Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Фото: 17
Megagad писал(а):
Thermalright TL-D14X
Стоит у меня на Silver Arrow. Дует и шумит сильнее 7и лопастных Thermalright на одинаковых оборотах. Не вибрирует. В целом - хороший вариант на широкий кулер или на выдув из корпуса.
крыльчатка та же, но у 147b прорези в корпусе и разные обороты моторов - 1500 оборотов у нового (25 децибелл) и 1300 у старого (20 децибелл), возможно попади в те же обороты может получил бы схожий результат, но я забил ловить обороты и сдал обратно.
Здравствуйте! Интересует вопрос какой из 2 вентиляторов лучше поставить на выдув вверху корпуса? Thermalright TL-C14L-RGB или Thermalright TL-D14X . Первый вариант 960 рублей второй 1260 рублей. Стоит ли переплатить немного за улучшенный второй вариант?
Тоже схожий вопрос как у комментатора выше. Нужно три 140мм вентилятора на дно корпуса (в Фрактал торрент, родные вентиляторы в горизонтальном положении ужасно шумят даже на минимальный оборот, стучит подшибник). Вот выбираю между Thermalright TL-C14 и Thermalright TL-C14X. Судя по тестам, старая крыльчатка эффективнее... Еще рассматриваю Artic p14. Необходим хороший поток на оборотах ниже 1000 и минимальные вибрации.
Вообще думал мб дождаться Phanteks t30-140mm, но чую, что весь пак из 3ех штук выйдет в районе 8к, когда термалрайты в районе 2к выходят)))). Вообще больше интересует даже не производительность а стабильность самой крыльчатки и отсутствие вибраций, к сожалению нижнее крепление торрента и близость нижнего фильтра задают такие требование к вентилятору. Посмотрел, что в магазинах есть, из арктиков в наличии только P14 без PWM. По цене 1в1 как C14.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
сам их жду. Но определенности с их выходом нет вообще. Может, через год, может, через 3. Я купил в Ланкул III 3 простых С14, а на тыл один с подсветкой. Спереди родные 3 шт. будут дуть в радик, тоже аргб версии. В целом получится средненькая такая ёлка - 4 фена, которые стоят вертикально, и их видно, дистроплита, и чуть на ВК (почти не видно). Потом, с Т30-140, будет свет только с дистры. Сейчас система вообще почти без света, только мать и ВК, на 40% яркости.
Под рукой TY-143B и TL-D14X и могу однозначно сказать, что на выдув новая крыльчатка лучше на одинаковых оборотах. Но шумнее. На вдув зависит от фильтра.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2017 Откуда: Белгородск.обл Фото: 1
а чем они такие прям супер-пупер что вы их ждете?если прям охота толстую 140ку, то не проще взять тот же FHP141?ведь неизвестно даже что там будут за характеристики
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Так поди болтиками прикручены, попробуй виброразвязку сделать, может и вентиляторы менять не придётся, типа такими демпферами "Антивибрационные гвозди DEEPCOOL BUFFER B2".
Кто-нибудь пробовал новые вентиляторы BQ Silent Wings 4? Хочу взять пару штук на пробу, как они по шуму? Нет каких-либо призвуков моторчика?
Недавно в замен 2 шт. ARCTIC P14 поставил на вдув 2 шт. be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM high-speed BL097 (корпус Fractal Design Meshify 2 Mini). По общему уровню шума на максимальных оборотах особой разницы не заметил, но пропал низкочастотный гул моторчиков вентиляторов Арктик, что меня наиболее раздражало. Общая производительность системы охлаждения заметно не изменилась. ARCTIC P14 крепились на резиновых гвоздях, BQ Silent Wings 4 на комплектных пластиковых гвоздях через резинки.
Всегда так было. Обычные против многолопастных потоковых. При нормализации по шуму обычная в паритете, но лучше продувает препятствия из -за более высокого давления.
Есть сдерживающие факторы: двойные шарики, внешний вид, слишком толстый, после 1300 шумный, крепления 120 - буедт аэродинамическое замыкания, хоть и малое при такой-то толщине. А вот если фантик сделает Т30-140 в той же стилистике, что и 120-ки - это вообще будет класс. Можно эстетично сочетать 120 и 140, что не всегда есть у одного вендора.
