Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
MichaelDudikov у кейзов есть противный рокот. Они мощнее SW3, но шумнее именно по этой причине. При условно одинаковом шуме они примерно одинаковы по потоку. Разница в скорости при этом примерно 70-90 оборотов - SW3 надо ускорить. Мои SW3 все на определенных материнках имеют очень слабый шум мотора, слышно только ухом вплотную. Но мало ли, кому-то и это важно. При старте могут изадвать тыр-тыр звуки Примерно как фантексы Т30) 120-ки SW3 не имеют этого звука, кстати.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2009 Фото: 9
Да, знакомый звук "тыр" на флексах, вылечил плавным набором скорости в биос. Но на 500 оборотах без нагрузки их все равно слышно (постоянный звук катающихся металлических шаров).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2020 Откуда: Москва Фото: 8
ximix Да, sw3, шумные они, именно мотор слышно, лично для меня они противно звучат. Kaze flex, гораздо больше понравились, ну и toughfan 14 еще офигенные, стоят у меня на радике. В итоге имею в c700m 3 toughfan 14 3шт, kaze flex 14 5шт, система получилась довольно тихая, я доволен. Но от корпуса много что зависит. У меня есть еще phanteks p500a, там любые вертушки будут шумные.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
maximuz373 У меня в одном корпусе sw3 140 на вдув, во втором lw 140 на вдув. Так вторые тише. Sw3 до 700 об не слышные практически. А вот на 900 уже противно подгуживают. Ограничил их на 680 об, полёт нормальный.
maximuz373 писал(а):
они на 700 об ни о чем по производительности, сравнивал лоб в лоб.
Дело в том что в моем случае разницы между 700 и 1300 - нет от слова совсем, ну может 0.1 градус на цпу и 1 градус на гпу. специально запускал синебенч мультипроход и сравнивал в 3дмарке/фурмарке, во время проходов меняя разные обороты.. ибо 3х140 в корпусе на 700об создают вполне себе мощный поток. да даже в теме про проектирование потоков внутри корпуса указаны все эти схемы гпу1-2-3 и т.д. там они указаны для вариантов со 120мм и указаны обороты 900. а 140 на 700 это точно как 120 на 900, даже производительнее. одно скажу на 900 оборотов LW тише чем SW3. возможно из-за такой конструкции.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2007 Откуда: Russia Фото: 1
Всем привет Сдох вентилятор на кулере Thermalright True Spirit 140 Что туда можно поставить? Нашел такой Thermalright TL-D14S-ARGB в онлайн трейде, стоит его ставить как он по шуму
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
привет, ребят. вот надумал взять бля корпуса на перед 2 шт Thermalright TL-D14S-ARGB
может кто знает о них, кроме того что у них не очень стандартные размеры?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: monstor вот меня тож этот вопрос заинтересовал но на корпус. тебе б я рекомедовал поставить именно Арктик Р14. они как раз для пробивания радиаторов.
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
140 Намного тише при одинаковом уровне производительности по сравнению с 120?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
dimka11 Еще бы конкретно посмотреть модели, какие интересны. Ибо сильно зависит. Т30 вряд ли удастся переиграть какой-либо 140-ке. В целом 1-2 дБ. Но статическое давление будет ниже.
