Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 313 из 1309 • <  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 1309  >
ЗАЗ-968М писал(а):
я вделал во внутрь тихий маленький вентилятор, который работает как надо
это о чём собственно? какай вентилятор, что охлаждает?
Т.е. смогу ли я смело управлять вентилем, никаких замыканий и коротаний невозникнет?
нормально. сам постоянно подключаю и отключаю пропеллеры при включённом компе.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
выручайте -- купил ветродуй, потом выяснил что слишком медленный (500 об\мин) я вот думаю если на него питание выше подать(хотя он и так 12В) то вроде разгониться, вобщем это ужасная проблема надо его довести до 800 об\мин подскажите как!?
Arch Linux: ROG VIII Impact | 5950X 4.1GHz | 3x Custom W.C Rig + Double Bearings Fans | 2x32Gb RAM | 1Tb NVMe | RX 5700 XT | 850W GOLD
заменить мотор.. или поменяться вентилем с кем-нить в барахолке например... даже я бы махнулся.. смотря правда на что
значит без гемороя никак, я думал там резистор перепаять, ток увеличить, а тут обмен
кулер новый 2 дня Scyte Slip Stream 120mm 500RPM
А что, у вентиляторов Scythe нет регулировки оборотов? Какая ДОСАДА! По ним нет отдельной ветки?
нет ничего нет, ни регулировки, ни отдельной ветки(тока кулеры т.е радиторы+вентилятор, а отдельно нету)
в каком смысле??? я через реобас все регулирую, а у меня почти все Скайт стоят и бп в том числе.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
в любом случае реобас может только уменьшить скорость, выше оборотом которые указаны на коробке не прыгнешь(без вреда для ресурса)
ch0mb0r О! Я такой же купил, только 1900, шумит. Думал, воткну в мать и Smart Guardian-ом снижу обороты. А нифига, как 2050 показывал, так и вернится, не снижает. Вот засада.Дует конечно, отлично. Но 34dB слышно конкретно, надо было 1600 брать, второпях заказывал, на характеристики некогда было смотреть.
Bozo не думаю что 1600 будет намного тише =) мне бы вот мои положеные 700 эх :bandhead: выход элементарный или через биос понизить, или через реобас
ну это само собой, поэтому я покупаю не ниже 1600рпм для реобаса и кручу как надо ;)
Добрый день ! Уважаемый Сold 1 , приобрел таки Glacial tech HBDL1, собираюсь заменить им штатный вентиль в блоке питания Hiper 530 watt... достаточно ли его будет для охлаждения оного БП
спасибо!
Addict писал(а):
Glacial tech HBDL1 ..... Hiper 530 watt... достаточно ли его будет для охлаждения
а это смотря какая нагрузка. надо бы профиль заполнить.
в принципе при подключении напрямую к 12В этого вентилятора должно хватать на нагрузку 200-250Вт, а далее надо пооборотистее- тепла заметно прибавится.
другими словами конфу с КорДуо ~2,6ГГц и 9600ГТ вытянет вполне. но не более, ибо КПД у БП этого не подарок. а значит много тепла рассеивать надо.
ЗЫ:желательно термодатчиками замерять температуру радиаторов в БП. например садишь их на термолипучку, чтоб держались как следует и смотришь температуру в нагрузке. значения до 60 градусов неопасны. кстати именно так можно определить требуемую скорость вентилятра, ведь часто режим его работы сделан с запасом и излишним шумом.
Cold 1
Конфиг
Аthlon X2 6000+ 3 ггц
память 2*512 OCZ + 2*1024 Patriot
видео 8800гт жижабайт 512 мб
мать MSI К9N ultra
ПЦИ - Skystar 2 , мамед, звук Audigy SE
жосткие - 2*320 гб WD
если напрямую на 12 вольт - вытянет ?
спасибо !
зы - ничто не разогнано
Последний раз редактировалось Addict 02.09.2008 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Addict
Я когда менял в таком же БП вентиль, то с родным в макс нагрузке было громко и холодно, а когда заменил на SVEN 1200 об стало тихо и очень тепло. Еще не горяче - но тепло. Это было на К2Д 3300МГц + 8800ГТ. Имхо 900 оборотов гласиала будет маловато
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Addict хороший вопрос. 230Вт набегает примерно по 12В а это почти 2/3 мощности линии этого БП. установить факт работоспособности можно только "научным тыком". в любом случае перекрой поток воздуха восходящего(если он есть) от кулера проца до БП. если напрямую от проца воздух тянуть не будет тёплый, тогда ещё несколько градусов отыграешь. но, повторюсь, только эксперимент ответит на вопрос..
Благодарю всех !
Ну попробую на свой страх и риск - отнесу завтра блок электронщику, пусть ставит напрямую на 12 вольт - нет жизни от шума, дома прогоню какие нибудь тесты, нагружающие цпу и гпу по максимуму ... в случае перегрева сдохнет сам блок или может утянуть с собой в могилу друзей ?
95% что просто ресетиться будет комп. это ведь не codegen 250Вт прошлого столетия. у него защита есть. в принципе в основном одна и та же картина у людей встречается- ресетятся системы с недостаточным охлаждением в БП. а "в могилу друзей"- это вобще недостижимо ИМХО
но ведь не одним количеством оборотов сыт будешь, но и от конструкции и формы лопастей - воздушное давление и объем прокачанного воздуха тож рулят , если я правильно понимаю... ... вот и надеюсь, что в гласиалах на 900 об/мин нормально обдуваеццо
Addict
Почитай у Mortis`a обзор этого Свена, и ты поймешь, что это очень даже хороший вентилятор ))) И на своих 1200 он не громче девяти сотен гласиала, а дует уж точно лучше, имхо
Сейчас этот форум просматривают: Pon4ik и гости: 5
