Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
waldor ну а это надо тестировать. Нагружаем ВК до стабильных Т, и играем оборотами фенов, находим оптимальные по Т/шум. Фронтом сильно не балуемся, иначе он организует "подпор" горячему воздуха над ВК, мешая отводить его вверх.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
CHiCHo писал(а):
нагружаем ВК до стабильных Т
Фурмарком можно или обязательно в игрушках каких нибудь? Просто не очень понимай как в игрушку играть и ещё и вентиляторами "баловаться". Вообще карточка холодная. На стоке погонял фурмарк больше 60 температур не увидел.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2021 Откуда: Беларусь Фото: 8
Винни-Пух, протестировал я новую сис-му охлаждения в разных позициях - фронт в pull-конфигурации и сверху в push-конфигурации. Итого остановился в позиции сверху в push конфигурации, потому что в фронтальной позиции радиатора температуры видеокарты в полной нагрузке выросли на 9-11 градусов, а процессор (естественно) был холодный. В push конфиге температуры видеокарты упали на 10-14 градусов, а процессор стал горячее, но максимум, который я наблюдал в играх (при фиксе всех p-ядер на 5200mhz при 1.33V) - 65-70 градусов. Проверял в dying light 2, horizon forbidden west и cyberpunk 2077 (в центре города с максимальным кол-вом NPC). Итог в целом очень благоприятный, т.к. по сравнению с воздушным охладом я смог подразогнать проц еще на 200mhz и при этом видеокарта стала еще холоднее, в среднем на 4-6 градусов.
_________________ Lian li 217,9800х3D, arctic lf III 360, palit rtx 5080 gamerock + 3000mem/+300 core/+25%pl, kingbank 2x16 6000cl28 , сorsair rm850x, lg oled 27gr95qe-b.
Спасибо! В любом случае благодарю за советы, по крайней мере я смог протестировать сис-му охлаждения в двух довольно разных положениях, и теперь смогу спать спокойно, зная, что выбрал вариант, который является наилучшим для моего сценария использования ПК.
Скорее всего дело в том, что на выдуве стоят слабенькие вентиляторы и не успевают выгонять поток воздуха от ВК. В корпусах такого типа радиатор на фронте повышает темпратуру ВК, но не на столько.
Если после смены башни на СЖО в верхней позиции заметно падает температура ВК, тут вывод один - раньше на выдув стояли более слабые вентиляторы.
Если бы, когда установил радиатор на фронт, на выдув сверху стояли noctua nf-f12 3000rpm x2 и noctua nf-a12x25. Мое подозрение - я выставил слабоватые обороты.
На тот момент были arctic p12x3, и опять же, подозрение на достаточно низкие обороты.
И какие были обороты? Для эффективного отвода 340Вт от ВК и 80-100Вт от ЦП нужно 3х120 хотябы на 1200+ оборотах.
Если они крутились на ~1000 оборотах - то они были просто декорацией.
Ну ирония то в том, что у меня карта не задыхалась, в TSE карта не показывала выше 81-83 градусов по хотспоту (с таким то лимитом). Но нужно учесть, что у меня ЖМ на чипе в виде термоинтерфейса. В играх хотспот показывал около 78-84 (но я не видел, чтобы хоть одна игра кушала больше 315Вт).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2018 Фото: 12
Пока стоит такой охлад на 5 F14:
обвел красным установленное
После приобретения 7800x3d+4080s заказал еще 5 F12. Понятно, что все 5 смысла ставить нет(выгодная цена + запас), пока думают поставить 2 вниз под видеокарту и, возможно, еще 1 сверху на материнкой. Насколько такое решение норм? Корпус Phanteks Enthoo Pro 2.
Вопрос у меня следующий - стоит ли подбирать вентилятор на выдув, который будет располагаться на задней стенке корпуса, отталкиваясь от характеристик вентилятора кулера процессора (скорость вращения, воздушный поток). Чтобы горячий воздух не задерживался/не рассеивался в пространстве между этими товарищами.
Возможно, что ответ на аналогичный вопрос уже давали ранее, но 314 страниц форума, сами понимаете) Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2023 Фото: 1
Недавно здесь обсуждали дополнительный воздушный фильтр для корпуса Lian Li Lancool 216. Для установки на нижнюю панеь, под стеклянной стенкой, для винтеляторов под видеокартой. А вот из этого комплекта фильтр не подойдёт? https://www.dns-shop.ru/product/eaeecaf ... teristics/ У меня такой-же корпус и тоже думаю установить туда фильтр. Просто дешевле купить комплект, чем отдельно сетку и отдельно магнитную ленту.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1152
Jonsbo D31 MeshVS Jonsbo D30 Есть ли смысл брать Jonsbo D31 Mesh только ради перфорации на передней стенке, при условии, что на передней стенке не будет установлен вентилятор (16 сантиметровый бп не даст, а его замена на 14 сантиметровый не планируется ближайшее время, лет 7 точно)? Поток воздуха будет снизу вверх (3х120 снизу и сверху, или 2х140 снизу и сверху). Морда Jonsbo D30 на вид нравиться больше и если в моем случае в перфорации на морде нет смысла, то его наверное и выберу. Что посоветуете? П.С. Все что переедет в корпус, в профиле, то есть менять что то из комплектующих не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Добрый день!
Имеется корпус от Сапфир, но он более известен как Sama m01
Концепция у него - вертикальный продув
(слева у меня сетка, справа стекло, для лучшей вентиляции)
Сверху 2 арткика p12 на выдув (120мм). И еще сзади 92мм тоже на выпуск Казалось бы, максимально отрицательное давление Но проблема вот в чем
Видюха находится (материнка вот такая) довольно сильно внизу и снизу не поставить вентиляторы
Что происходит
хот БП и качает воздух снаружи
При этом, несмотря на пылевые фильтры, в корпусе все равно набирается пыль Потому что отверстие где порты без пылевого фильтра
Через какое-то время игры, Видюха превращает корпус в печь и начинает шуметь уже вентилятор блока питания
У меня есть мысль развернуть все вентиляторы внутрь. По идее пыли будет поменьше (на задний 92 что нить придумать можно), правда поток станет наверно меньше, но может видюха перестанет жарить все
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Здравствуйте. Появилось пару вопросов. Буду их разрешать по мере вашей помощи. Я постарался сам поискать вопросы ещё до сборки ПК, но был не так удачлив , как хотелось бы. Первый Конфиг - lancool iii + сжо lian li galahad trinitity sl inf +7950x +b650e asrock steel legend. Вопрос по подключению. Помпа сжо подключена в cpu_fan 2/ pomp. 3 штатных винтилятора 120мм подключены в коннектор корпуса передний ( панель управления). 3 вентилятора от сжо прикручены к радиатору сжо и подключены в uni hub , который был в комплекте от этой сжо Корпусная панель управления ( она же и коннектор по сути трёх передних вентиляторов) подключена в этот uni hub от сжо. Итог: 3 передних от корпуса >> в панель управления корпуса >> uni hub от lian li. 3 вентилятора от радиатора сжо >> uni hub от lian li 1 задний вентилятор от корпуса 140 мм >> uni hub от lian li
------- Подключение на плате материнской: Помпа от сжо >> cpu_fan 2 / pomp. Uni hub >> cpu_ fan 1
И помпа и uni hub также подключены по usb. Правильно ли сделано подключение ? С точки зрения организации и настройки в следующем вопросе воздушных потоков. Попрошу вас только, пожалуйста, аспект argb не рассматривать. Спасибо!
Статус: В сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 696
Leon75 ну это нормально когда снизу идёт поддув, у меня в том числе снизу поддувает один 140-й. наверху выдув уже давно стандарт. ну и как бы спереди вдув это тоже маст и сзади сверху у проца выдув так везде это стандарт я не знаю про какие особые "вертикальные корпуса" идёт речь?
