Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
A224 писал(а):
так везде это стандарт я не знаю про какие особые "вертикальные корпуса" идёт речь?
Есть корпуса, где только снизу и сверху можно установить вентиляторы (те же аквариумы), есть варианты где можно установить только сзади, сверху и снизу + кто то сжо ставит, кто то сво в эти корпуса, и все это вносит свои нюансы. Так вот построении потоков в таком корпусе дают разные советы.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 700
ну если спереди задува нет это сильно ограничивает значит весь задув снизу это очевидно. значит нужно озаботиться мощными вентиляторами на низ а также купить подставочку чтоб меньше пыли собирать. я купил и после этого пыли где-то раза в 2.5-3 меньше стало на фильтрах. раз в месяц пылесошу и достаточно (а до этого чуть ли не раз в неделю)
A224, ааа, понял, у меня сейчас используется корпус с колесами:
Моддил еще в 13 году. Но я сейчас хочу купить что то из этого: 1STPLAYER MIKU Mi6 EV Black ASUS Prime AP201 Black JONSBO D30 Black GAMEMAX Spark Организовать вертикальный поток по уму и перенести системник на стол. С 12 года не менял корпус, но есть желание переехать в как можно маленький корпус при этом не меняя железа в профиле. r4 меня устраивает, просто приелся уже - хочется что то другое в виде маленького корпуса.....
Забор воздуха можно включать сбоку. Там же сбоку берет воздух и БП (а не как обычно, самую лучшую пыль с пола) В итоге что-то вроде продува получается, воздух заходит с правого бока, выходит вверху/сзади
Что не нравится? я чет не нашел норм тестов кубиков от гинзу
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Leon75 писал(а):
JONSBO D30 Black
по мне у JONSBO D30 Black с глухой мордой проблема в том что БП надо обязательно ставить вентилятором внутрь. а это значит что он будет протягивать через себя значительную часть выхлопа видяхи. у D31 можно БП развернуть на забор воздуха спереди.
А так конечно забавный формат корпуса.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Valeratal писал(а):
Ссылку открывали? (если бы открывали, не было бы такого утверждения) конкретный корпус (Lian Li O11 Dynamic Mini) телепается в хвосте по рейтингу
Мы то ссылку открывали. Но помимо её открытия, надо ещё буквы читать. Во-первых, это модель O11 Dynamic Mini. У модели Mini блок питания формата SFX-L. Вы готовы его купить? Если нет, смотрите модель O11 Mini Air. Во-вторых, корпус продаётся без вентиляторов. Его и тестировали без вентиляторов. Тут уж вы не причём. В природе этого теста без вентиляторов быть не должно. Но он почему-то есть. Оставим это на совести этого сайта.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
lucul писал(а):
Lian Li Lancool 2 Mesh
Ну да, но это другой формат корпуса, типа "Гроб" (таких полно, мне 500-й нравится), а обсуждение началось с гинзу-кубик У стандартных гробов критический недостаток - забор БП воздуха снизу.. где лучшая шерсть, пыль и тд. Гений видимо придумал этот формат
А разве не Вы мне предлагали отдать текущий корпус хоббитам? не? ну короче у меня сейчас SFX
Добавлено спустя 41 секунду:
В общем надо еще поискать тесты, но с вентиляторами
Кстати, тот AIR (o11-air-mini) получше заметно в рейтингах
Valeratal писал(а):
у меня сейчас SFX
Ой-ёй-ёй! Тогда не отдать, продать хоббитам комплект корпус+БП Они заберут.
Потому что в нём предустановлено 3 вентилятора. 2х140 с фронта и 1х120 с тыла. И можно установить ещё 6 вертушек. 2х120 сбоку, 2х140 снизу и 2х140 сверху.
waldor, ну не знаю, у меня 10 лет конфа отпахала в корпусе с верхним расположением бп (были раньше такие корпуса, с нижним расположение появились позже), он был что то около нонейм и ничего. А сейчас голдовый суперфлавер с японской начинкой. У д31 мне морда не нравится, была бы сплошная сетка без разделения (унификация) взял бы его. У каждого из нас свои заморочки))) lucul, тогда мне нет смысла менять корпус, то есть это почти мой фрактал r4, я хочу как можно меньший корпус но при Этом не менять железо в профиле. Сейчас мне кажется даже ASUS Prime AP201 Black большим)))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ну они честно указывают перед результатами: The out-of-the-box fan setup is used, connected to the motherboard, with it adjusting fan speed automatically. Собсно, сборка это и показывает.
