Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 316 из 378<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Имеет ли смысл перекрутить вентилятор
вот так
с целью охлаждения видеокарты или сильного профита не будет?
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Статус: В сети
Фото: 7
вот так
Имеет смысл верхний фронтальный перекрутить на выдув на крышу
Уже есть там, с проца пару градусов сняло.
Статус: В сети
Фото: 7
Тогда верхний под вк в середину. Но особого смысла нет, у вас не горячее железо, чтобы делать доп.обдувы
Leon75 писал(а):
у меня 10 лет конфа отпахала в корпусе с верхним расположением бп
я и сейчас на такой сижу. однако это всё таки не такие печки как теперяшние компы. если нет к этому предубеждений - то ок.
Leon75 писал(а):
я хочу как можно меньший корпус
так и возьми. видно ведь что хочется. на эти мелкие корпуса нет особых жалоб, да и железо фактически "на улице" стоит. яб попробовал...
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Я тоже так думал, но мне попалась не особо удачная палитка, 925-950/2700 не держит. Ограничил павер лимит до 90%, 67-70 в тяжелых играх.
По центру тоже надо подумать как поставить, питание под видеокарту как то по генитальному вырезано :D
И почему именно верхний? Нижний кажется больше ни туда, ни сюда. Охлаждает БП?
Фото: 85
Интересно, что корпус "торрент" один из лучших (если не лучший) по продуву
Вся суть которого просто фигачить двумя 180мм вентиляторами. Видимо сдувая весь горячий воздух нафиг (хз куда при этом, там же адски положительно давление будет)
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: В сети
Фото: 7
Если у вас вк ещё и в ограниченном поверлимите, то вам точно доп.обдув не нужен.
Valeratal писал(а):
хз куда при этом
Вся задняя стенка в очень крупной перфорации.
Ну без него 73-75, если вертушка снизу скинет 3-4 градуса то для меня это уже будет победа
Фото: 1242
waldor, взял, вернее жена сделала подарок на др)))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75 писал(а):
взял
ну и круть. ждём отчёт о том как железо поживает в такой мелочи )))
Фото: 1242
waldor писал(а):
ну и круть.
Спасибо)))
Обязательно отпишусь осенью какими были температуры за лето.
Очень надеюсь, что 5800х и 3080ти не расплавяться в нём )))
Хотя в сети есть варианты, когда в микро атх корпусах используют 14900к и 4090.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Статус: В сети
Фото: 700
Leon75 выглядит симпатично но откуда он будет воздух на проц
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 1242
A224, производитель данного корпуса рекомендует задний вентилятор установить на вдув и процессорные развернуть на 180 градусов.
То же касается и д31, хотя у него морда перфорированная.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Valeratal писал(а):
У стандартных гробов критический недостаток - забор БП воздуха снизу.. где лучшая шерсть, пыль и тд. Гений видимо придумал этот формат
Снизу же есть сеточка...крупный ворс нормально задерживает. Десятилетиями так компы стоят, ну ладно в своих периодически раз в несколько лет делаю ТО и разбираю бп, чтоб пропылесососить...по большому счету каждый раз осматривая начинку бп, даже докопаться до объемов пыли не получается.
Фото: 85
Которая за месяц забивается шерстью, а через месяца 3 БП начинает подвывать.. Тогда становится понятно - пора чистить
А когда долго не открываешь БП, то внутри можно найти прямо войлок
Жаль, не сохранились фото
Вообще шерсть и пыль это штука конечно индивидуальная, банально, на даче у меня и пыли меньше (хотя казалось бы вокруг земля) и шерсти (потому что кошка больше на улице гуляет). Я комп на даче не чищу вообще (правда я хитро его разместил) на двух полках под столом), в городе продуваю ну хотя бы раз в месяц
Последний раз редактировалось Valeratal 10.04.2024 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 700
естесственно надо вытаскивать и пылесосить и не через 3 месяца, а хотя бы раз в месяц
можно купить подставку под корпус, пыли будет поменьше но всё равно пылесосить надо
Фото: 85
A224 писал(а):
пылесосить надо
ну вот уборку делаю раз в неделю. Но район пыльный, хз почему, может МКАД влияет, может просто ветра дуют
Где-нить в Чертаново по ощущениям меньше пыли
Винни-Пух писал(а):
Во-вторых, корпус продаётся без вентиляторов. Его и тестировали без вентиляторов. Тут уж вы не причём. В природе этого теста без вентиляторов быть не должно. Но он почему-то есть. Оставим это на совести этого сайта.
Они вообще в природе существуют нормальные тесты корпусов? Мне такие не попадались. Во всех обзорах в лианы OD11 поставят пару вентиляторов на боковую панель и на выдув, и сравнивают их с чем-то вроде фракталовских торрентов, где установлены весьма мощные вентиляторы, и потом делают рейтинг, что фрактал в лидерах, лиан на дне.
Но на деле в торренте фактически невозможно реализовать акустически комфортный продув мощного железа, тогда как в лиане достаточно поставить 6х120 чтобы обеспечить более тихий вертикальный продув.
Фото: 85
Да Вы издевайтесь :) 6 вентиляторов :)
Тесты бывают и разные, но все-таки, если обзорщик начнет каждый корпус улучшать, допиливать, то о чем думал производитель, когда продавал без вентиляторов
Ну так-то бывает иной вариант, когда корпус (вот недавний кинг 95) продается в двух вариантах - без вентиляторов и с ними. И тогда понятно, что вариант без вентиляторов это для тех, кто свои ставит.
А о чем думали ребята из лиан-ли, продавая OD11 - неизвестно. Типа купи недешевый корпус, а потом еще к нему вентиляторы. Ну как бы машину без колес продавали. Ну а че. поставь свои и ездуй с салона. С колесами очевидно так себе сравнение, колеса это очевидно
но как быть простому покупателю, вот я нифига не разбираюсь в корпусах, мне надо выбрать. А во всех обзорах каждый корпус "самый лучший". ну пусть не каждый, через одного :)
