Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 318 из 394<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 394  >
S-Steve подозреваю, что BL096
Всем привет!
Смотрю вы тут хвалите Thermalright TL-C14. Тоже хочу поставить 2х140мм на вдув.
Брать их и не париться? Или есть что-то посолиднее, 2500р за вентилятор я готов выложить. К примеру 2 таких взять NF-A14IPPC-2000-IP67 1шт 2415р ( хоть ip67 не нужен совсем )
Сейчас на вдув стоит 1шт Noctua NF-F12 PWM и 1шт DEEPCOOL RF120 FS, подключены через "магнитолу" Scythe Kaze Master Pro 5.25" :)
"Магнитолу" вверх подниму само собой.
d0YsBgpGE94.jpg [ 782.31 КБ | Просмотров: 1948 ]
W2gER7gvRSk.jpg [ 824.3 КБ | Просмотров: 1948 ]
MSI Optix G273QF, Cougar PANZER MAX-G, Deepcool Assassin VC Elite, i7-13700kf, MSI Z690-A Pro, F4-3600C14D-32GTZR, RTX Palit gaming pro 5070, БП 1STPLAYER NGDP,850W
typym6ek Возьмите на пробу. Не понравятся - вернете
Вы про этот TL-C14 ?
typym6ek да, про него.
Предупреждение
Фото: 54
Thermalright TL-C14 на озоне значительно дешевле,чем на алике.)) :-)
Запахло рывком.....
Подскажите пожалуйста, будет ли прям заметная разница по производительности-шуму между моделями, be quiet! Silent Wings 3 140mm и Thermalright TL-C14 ?
Ecowar в онлайнтрейде еще дешевле.
Взял на пробу phanteks M25-140. До 750 оборотов я его не слышу (даже шум потока воздуха), хотя в ладонь дует. Если сравнивать с tl-с14, то этот понравился больше.
В описании не нашел, какой подшипник, в одном из обзоров пишут, что гидродинамический.
Из минусов - если крутить его в руке, поворачивая например в горизонталь-вертикаль, то появляются призвуки, очень схожие с теми, что я слышал на арктиках. В статичном положении их не слышу.
цена вопроса 1000 руб за версию без подсветки.
Пока думаю оставить его и поставить на выдув на верх из пк.
ссылка на описание
https://phanteks.com/PH-F140M25-BBK.html
Фото: 266
втулка...
Типичный потоковый фен. Как арктик Ф14 и многие другие.
Надо ждать Т30-140 от них, остальное +- один сорт амна...
iamgreen в онлайнтрейде еще дешевле.
Заказал в ОТ, отпишусь по результату.
Есть прогресс, идёт процесс? Или просто "когда-то будет"?
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 3
Представитель Phanteks на редите писал что на третий квартал 2023 года планируют выпуск т30-140 :-)
iamgreen Взял по 850р 2шт
Внешне они мне уже нравятся, дата производства стоит 07.12.2022г.
На выходных затэщу в играх, выложу скрины и надеюсь будет профит.
xS6TKZjiBlQ.jpg [ 1020.4 КБ | Просмотров: 1658 ]
Ну что сказать, есть профит после замены с 120мм на 140мм вентили.
Правда уже после 930-960 оборотов слышно гул вентиляторов ( оставил пока на 900 ), но производительность всё равно лучше чем было 1260 оборотов на 120мм.
Раньше проц грелся до 52* в играх, теперь выше 47* не видел, видеокарта грелась до 72* в Хогвардсе, теперь выше 67* не поднимается.
Ещё 3 градуса сбил с M.2 Netac NV5000 1TB PCIe 4.0, в играх было 54*, стало 51* ( говорят что лучше поставить радиатор от материнки )
+ наверное зарешало то что, я убрал воздухозаборник для отсека HDD-SSD, там и так сзади есть перфорация.
Вот не знаю прогадал я или нет, может надо было брать биквайты 4...
d0YsBgpGE94.jpg [ 679.56 КБ | Просмотров: 1510 ]
Последний раз редактировалось typym6ek 14.03.2023 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
Не надо)
С14 отличные фены.
Ну а шум у 140 по-любому выше, чем у 120ок
Нашёл идеальный вентилятор, для своего кулера - AS500, стояли два TY-147B, темп в нагрузке доходила до 73 гр, проц 5600X в небольшом разгоне, сегодня поменял на один TL-D14X, при 1500 об темп держит в пределах 63-65 гр, уровень шума соизмеримый, отличный вентилятор.
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
OldRampant писал(а):
TL-D14X
На перформу cnps10x попробую вкорячить. Крепление 120мм как понимаю.
Агент прогрессивного космоса
Ну всё, ноктуа, арктики, дипкулы, гейм штормы, задвинуты на самое дно, понадобилась 140-ка на тыл со светяшками, обратил внимание на LIAN LI UNI FAN SL V2 140, сегодня забрал.
Воткнул, это первый вентилятор который не имеет посторонних раздражающих призвуков на выдув через тыльную решётку, это первый вентилятор которому не нужна виброразвязка, шурупами прикрутил, ШУРУПАМИ. :D
Раньше все 140 вентиляторы на тыл ставил на резиновые гвозди и придел их комфорта по шуму был 700-800 оборотов, дальше вой, гул, и не пойми что.
UNI FAN SL спокойно и непринуждённо можно раскручивать до 1250 оборотов без вреда для ушей, шума нет, поток есть, как они это сделали. :D
Подсветка, ну тут на вкус и цвет, мне линии по краям больше понравились чем диоды в центре.
:super:
Фото: 266
так есессно. Размер крыльчатки как у 120-ки.
CHiCHo писал(а):
так есессно.
Это неважно он нагнул все истинные (что у меня были) 140-ки по всем показателям.
