Свою КПТ-8 я брал в Санрайзе - вроде нормальная - намазал ее на проц и на северный и южный мосты материнки - с ней и проц и мосты греются меньше чем с боксовой пастой проца и с серой жвачкой на матери!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Народ, какая термопаста лучше, Titan Nano Grease или Arctic Silver 5?
Просто, по сравнению с той, что была в комплекте с кулером Zalman VF-900CU (белый маленький тюбик)/Титановская серебрянка/ из комплекта Tt Big Typhoon Titan Nano Grease выиграла аж целых 9°С, будет ли лучше Arctic Silver 5?
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Уж не знаю, что я взял подделку или нет год назад алсил3 в шприце в маленьком комп-салоне за 55р. По моим субъективным наблюдениеям с задачей справляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Пл. Железяка
Вобще вопрос субьективный. Титановская термопаста "замешана" на нанотрубках, это позволяет ей (в теории) очень эффективно отводить тепло. На самом деле супер производительности я не заметил. ТТ Арктик Силвер 5 - будет лучше. Не пугайся если сразу не получишь ожидаемый результат. Дело в том, что этой термопасте требуется время для нормализации структуры частичек серебра, т. е. примерно через 50-100 часов термопаста будет работать уже на максимуме своей эффективности.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
kaissa
Ну если фирма Питерская - я думаю что представители этого славного города уже давно ее поюзали - и поделятся знаниями с нами...
Не знаю, в Питере хватает КПТ8 от Химтека в тюбиках, к ней претензий нет.
bart112
по идее получается что Алсил-3 ничего термопаста
Ну если не подделку возьмешь. Я вот сколько не брал все она "хрустела" при притирке и поганила полировку основания, один раз чуть камень не убил- попалась в ней какая- то твердая частица.
bart112 Я бы взял КПТ-8, я в принципе так и сделал и намазал ее на проц и на северный и южный мост матери - температура нормальная в номинале, разгон не пробовал и пока гнать нехочу и так все летает! Добавлено спустя 57 секунд
PoLym0rph писал(а):
Himik_15 Терможвачку сразу в увольнение! Любая нормальная термопаста эффективнее ее.
Я так и сделал, заменив жвачку на КПТ-8 на северном и южном мосту матери! Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
RazR писал(а):
Кто знает, что за термопаста идёт с Tt Big Typhoon?
У меня она тоже была с кулером, но я ее не испытывал а сразу намазал КПТ-8, потому что кто-то (непомню кто именно) сказал мне что она не очень, а я сам не стал эксперементировать - надоело уже мать из корпуса снимать! Лучше мажь КПТ-8 - это из доступных и недорогих.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2005 Откуда: Москва
Возможно, вы будете смеяться, но - тупой вопрос - а как надо снимать радиатор с проца?
Я использовал термопасту КПТ-8 от Химтека (в тюбике), кулер - GlacialTech Inglo 7300, проц, соответственно, AMD 64 (939 сокет). Все это дело работало всего около двух месяцев, затем появилась необходимость снять кулер. Отстегнув крепежную клипсу я сначала слегка потянул за радиатор, но он не хотел отделяться от проца, тогда я немного помотал его из стороны в сторону и потянул опять. Кулер поддался, но результат меня впечатлил: проц остался приклеенным к радиатору и я потом еще довольно долго пытался его отделить. Мне еще повезло, что сокет материнки не повредился (хотя сначала я подумал, что придется мне идти за новой материнкой, как минимум )
Может я чего-то не так делаю или мне попалась такая паста (подделка - ?), которая почти как клей, хотя со своей задачей она справляется на ура?
Skydancer
Кстати, а у термопаст есть срок годности?
Прочти, что на этикетке написано. У твоей- 1.5 года заявлено.
Касчет как снимать- так крутишь радиатор по и против часовой стрелки, пытаясь небольшой наклон задать, он сам и отходит. Не надо только много термопасты мазать, тонкий ровный слой.
PoLym0rph Спасибо.
Этикетка давно уже канула в Лету Тюбику как раз где-то 1,5 года
Да все так и делал - и крутил, и слой тонкий нанёс. Все равно ЦП остался на радиаторе. Теперь вообще стремно снимать А судя по всему опять придется.
Кстати, примерно года полтора назад эта же самая паста использовалась вместе с Thoroughbred 2200+, раз 7 точно я снимал кулер и все было нормально. Может такая петрушка действительно от времени...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Площадь контакта существенно меньше, поэтому проблем и не было...
При снятии куллера с процессора, для облегчения изъятия можно в область контакта капнуть несколько капель спирта - процедура существенно облегчится! То же касается сильно засохших термопаст...
Скажите а подделывают ли Arctic Silver 5?
И как отличить оригинал?
Добавлено спустя 42 минуты, 15 секунд Сравниваю свой купленный на Савёловском шприц(12г) с этим http://www.arcticsilver.com/images_v2/a ... _blue1.jpg и вижу расхождения
в деталях самого шприца, или это не существенно?
Потом на всех виденых мной картинках, наклейка наклеена с отступом от переднего края, у моего вплотную.
_________________ Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
