизоляция паста работает.
Sacubus писал(а):
Сейчас поставил харды в корзины и подефрагментировал их,быстро всё снял,разобрал и что самое интересно,на ощуп чипы холоднее чем сама банка!
Нужно мерять в процессе - им чтобы остыть буквально минуты хватит. Замерять температуры реально только термопарами.
Sacubus писал(а):
Эффективнее ли будет такое охлаждение(в корзине), чем 120ка спереди в 3.5 отсеке, отбросив шумоизоляцию?
Обдув - лучший способ отвода тепла от винчестера. Даже наверно лучше воды - её прислоняешь только к конкретным элементам, а тут всё ровненьким потоком обдувается. Весь этот геморрой - ради борьбы с шумом: HDD является самым сложно заглушаемым устройством.
Если попробовать всё это сделать, нужно ли будет отрывать прокладки или оставить, намазав их пастой ?
i5-11600•SI-128•Biostar B560GTQ•Crucial 16GB•MSI 1080TI•Sandisk SD6SB1M-256G•M.2 Samsung 970 Evo Plus•2xST4000VN008•Asus Xonar STX•RM650X•W10x64
Фото: 7
Sacubus писал(а):
Если попробовать всё это сделать, нужно ли будет отрывать прокладки или оставить, намазав их пастой?
А я не знаю. :) Сам себе вчера заказал HD90 - должен прийти в конце недели из Мск. Нужно наверно где-то раздобыть аналогичный материал (тому, что сверху и снизу).. Либо такие же полоски - и просто тупо ещё по одной сверху и снизу прикрепить... так влезет? Как там вообще сила нажатия, когда закрываешь корзину - влезет ещё по одной такой прокладке? Или и так впритык? По обзору сложно однозначно определиться.. В общем случае нужно, в первую очередь заизолировать щель, и во-вторую - усилить имеющуюся изоляцию. Насколько это возможно (и возможно ли вообще) - пока сказать не могу. Как крепится паралон к боковым стенкам? Его заменить можно?
Думаю не влезет по полоске,сила нажатия -прилично. Производитель сделал какие-то малюсенькие винтики(короткие) их очень неудобно закручивать,
зацеп плохой, может если они были подлинее,тогда может что-нибудь и получилось бы или может винты заменить? Подлинее поставить,резьбу накрутить.
У боковых стенок паролон можно заменить,может из кого-нибудь плотного материала, даже и не знаю под рукой ничего подходящего нет, подыискивать, надо думать...
Да и сама корзина,если была попростoрнее была,короче думать надо...
Кстати там эти прокладки такие липкие-аж жуть,когда корзину разбирал еле отодрал хард ,думал оторву вместе с наклейкой на
харде,но всё нормуль прошло,упор сделал отвёрткой и крышка отстала.
Фото: 7
Sacubus Вообще х.з. Ведь Scythe 1000 совсем неплохо шум гасит, в принципе приемлемо. А у него сверху и снизу вообще нет прокладок, только по бокам. Возможно, замена шумоизоляции по бокам в HD90 и заделывание щели со стороны разъёмов HDD позволит добиться как минимум не худших результатов. И не трудно это сделать.. нужно только разобраться в шумоизоляции - какие материалы использовать лучше. Нарезать аналогично по форме штатному чёрному "паралону" и заменить со всех сторон - щель тоже.. Вообще корзина-то полностью герметичная - щель только у разъёмов подключения диска, или ещё где-то есть дырки?
Да вроде нет дырок,только сзади.
Фото: 7
Sacubus Ясно. Ладно, если чё придёт в голову насчёт улучшения корзины - пиши! :) Моя приедет только в четверг-пятницу, да и то не факт. Я пока разведаю немного насчёт материалов, что лучше вместо чёрного паралона юзать и т.д. Может прокладки липкие тоже заменить чем-нибудь более эффективным...
ra1n писал(а):
Понятно.. Не не катит в 5 дюймовый.. Неудобно.. Думаю лучше пределаю 120 мм, занижу обороты..
самое лудше охлаждение для харда это вентилятор напротив корзины HDD можно конечно снизу поставить вентилятор чтобы чипы охлаждал лудше, но придется чистить корпус часто чтобы пылью не загубить вентилятор....
.... ну и что ещё харды должны стоять не вплотную друг к другу, а через одно крепление.... тут некоторые говорили модифицировать корзину саму ну вообщем берем пару дешевых кулеров CPU Glacial Tech Igloo 7222 режем их подгоняя под форму корзины и прикручиваем к корзине. но это даст макс. 1-3 градуса.
Удачи всем с охлаждением HDD:)
основные требования идут как раз к банкам. потому что там блины с инфой, и им нагреваться особо не полезно. что насчет електроники - да она нагревается, особенно драйвер мотра шпинделя. но если бы он грелся сильно, то думаю производителю ничего не стоит прилепить его через резиночку прям на банку винта. охлаждаться будет офигенно. главное не заматывать винт в шубу и все будет гуд. небольшое продувание воздухом его спасет. установка же всяких залманов и револтек радиаторов восновном нужно не для охлаждения, а для обезшумливания и крепежа в 5" отсеке
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
У мну стоят 2 винта Сеагейт 320 гигов греется до 46 и WD 500 гигов греется до 40 какой лучше кулер поставить или что то ещё? На переднюю понель невозможно поставить кулер т.к. места нет. И куда его для эффективности лучше поставить?
Остановился на этом:
1. Zalman ZM-F2 ZM-F2 (г.подш/92*92*25) Подшипник скольжения (Sleeve)
2. Zalman ZM-F1 (ш.подш/80*80*25) Подшипник скольжения (Sleeve bearing)
3. Zalman FB123 (ш.подш/92*92*25) Подшипник качения
4. GT8025 H00C01/HDLA1C01/H00C02/ (80000ч/гидроподш/80х80х25/19Dba) Гидродинамический подшипник
Подскажите какой лучше и с каким подшибником взять . Приоритеты: хорошее охлаждение, не шумный.
Фото: 7
spyder Тебе в другую ветку - по вентиляторам отдельная: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=6329
Sacubus Приехал Titan HD90. Вроде всё супер, точнее по умолчанию отстой, но есть место для улучшения. Х.з. - я два разных самсунга клал в корзину эту - оба "малы", то есть по бокам место есть, и его немало: с каждой стороны можно толщину слоя вспененной резины (или что это?) как минимум удвоить! Чем и займусь в ближайшее время... вот только окончательно не понимаю, что это за материалы.
По идее надо и термопрокладку менять - нижняя и так толстая, а вот верхнюю бы как нижнюю по толщине найти, да и, что важнее, вырезать целиком под металлическое основание, а не так, как сейчас - только 4/5 от всей площади. Если найти нормальные материалы - IMHO лучший вариант охлаждения HDD получится.. ну, почти лучший - по крайней мере для таких затрат просто волшебный.. :)
Странно,а что проокладки у тебя разной толщины что ли ?
С боков то я нашёл материал,а вот саму тонкую прокладку не знаю чем заменить.
Фото: 7
Sacubus писал(а):
Странно,а что проокладки у тебя разной толщины что ли?
Ну да, та, что прилипает к "разрисованной" стороне толще раза в два.. и в обзоре на HWP тоже такой расклад был. А что ты нашёл на замену шумоизоляции?
