Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Фото: 17
Mitos2002 писал(а):
привет, ребят. вот надумал взять бля корпуса на перед 2 шт Thermalright TL-D14S-ARGB
Раньше использовал. В целом - хорошие вентиляторы. Достаточно тихие и производительные. Из минусов - при большом сопротивлении на выдув(т.е. за вентилятором) на больших оборотах (90%+) начинают вибрировать. ARGB работает синхронно на подключенных вентиляторах.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
Спасибо. уже взял. к ним нареканий у меня не оказалось, кроме несоответствия их конструкции с моим корпусом (Cougar AirFace) Но я сделал все таки. а так 140 на 1500 нормас гонят. до вибрации мне пока далеко. 12400 еще не погнал.
Хотя мать спецом под это дело брал
раз ты написал что использовал то поделись что щас пользуешь?
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Ну если 2 120ки туда штатно встают, то и эти должны... просто могут не там, где вам хочется - но это уже траблы корпуса. Судя по пазам - движение 120ок там ограниченно.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
так и есть. ну ниче. я устаканил. все работает.
gwentler писал(а):
Сейчас использую Fanner B140 как корпусные на вдув и выдув.
благодарю кстати как я понимаю раз у Фанера такая атака лопасти, то он тоже как и Арктик Р серии расчитан больше на пробивание радиатора, а не на поток.
В целом - да, он больше заточен на давление. Но всё-таки угол атаки побольше, чем у Арктика P14, да и лопастей больше, так что поток в результате ощутимо больше. Ну и максимальные обороты больше, чем у большинства других 140мм вентиляторов (особенно с ARGB). Так что на поток не жалуюсь)
Mitos2002 писал(а):
gwentler а почем же цена у них и светят они нормально?
Сейчас в их магазине в Aliexpress 1200 руб/шт (есть небольшие скидки за комплект). Светят хорошо. 9 светодиодов (Для сравнения - TL-D14S - 8 светодиодов, Deepcool FC120 - 6 светодиодов, Iceberg Thermal Icegale 140 ARGB - 16 светодиодов (боковые на фото)). Если интересно - реально из минусов могу только отметить высокие минимальные обороты - в районе 800 при управлении ШИМ, 600 по напряжению. Но это отчасти компенсируется возможностью остановки при <30% ШИМ
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: Niš
ребят, в качестве корпусных наверх и сзади что будет лучше Silent Wings Pro 4 , Lian li UNI FAN SL V2, или 120ки Т30 или что то еще? в приоритете потише и производительнее
Привет подскажите, имею разные арктики f14 и p14 мне в корпус с пылевыми фильтрами спереди и снизу лучше ставить f14 везде? Или все таки p14 ставить вперед на вдув, а f14 на выдув?
говорят что F для корпусов P для радиаторов. у меня P на радике стоят. к ним вопросов нет. 12ки правда. p8 тоже имел. и тоже вопросов не было. с тех пор Arctic нравится. ну шума ты не услышишь но по отзывам поток не сильно у них сильный изза Крыла. PWM отлично работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
HansGRB7 писал(а):
дождусь 140 версии
о, фантик обещал 140? Это должно быть эпично, по идее. НО вряд ли они сделают 140 толщиной 30 мм, как Т30, а конкуренция в 140-ах жесткая с лидером (имхо) в виде А15 от Нокты.
BobbyPhanteks T30-140 is definitely on our roadmap however it's not going to release until we feel it is up to T30 standard. With that said, if you want an ETA on a T30-140 version then I'd say its more likely going to release in 2023 than in 2022.
на igorslab есть не прямое сравнение тех же silent wings 4 pro c Т30, как я понял, при одинаковых оборотах разницы особой не будет винги будут даже чуть тише, а вот при макс, впереди Т30, только на таких оборотах они не юзабельны) так что выбор все таки сложный, а ноктуа на данный момент гораздо дороже
CHiCHo я просто хочу стоковые фантекс 140 из корпуса p600s заменить на что то более производительное, чтобы немного охладить видеокарту и возможно память, хотя на ней сейчас висит 90мм, спереди у меня кульков нет, там место занимает арктик 420 (со стоковыми) получается хорошие 120ки будут производительнее 140, той же самой модели?
Последний раз редактировалось HansGRB7 28.12.2022 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
