Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 317 из 1306<  1 ... 314  315  316  317  318  319  320 ... 1306  >
kv0 писал(а):
Замена смазки ничего не даёт, подшипники похоже накрылись медным тазом Жаль что вентили совсем неразборные...
:spy:
все вот эти слова не про них( slip stream) . они разборные, они легко смазываются, и подшипники не накрываются никаким тазом, потому что там обычная втулка. такие работают по году без всяких танцев.либо не тот товар попался, либо палево.. они в упаковках были, в пластиковых?
вобще странное проишествие у тебя. на моём веку не было ни одного вышедшего из строя вентилятора моложе 3-4 лет, закупореного пылью.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Вот, хочу поделиться опытом:
Попали ко мне в руки такие крутилки 120мм, отдельное спасибо комраду Brume :beer:
#77#77
И были ещё у меня 3 СайлентБленд, странно переставшие работать, но с очень хорошей крыльчаткой, вот их сравнение
Нужно это всё дело было для радиатора СВО, чтобы попробовать повысить эффективность относительно установленных зальманов Ф3 (1800rpm против Дельты ~2400)
В итоге получилось так:
Минусом явилось то, что крыльчатка на 1-2мм выступает за корпус вентилятора но т.к. прикручивалась на рамку (родную), это не мешает вращению.
Удалось сбить температуру на ~0.5-0.7 градуса воды на выходе, на процессоре 4-5. Результатом доволен.
Шумит не сильно, прилично вибрирует, видимо крыльчатка от Сайлента не сбалансирована, и не расчитана на обороты выше 2000...
зы На подшипники капнул по капле WD-40, как это отразиться на их сроке службы? WD-40 вообще применима в этих случаях, ничего другого не было под рукой в тот момент :roll:
ап однако!
Вот в такой они были упаковке:
Сзади вентилей под наклейкой удобная снимающаяся резинка, под которую масло для смазки легко заливается. И всё, больше там разборного нет ничего... Я специально один накрывшийся покоцал до основания - всё залито пластиком и каким-то клеем. Жалко, что уже в мусорку они отправились, надо было тоже сфоткать. Как-то не подумал...
Что там могло выйти из строя тогда, если двигатель был обжигающе горячий, вентили с трудом вращались и сильно вибрировали?
Остался ещё третий такой же, пока работает без нареканий. Посмотрим, что с ним будет.
m_i_o
m_i_o писал(а):
Как такое может быть? У них же конструктивное исполнение одно и то же, отличаются только двигателями...Или я не прав?
Ну так моторчики ведь разные, потому и шум различается. К тому же самую скоростную модель замедлять неудобно.
m_i_o писал(а):
А то я заказал 1900, так сказать с запасом, но потом откатил заказ и заказал 800ки. (1200 в продаже почему-то нет).
Правильно.
m_i_o писал(а):
Маркировку 1200ки не подскажите?
SY1225SL12М
m_i_o писал(а):
взял 3штуки вот таких:
постарайтесь их гибко закрепить, если винтами прикручивать, то заметна вибрация.
Что можно сказать о 12 см кулерах Cooler Master. В частности вот отсюда: http://pirit.ru/new_catalog.asp?cat1=7652&cat2=4500 ?
З.Ы. Если на вентиль 1200 об/мин подать 5 В, то он будет вращаться со скоростью 500 об/мин (если считать хар-ку линейной). А на самом деле будет больше или меньше 500? Не может такого быть что он вообще остановится?
З.Ы. Что меньше по шуму: подшипник качения или подшипник скольжения?
А кто вам сказал, что она линейная? Это только в конкретных тестах выясняется, некоторые вентили нa 5V вообще могут не стартовать.
RTFM читать первую страницу топика! :bandhead:
Tim Ronski Если есть ШИМ контролер типа Zalman MFC2, то замедлять очень просто. Выставил нужные обороты и радуешься.
То, что моторчик у них разный я не сомневаюсь, просто из того, что может издавать звук - это шум крыльчатки об воздух, вибрация от не сбалансированного вентиля и шум втулки о подшипник (ну есть подшипник шариковый, то добавляется ещё и шум самого подшипника).
Так что я немного не допонимаю как конструктивно одиноково исполненный механизм в одних и тех же условиях (под условиями подразумевается скорость смены магнитного поля на катушках) может по-разному шуметь...
Хотя, если предположить, что в случае с первым (1900об) имеем более слабое поле, но более высокую скорость "бега" а во втором (1200) более сильное поле с мненее высокой скоростью "бега", то как говорится make sence.
Гибко закрепить 1000ки не получится. Я радиатор вмонтировал в башенный корпус с самого верха. Сделал фрезой три 120мм круга и получился бутерброд, где начинкой выступают вентиляторы.
Вид с боку
Код:
----------------------------------------------------------- <-корпус
     |   fan1   |   |    fan2    |   |    fan3    |  |fill|
     --------------------------------------------    |port|
     |                radiator                    |  |    |
Между фанами и радиатором есть прослойка двухстороннего клейкого уплотнителя. А вот между корпусом и фанами ничего нет (пока).
Акула пера
Фото: 5
Купил вчера вентили скай ультра казе на 2000 об (которые 38 мм толщиной) - не понравились по шуму. Даже при 1000-1200 об. слышатся какой-то гул больше похожий на рев... Скорее всего это из-за некачественного подшипника скольжения. К тому же шуршание тоже хорошо ощущается. Эх, повелся я на сладкую цену, а вентили оказывается хавно... Замутили бы они что-нить подобное на хорошей гидровтулке... С-флексы мне больше по шуму нравились. Зато эти вентили обалденно прокачивают радиатор блек айс ГТХ - поток воздуха на 2000 об. ощущается через этот радик на расстоянии 2.5 м. :shock:
Последний раз редактировалось Buld@zer 20.09.2008 10:19, всего редактировалось 2 раз(а).
ну так там шайба пластиковая-фиксатор снимается тонкой отвёрткой/иглой/пинцетом(как удобнее) и вынимается крыльчатка. вот и разобрал считай.
а вот насчёт поломки совсем загадка- туго крутиться будет только при механических дефектах.. возможно колечки- сальники резиновые заело как-то, или магнит на крыльчатке перекосился, и тёр об движок.
?не совсем понял,крыльчатка больно по пальцам бьет?у меня замедляется спокойно до ~600об.
сорри за дубль. конфат упит.
Последний раз редактировалось cold_1 21.09.2008 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Tim Ronski
Я знаю, что она нелинейная. Потому и спрашиваю как будет на самом деле.
Код:
Читал. По этому поводу там написано:
Q: Какие подшипники предпочтительнее?
С точки зрения тишины: ВТУЛКА, ГИДРОДИНАМИК, комбинированный, два шарикоподшипника.
С точки зрения долговечности: втулка, гидродинамик, комбинированный, ДВА ШАРИКОПОДШИПНИКА.
Где здесь что-то сказано про подшипник качения или подшипник скольжения?
Ы.. вот я прогнал %) Если и третий также сломается, разберу и внимательно всё осмотрю ещё раз. Интересно же, что произошло.
Warlike
Втулка - подшипник скольжения, шарикоподшипник - подшипник качения. RTFM
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0 , спасибо. Буду знать :)
Никто не подскажет где можно почитать о кулерах Cooler Master?
Фото: 10
Уважаемые товарищи, Кто что может сказать про Scythe Kama PWM 120мм, хочу поставить его на Thermaltake Big Typhoon VX т.к. по каким-то непонятным причинам штатный вышел из строя. Ну или посоветуйте достойную замену штатному, главное тихий и эффективный.
Привет всем! В корпус RaidMax Sagitta вентели 2x Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 для тихой работы пойдут (ночью) или Noctua NF-P12-1300?
Фото: 41
Нормально он на ТТ БТ работает, ничуть не хуже родного. Только учти что материнки Асус не понимают что такое обороты <800, поэтому нужно брать модель на 1600 оборотов или выше. Я на свой ТТ БТ на 1200 оборотов ставил, дык в простое он крутился всего на 300 оборотв и материнка дурным голосом орала что с охлаждение ЦПУ беда, но естественно камень не перегревался. 32 градуса для разогнанного квада в простое - это фигня.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Недавно читал забугорный обзор, - первого хвалили очень, ...но если цены на них сравнимы, то бери Ноктую.
Фото: 13
Помогите, выбрать 12см вентиль к Thermalright Ultra-120 Extreme (мать видимо будет Asus P5Q Pro), а заодно и пару корпусных (корпус Stacker STC-T01).
Брать Ultra-120 буду через сайт www.performance-pcs.com, вентили
там же, чтобы одной посылкой всё пришло:
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 7d006a4bd6
В поле Show можно выбрать производителя, выйдет список ветродувов 12см только выбранной фирмы.
Когда там заказывешь SI-128SE система предлагает выбрать 12см вентиль из:
SkyThe S-FLEX SSF21D
SkyThe S-FLEX SSF21E
SkyThe S-FLEX SSF21F
Panaflo L1A Low Speed/Quiet
Panaflo M1A Medium Speed/Performance
Vantec Stealth
В списке по фирмам, из которых прошу сделать выбор 12см кулеров гораздо больше.
Последний раз редактировалось Breslavets 23.09.2008 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Breslavets - я ж вам на ixbt советовал SI-128SE брать, он получше охлаждает и места занимает меньше. Вентили берите
SilverStone 9 Blade White 120 X 32mm Model: RL-FM122, можно еще Noctua (NF-P12-1300).
