Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 316 из 1305<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 1305  >
sergekv писал(а):
можно до 2000 рпм тк мой залман с 1500 поднимается на 1800 в районе 50-51 гр думаю что до 2000 он не раскрутится
Почитай обзоры Mortis`a на том сайте, на который я ссылку давал, там много чего почерпнуть можно. А вот насчет высокооборотистых вентилей не подскажу -я любитель тишины, и у меня максимум оборотов - это не больше 1000, а так 800-900
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Акула пера
Фото: 5
Кто может точно сказать, как меняются обороты вентилятора при снижении напряги, пропорционально или нет? Т.е. вентиль на 2000 об. при 12в если я посажу на 6в, то получу 1000 об?
непропорционально.
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Акула пера
Фото: 5
cka3o4nuk А как именно? Т.е. возьмем вентиль на 2000 об. при 12в и посадим его сначала на 7в, а потом на 5в. Сколько оборотов получится в первом и втором случае?
Щас привел испытание, при включении 1260 об. на 5в образуется 400 об, т.е. падает в 3 раза. Теперь нужно тоже самое узнать для 7в, только в этом случае почему-то не отображаются обороты...
См. тут http://vvc.nextmail.ru/Glava-3.rar ~ 414.38 Кб
Оглавление всего материала по вентиляторам (того, что пока есть) тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17536-45#1175
SpuTnick писал(а):
И какие вентили хороши для радика типа термочил чтоб я их и неслыщал, ну шоб продували хорошо...
ту есть разные варианты:
ноктуа Р12
сильверстоун 122
сайлент икстрим Про 18 дб(владельцы что скажете, а то что-то много нареканий на них)
Однозначно, ФМ122. По соотношению шум/давление уделает всех.
Другие два, конечно, отстают не сильно (если сайлентх - это тот, что 38мм), но они дороже (наименее оправдывающий свою цену из них - ноктуа)
Акула пера
Фото: 5
vvc1 Спасибо. Нашел эту формулу: RPM2 = RPM1 *( V2L / V1L ). Но не сходится с действительностью... См. выше: подавал на вентиль 5в, который при 12в крутится как 1260 об. и по тахометру получалось 390 об., а по формуле выходит 520 об. Почему такие несовпадения?
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
FDV
Что за фанатизм такой? Человеку нужен вентиль для радика термочил (вообще ему в тему выбора СВО правильнее было бы пойти). Вы хоть раз видели радиатор СВО термочил?? А может для него вентили с высоким давлением не нужны вовсе, а стараться выбирать из максимального расхода, а? ;)
Ни в коем случае. У меня есть эти вентиляторы.
Да, ребра там довольно частые, - необходимо хорошее давление.
всем здравствуйте
собственно вопрос возник
имеется вентилятор 120мм, как его установить на стенку корпуса, чтоб он аккурат дул на видяхи?
ну не скотчем же его клеить...
посоветуйте пожалуйста
Акула пера
Фото: 5
FDV Вы наверное перепутали, это у блек айс ГТС/ГТХ ребра частые, а у термочила очень редкие...
Не торопись, посмотри чуть ниже #77 : п. 3.2.1. Зависимость скорости вращения от напряжения на вентиляторе
Там найдешь, что скорость вращения вентилятора практически линейно зависит именно от напряжения на обмотках мотора, а не от напряжения питания вентилятора.
Фото: 3
Добрый день! Подскажите как на моем вентиляторе снизить обороты? А то он достал гудит как пылесос.
Системник Thermaltake Matrix VD2430BNSE, вентилятор на выдув. Вот ссылка на изображение http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=49769.
Фото: 13
Термалтейковкие винтиляторы - <censored>. У самого в корпусе два 60мм и один 92 мм, даже работая на 5В гудят, не помогают даже проставки из мягкой резины. Лучше заменить. Сам займусь в ближайшее время.
Подскажите 140 и 120 мм корпусные вентиляторы, главное тихие но при этом максимально производительные :insane: А то чот-то я совсем запутался.
З.Ы. Если будет с подсветкой то хорошо, хоть какая то развлекуха *)
northland из 120мм с подсветкой неплохие Scythe Kaze White/Blue LED, зальманы F3-GL/BL/RL, они трех цветов бывают. А вот 140мм трудно найти нормальные, а чтоб еще и с подсветкой были, так тем более. Я сам пробовал AeroCool Silver Lightning LED Fan 140x140x25mm 1000rpm, потому что уж очень белая подсветка нравится, вроде ничего вентили, если замедлить конечно же.
Какие 120 мм вентили будут не сильно шуметь в корпусе в кол-ве 7-8 штук? (предполагается регулировка реобасом) :)
Фото: 3
Вчера поставил Zalman ZM-F3 (не LED) подключил к материнской плате через их фирменную перемычку. SpeedFan показывает примерно 1000 об/мин, гул слышен отчетливо :(
Вот интересно, бывают подделки Scythe SlipStream? У меня через 2 месяца работы с интервалом в неделю вышли из строя 2 вентиля из трёх купленных в Форуме... Скорость вращения упала втрое, возникла сильная вибрация и нагрев двигателя. Пальцем вращаются с большим усилием. Замена смазки ничего не даёт, подшипники похоже накрылись медным тазом :(
Жаль что вентили совсем неразборные...
С каждым днём всё радостнее жить.
купил 4 вентиля по 40 рублей :D
теперь жалею жужжат и самое обидно с 4пин выходом тольк, даже не знаю что и делать :(
мб потому что 1н поток перекрывает другой или что-то еще?
Читаю посты ребят, что Slip Stream-1900 уменьшенный до 1200 работает не так же тихо как оригинальный Slip Stream-1200.
Как такое может быть? У них же конструктивное исполнение одно и то же, отличаются только двигателями...
Или я не прав?
Вполне вероятно что тахометр показывает не правильные 1200 для уменьшенного 1900ки... А реально, например, 1320...
А то я заказал 1900, так сказать с запасом, но потом откатил заказ и заказал 800ки. (1200 в продаже почему-то нет).
SY1225SL12SL 500 rpm 7.50 dBA 24.50 CFM DC12V 0.07 A
SY1225SL12L 800 rpm 10.70 dBA 40.17CFM DC12V 0.10 A
SY1225SL12H 1,600 rpm 33.00 dBA 88.11CFM DC12V 0.41 A
SY1225SL12SH 1,900 rpm 37.00 dBA 110.31CFM DC12V 0.53 A
Маркировку 1200ки не подскажите?
Кстати для продувки 3х секционного радиатора водянной системы (Thermochill Pa 120.3)
взял 3штуки вот таких:
Scythe Ultra Kaze 120MM High Static Pressure Silent Fan 38MM 1000RPM 44.4CFM 19.8DBA
DFS123812-1000 1,000 rpm 19.81dBA 44.44CFM DC12V 0.25 A
Вентиляторы достаточно тихие на родных оборотах (шелест воздуха слышнее)
