Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7470 • Страница 311 из 374<  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 374  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 7
Temirtausec писал(а):
Как более правильно тогда поступить с боковой панелью?
У вас большое поле для экспериментов.
Как стоит видеокарта? Напрямую в МП или через рейзер?
Три снизу на вдув, наверное, в любом случае.
АиО я бы перекинул вбок на выдув.
Сверху оставил бы пару на выдув, тыловой и средний.
13700К/Z790/32GB/990 PRO/RTX 4080/G6/7XL/AG271QG 165Hz G-sync
Винни-Пух
Видеокарта стоит напрямую в МП, rtx 4060 пока временно
Кульки не хочу разъединять, они стыкуются один в один и потом одним проводом запитываются. Ну и внешний вид)
Жду еще когда приедут 2*120 сзади на выдув
Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|MSI Trio 5080|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Фото: 7
Вы уж определитесь, вам воздушные потоки или ргб-красявости?)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Тогда тем более сверху максимум две 140 оставлять.
Чем плоха такая конфигурация?
Вода сверху на выдув, вдув снизу и сбоку и выдув сзади
Читаю отзывы с днс, смотрю сборки на ютубе и у 80 процентов именно так сделано, прям мало у кого радиатор воды сбоку.
В целом вроде как логично получается холодный на вдув снизу и сверху выходит горячий.
По температурам сейчас в простое и легких задачах до 40 градусов, в играх типо киберпанк проц видел 57 максимум, видеокарта 65
Фото: 7
Вы имеете представление о воздушных потоках? Ваша АиО протягивает через себя нагретый воздух от вк.
Хотя с другой стороны, для конфигурации 13600 и 4060 разницы никакой нет. Можете ставить как угодно. Результат будет отличаться не сильно, если вообще будет. 2х120 на тыл точно можете не ставить.
Корпус способен на много большее. Он в состоянии не нагревать 14900 и 4090 друг другом.
отзывы с днс
Так себе площадка для чтения.
Представление о потоках имею. Попробую воду перенести в бок, посмотрю что получиться.
4060 временно стоит, основная 4070 TI Super, но чуть позже 4090 возьму.
Фото: 7
Вы можете даже ВК вбок поставить, у этого корпуса есть такая возможность. А за ВК разместить 3х140 на выдув, оборотов на 600-800, не более. Тогда АиО можно оставить сверху.
Было бы интересно затестить такое расположение.
Но опять же, 4060-4070 это не то тепловыделение, чтобы заморачиваться с таким размещением.
Как правильно организовать охлаждение в корпусе Chieftec Pro Cube CI-02B-OP?
Железо: i5-9500 с горизонтальным кулером (DeepCool GamerStorm Gabriel) и Radeon VII.
Используется в качестве чего-то вроде HTPC и стоит в тесном отсеке стола (расстояние от верхней крышки - 5 мм).
Есть ли смысл в установке верхнего вентилятора на выдув?
Фото: 19
И сюда закинем видео про воздушные потоки .
https://youtu.be/AK3AyXErB1Y?si=GJuASbBTcvGavU5J
Фото: 7
Нет конечно.
Статус: В сети
Все еще смотрите этот бред? Ну-ну...
Сменить корпус...
Тут многое зависит от конкретной видеокарты (что за модель). Кулер - мусор, если отталкиваться от соотношения тишина/температура.
Он, скорее всего, поможет видеокарте, но будет "отбирать" воздух у проца. Решать тебе, ты же ничего не написал про нагрев в типичных задачах.
قلب العقرب
Фото: 19
Обосновать сможешь ?
Пока что я только вижу бред написанный в шапке темы .
Фото: 7
Как раз в шапке темы всё по делу. А на видео что-то сделали, но не поняли для чего. 20 минут ни о чём.
Статус: В сети
Если чел может ВСЕ потоки тупо на компе рассчитать, хрена он бложит? Его на любом профильном заводе с радостью устроят. Аэродинамику просчитать - не картинки на компе сделать.
قلب العقرب
Фото: 19
Аха-ахах )))
Где там всё по делу? ))))
Где там схема потоков в О11 ? Где кулера под видеокартой ?,Где блок питания за задней стенкой ?
И да ,экспериментальным путём уже установлено ,что лучшее охлаждение на процессоре ,с воздушным охлаждением было достигнуто ,когда выдув горячего воздуха на кулере направлен вверх корпуса (и забирается там вентиляторами) ,а не на заднюю стенку корпуса ))))
Где вот такие схемы ?
https://youtu.be/lzD3F1nQsuQ?si=q1AXqBu9ERKjAfsE
Мде.....
Там ,ключевое с 0.30 сек по 4.40сек, всё остальное уже не так важно ))))
Фото: 7
Какие схемы вы увидели на этом видео? Это обычный рекламный ролик.
Какую схему вы хотите с блоком питания за задней стенкой? На какой вопрос оно вам ответит? Её надо нарисовать чтобы что? Чтобы оно просто было, как приведённое видео?
Фото: 19
Ну нате вам не рекламный ролик:
https://youtu.be/j1Z0D_Z73Bg?si=XAY4cmyZvJ811TEt
Прокомментируйте(и нарисуйте ) схему охлаждения ,как на этом видео, и сравните с теми схемами ,что есть в шапке.
Винни-Пух писал(а):
Какую схему вы хотите с блоком питания за задней стенкой? Её надо нарисовать чтобы что?
Ещё одна кардинально отличающаяся схема от того ,что есть в шапке - т.е без блока питания снизу(и сверху) и с тремя вентиляторами аккурат под видеокартой.
Статус: В сети
Прям всегда? Даже в стандартном системнике?
А ты в курсе, что подавляющее большинство современных корпусов делают маркетологи, а не инженеры? Тупо берут внешкой. Ну а с СЖО проблем с охлаждением не в пример меньше, чем с воздушным.
Ведь тот же радиатор СЖО можно по-разному крепить. В шапке даны основные постулаты. Если кто-то воспринимает их, как догму, это их личные проблемы. НИКТО и НИКОГДА не рассчитает потоки лучше, чем сам владелец. Просто многие обленились в дупель и хотят ответ на ложечке. В ролике "Мой компьютер" дана банальщина, типа "вода мокрая, а йод жжет". Хрен он правильно рассчитает своей программулькой реальные потоки в конкретном ПК. Вы, программеры, слишком до фига на себя берете. Аэродинамика воздушных потоков сложная тема, не лезь туда со своими программами. Когда проектируют машины или самолеты в исследования аэродинамики вкладывают миллионы и все равно часто обсираются. А тут - доморощенный спец все рассчитал. Ну, верь.
قلب العقرب
Фото: 7
Ничего он не рассчитывал. Просто сделал симуляцию красивую со стрелочками. Я кстати тоже хочу :oops:
wwr222 писал(а):
Сменить корпус...
Он денег стоит ;)
От прошлой сборки остался. И от ограничений по высоте это не избавит, если не искать специально горизонтальные мини-корпуса (недешевые!)
По умолчанию Radeon VII - весьма горячие 3-х вентиляторные рефы. У меня ASRock Phantom Gaming X Radeon VII.
Аналогичные причины: остался от прошлой сборки. i5-9500 на MSI B250M Pro-VDH пришлось слегка придушить по питанию - вышел исключительно холодный проц, который даже LinX не кочегарит выше 70C с этим кулером.
Не придирайтесь :-)
Для грубой оценки потоков SW Flow Simulation подходит.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 2
